l'Autoradio change de look, le GPS a disparu ....Bizarre
electraman
Voiture : BMW X5 E53
Message par electraman »
Bonjour à toutes et à tous,
Sur mon E53 de 2001, l'autoradio/GPS vénérable semble fatiguer: il a décidé de changer de look (résolution moins bonne, caractères flous) et surtout, le Menu ne mentionne plus le GPS.... En regardant dans le coffre, le CD du GPS est sorti .
Que se passe-t-il ? Dois-je réinitialiser l'autoradio ? Est-ce le lecteur GPS ? Bref, je suis un peu paumé et je sollicite un avis .
Merci d'avance aux bonnes volontés.
grenox
Re: l'Autoradio change de look, le GPS a disparu ....Bizarre
Message par grenox »
Pas d'humidité ou de signe de corrosion sur les différents contacteurs, dans le fond des coffres c'est sec ?
electraman
Je vais vérifier le fond du coffre ....
Merci Grenox
J'ai eu ça sur mon X5 E53 ; c'était le lecteur de GPS qui était mort, changé sous garantie à l'époque….
grenox
Regarde bien le coffre " batterie" mais aussi les deux latéraux
grenox
Si tu as raison, dans ce cas la garantie est légèrement dépassée :scratch:
...forcément ;) :coucou:
