Suspensions avant F11 bruyantes
Y
YELLOW33
Voiture : F11 520d Bva 2012 & A3 NV Ambition TDI 105 2013
Message par YELLOW33 »
J'ai une 520D F11 de 2012 et depuis environ 10.000 kms j'ai des bruits à l'avant gauche ( claquements et grincements) sur mauvais revêtement.
Y a t'il quelques infos sur ce problème ou bien des témoignages ? Idem pour un gros bruit de roulement en tournant sur la droite.... :confused:
Merci d'avance
520D BVA F11 de 06/2012 17200 kms à ce jour
Y
YELLOW33
Re: SUSPENSIONS AV F11 Bruyantes
Visiblement lu....mais peu de retour ! lol
Voiture : Xantia
Re: Suspensions avant F11 bruyantes
Ben non désolé, je n'ai pas ce souci sur ma F10 :coucou:
Pas ce type de problème sur la mienne non plus
winger 67
Voiture : Porsche Macan S
Message par winger 67 »
Moi je peux pas encore te dire , elle à 900 Km. :coucou:
Macan S
Thx29
Voiture : 430D Msport xDrive Grand coupé
Message par Thx29 »
Non, j'ai presque 90 000 km et aucun bruit
Y
YELLOW33
Re-bonjour,
Après la semaine passée au garage BMW 33..... Le bruit est bien entendu....mais pas trouvé ! Cette histoire tourne mal :x
o
olivier13310
Voiture : BMW 520D F10
Message par olivier13310 »
pour moi, personnellement,elle est rentrer au garage pour un bruit de roulement a l'avant et pourtant elle a que 36000 Kms.
Affaire a suivre :Nul:
Y
YELLOW33
Merci pour cette info..
J'ai aussi ce bruit très prononcé depuis qu elle a 10000 kms...
Cela provient selon le garage des pneus runflat.
En ce qui concerne mes claquements après 1 semaine d'immobilisation. ....aucun résultat positif. .
Le ton va changer sous peu ! Artung !!!
o
olivier13310
J'ai repris possession de ma voiture et voila la réponse du garage suite au bruit constater.
Garage : Les 2 pneus avant sont a changer car il y a une usure triangulaire a l’intérieur du flant
Moi : Quel est la cause de le phénomène ?
Garage: Manque de vérification des pressions des pneus, car le constructeur conseil une vérification de pression tout les 2 mois :confused:
- Montant de la facture pour le changements des 2 pneus RubFlat 725€ avce une remise de 35% sur les dires du garagiste :(
- Montant de la facture pour le diagnostique de panne 72.50€
De retour de la concession, je fait une halte chez l'enseigne MASSA afin de demander une devis, pour le remplacement des 2 pneus et de leurs raconter ma mésaventure.
Une employée me demander si il est possible de passer la voiture sur le pont, afin de faire une géométrie, car elle n'a jamais vue des pneus dans cette états avec ce kilométrage.
Et là, le verdict tombe: Carrossage important sur le coté droit avant et arrière.
Comment à était fait ce diagnostique du concessionnaire BMW ?
Que doit je faire ?
Y
YELLOW33
Effectivement ils sont un peu léger !
Contacter le service relations clients me paraît important. ..
Possible éventuellement d en parler en Mp....
@olivier:À mon avis ta voiture est sortie d'usine avec un gros défaut de géométrie...
@yellow33: il y a peut être un jeu au niveau de la semelle d'amortisseur ou une autre pièce,il faudrait voir si ta roue avant gauche a du jeu...
Y
YELLOW33
:D Je ne suis donc pas un cas isolé. ..ni frapadingue !
Mon bruit ressemble à une sorte de dribblage de la roue. .
Il est très prononcé à petite vitesse ( 20 /50 kmh)
J ai bricolé un stéthoscope médical avec un long tube et suis en train de faire des essais. ..
Rdv aussi en station technique Dekra ( a mes frais) afin de contrôler tous les jeux du train avant. .
Il me faut savoir avant eux d où cela peut venir !
A plus de 50000 € je trouve cela anormal !
Y
YELLOW33
Remplacement cette semaine des deux amortisseurs avant par des modèles " spéciaux" ....( Ils ne sont par référencés au catalogue France ) arrivés de l'usine..!
116D BVA neuve (1000 kms) en courtoisie durant deux jours....café offert et coup d'aspirateur dans le break !
Pour le moment après 45 kms....le changement est bien présent (Celui de claquement av gauche :bounce: ) et le comportement de la voiture plus vif ! ...suite dans quelques KMS
Par contre au niveau bruits de roulage ou de roulement(la pièce !) toujours là....à force j ai trouvé une parade....Augmenter la musique lol :affraid:
MERCI AU SAV BMW FRANCE et au garage réparateur tout de même...après 3 passages au garage !
Dernière modification par YELLOW33 le 26 janv. 2014, 08:48, modifié 2 fois.
o
olivier13310
Pour ma part c'est moins glorieux. :x
J'ai pris contact avec le chef des ventes de ma concession ainsi que le SC BMW, depuis 15 jours mais aucune action à ce jousr des 2 parties.
Salutations.
Y
YELLOW33
Après 1200 kms....retour des claquements, comme avant !! :x :bounce: :affraid:
Endurance44
Voiture : Tesla S P85D ex Audi SQ5 ex CLS SB 63 AMG ex M550D Touring
Message par Endurance44 »
Quand je vois le nombre de témoignages de ce type sur des problemes de bruit notamment au niveau des roulements....ça fait flipper pour des voitures de ce standing, bon meme si c'est toujours pareil, on voit uniquement les témoignages de ce pour qui il y a un probleme, moins ce pour qui tout va bien :D
En tous les cas bon courage à ceux qui rencontrent ces problemes ! Que la force soit avec vous! :twisted:
Y
YELLOW33
Merci pour ton soutien....
cela fait penser à trop de souplesse dans le train avant. ..ou bien alors devrait je remplacer le 2.0l...par un bon tri-turbo 3.0l lol....
Endurance44
j'espere juste (je touche du bois), que 3 turbo va pas avec 3 fois plus de probleme.... :evil:
Mais bon, je n'ai jamais connu le moindre probleme sur tous mes véhicules achetés d'occasion et parfois plus sous garantie (pour la 335D Touring par exemple). Là pour le coup, la 550D est garantie jusqu'en Juin 2015. Et je n'ai pas noté ce souci (elle a 30 000kms), et comme j'ai l'oreille sensible à tout bruit parasite, je pense que je l'aurais noté. Le seul bruit que j'ai noté, c'est en mode "sport plus", le doux bruit du L6 tri turbo à 4000 tours.... :tongue:
ronan83
Voiture : F11 520d executive bva8 sport
Message par ronan83 »
Bonjour, je déterre un sujet :coucou:
@ Yellow33 : As-tu solutionné ton problème de bruit de roulement ?
J'ai le même souci en virage à droite, cool ou appuyé, rapide ou lent. Je pense à mes pneus car en fin de vie et assez anciens.
Était-ce ta solution ?
Merci du retour
