Un truc me surprend énormément par rapport à mes précédentes BM.
Sur une lecture musicale aléatoire de morceaux stockés sur le disque dur, je n'ai pas trouvé comment passer au morceau suivant depuis le volant? Y'a bien la molette, mais cela ne correspond pas à un "next" aléatoire, mais m'affiche simplement la liste des morceaux dans le même dossier et à moi de choisir.
J'ai manqué quelque chose? Ou bien c'est une grosse erreur d'ergonomie?
Il est très dommage que les palettes au volant qui ne servent à rien quand on est en mode automatique ne remplissent pas cette fonction...en fait chez moi ces palettes ne servent jamais à rien...
Sur ma série 5,
Tu tournés la molette d'un cran. De cette façon tu te trouves sur le morceau suivant.
Il ne te reste plus qu'à appuyer sur ladite molette pour que la lecture demarre
Pour le côté aléatoire, je ne crois pas que cela soit possible à partir de la molette
dans le hud le morceau qui s'affiche au milieu est celui que tu valides donc il suffit effectivement de le sélectionner
mais je pense que tu cherches plutôt l'équivalent d'une touche 'next' qui te permettrait d'avancer et de sauter un morceau. il y a sinon via l'écran de contrôle il faut alors être sur l'affichage des morceaux (mais plus de gps affiché) ou du cd et en appuyant sur la molette on peut sauter de l'un à l'autre il y a une touche ad hoc en bas à gauche (triangle horizontal avec une barre verticale) de l'écran il suffit de rester positionné dessus mais pas super commode
Pendant qu'on y est y a t il un moyen via le hud de changer de répertoire ? j'arrive à naviguer dans les morceaux d'un même album mais si je veux changer d'album je dois repasser par l'écran principal, la touche "mode" ne faisant que la bascule entre fm ou multimedia.
En principe, même en mode auto ("D"), un appui sur la palette fait tomber ou monter un rapport
