Radar de recul (pdc) arrière
d
davidoff
Voiture : X5 (F15)
Message par davidoff »
bonjour,
ce week end, j'ai légèrement embrassé un mûr en marche arrière ............. Image
depusi le système pdc est hs (avant et arrière)
j'ai regardé dans le pare-chocs : un capteur ne tient pas bien dans son emplacement.
Alors :
1) est ce que le capteur se remplace sans TOUT remplacer ?
2) pourquoi tout le système est HS, l'avant ?
3) j'ai recherché sur "bmwfans.info" et "realoem.com", je n'arrive pas à tomber sur les pièces détachées, seule la caméra de recul ressort ? : juste pour avoir le prix en pièces détachées.
4) est ce qu ça se change facilement ?
MERCI de vos réponses Image
d
davidoff
Voiture : X5 (F15)
Re: Radar de recul (pdc) arrière
merci captain
je suis bien tombé sur ces 2 pages mais
je viens de comprendre l'illustration, j'y ai passé mon après midi (sous le pare chocs et sur le net), je pensais que la photo du capteur arrière représentait la caméra de recul Image
sais tu si ça se change facilement ?
et si j'ai bien compris : la "#" n°1 avec 6 unités se présente sous forme unitaire, je peux donc remplacer seulement les 4 de l'arrière ?
Est ce normal que le système PDC complet soit HS si j'ai (normalement) qu'un seul capteur qui a pris un coup de mûr ? Image
Encore MERCI de tes réponses Image
d
davidoff
Voiture : X5 (F15)
merci captain de ta réponse
je vais aller faire un tour demain chez bmw à la valentine
Encore merci de tes réponses rapides et te tiens au courant
bonne soirée Image
Steph
Voiture : e92
Message par Steph »
J'avais eu le soucis sur ma précédente, un capteur AR déconnait du coup le système complet se mettait en défaut (bip continu quand je passais la marche arrière).
J'ai changé un seul capteur acheté une 50aine d'€ sur la toile, sur les e53 c'est très simple, ça se démonte sans tomber le bouclier. De mémoire je crois qu'il suffisait de glisser une petit tournevis plat pour extraire le capteur, puis de le détacher le connecteur, rebrancher le nouveau et re-clipser le tout en l'enfonçant dans le bouclier. Ca m'avait pris 5mn et tout était rentré dans l'ordre sans avoir besoin de re-déclarer électroniquement quoique ce soit au système.
d
davidoff
Voiture : X5 (F15)
le capteur réf : 66 20 9 139 868 est à 98 €, rien sur la toile à part ce post et bmwfans :!:
je le commande, le reçois demain et vous dis quoi :D
d
davidoff
Voiture : X5 (F15)
finalement je vais le chercher à salon : aix, marseille, marignane : 0 stock !!!
seuls salon et la garde ont du stock........
d
davidoff
Voiture : X5 (F15)
captain cook a écrit :
Tu n'aurais pas des origines Ch'ti, par hasard ?
Pas si haut !!! :lol:
immigré du 9-3 !!! depuis plus de 11 ans ....
d
davidoff
Voiture : X5 (F15)
Voilà c'est fait !
finalement 90 € avec 10% de remise
BRAVO BMW SALON, à recommander .........
j'essaie de le remplacer ce soir demain en croisant les doigts pour que tout revienne en ordre Image
d
davidoff
Voiture : X5 (F15)
plantage du forum : message pas transmis.
juste pour vous dire que je viens ENFIN de remplacer un capteur PDC arrière : tout est OK !!!
SCHUTZ
Message par SCHUTZ »
la manip est elle simple ? as tu du déposer le pare choc ?
d
davidoff
Voiture : X5 (F15)
OUI, j'ai du démonter le PC : très facile arès démontage (clips connecteur), le plus chiant pour le démontage, ce sont les rivets plastiques qui ce cassent : il faut donc les remplacer Image
la manip pourrait être encore plus simple sans démontage du PC : si on arrive à sortir le câble de la gorge plastique du PC, ça permet de rallonger le câble et d'y avoir accèder sous la voiture mais c'est dûr si on ne sait pas où se situe cette retenue de câble et si on n'arrive pas à passer la main......
martin
Voiture : X4 F26 35D pack M Sport année 2015
Radar de recul HS
Message par martin »
je suis nouveau sur ce forum.
J'ai fait l'acquisition récemment d'un X5 E53 de fin 2004 et lorsque j'enclenche la marche arrière il y a un signal sonore en continu. Il me semble donc évident qu'il y a un capteur de HS. Par contre je ne sais pas lequel serait défectueux !!! il y en a bien un du côté avant droit qui est légèrement erraflé, mais comment puis-je en être sûr ?
Merci pour votre aide.
d
davidoff
Voiture : X5 (F15)
désolé, je ne peux pas trop d'aider : celui qui était hs sur le mien, il avait pris la tranche d'un mûr donc je savais que c'était celui là Image par contre je ne savais pas si il pouvait avoir des pb ailleurs car le système était totalemment hs même l'avant Image
je te conseille d'aller faire un tour chez bmw qu'ils te fassent un devis et te disent ce que c'est, si c'est un seule capteur lequel ???
peu être dans ton cas, un capteur sale ou peinture s'écaillant Image
martin
merci davidoff pour ta réponse.
je vais éviter cependant d'aller faire un tour chez BMW car le devis n'est surement pas gratuit !!!
par contre, j'ai bien regardé les capteurs, et j'en ai qu'un seul éraflé, et il se situe devant...
je vais essayer de le démonter pour voir la référence et en commander un.
je vous tiens au courant.
merci encore
ps: les capteurs sont tous les mêmes ? ou sont ils différents suivant l'endroit où ils se trouvent ?
champmartin
Voiture : X5 2003 3.0D Luxe
Message par champmartin »
je cherchais un moyen de remplacer un de mes capteurs pdc, et j'ai lu vos lignes.
Le sujet est vieux mais on ne sait jamais, ca peut en aider d'autre.
La méthode pour détécter un pdc défectueux est décrite dans un autre sujet :
- contact
- marche arrière
- chaque capteur doit faire un petit clac clac.
celui qui ne le fait pas est hs.
J'ai essayé de démonter un capteur avant, mais il vient très difficilement, même en passant par le petit cache en plastique. Je vais voir chez bm si il n'y a pas une méthode miracle. (le petit truc que si tu sais pas tu peux pas et que personne te dit...)
X5 3.0D 2003
