Question sur plastiques intérieur (commande lève vitre)
o
olivep28
Voiture : BMW X3
Message par olivep28 »
Bonsoir, j'ai une question sur les plastiques des boutons de commande des lèves vitres avant: comment ont vieillit les vôtres ? .
merci.
Re: question sur plastiques intérieur (commande lève vitre)
Mauvaise qualité, pas des plastiques, mais de la couleur qui est dessus et qui se détache... Depuis 2004 c'est ainsi et en 2010 la situation ne s'est pas améliorée...
Lor@n
Voiture : VW Tiguan match de 2016
Message par Lor@n »
Les miens sont d'origines, comme neuf mon X3 est de 2004 avec 175.000, pareil pour l'insert de volant.
Sur le nouveau volant commandé, l'insert est tout pelé, pourtant plus récent.
On dirais que les tous premiers X3 n'ont pas le même revêtement.
Mon volant d'origine et mes commande de vitre n'ont pas ce revètement un peu caoutchouteux qui pèle, mais sont en plastique peint exactement comme les insert noir d'origine
o
olivep28
Voiture : BMW X3
Merci pour vos réponses.....
D
DansTonCerveau
Voiture : E83 2.0D, G01 20d et E220d C238
Message par DansTonCerveau »
Sur mon X3 de 2005 la couleur s'en va sur ces plastiques autour des commandes de vitres, que ce soit à l'avant ou à l'arrière.
creatom
Message par creatom »
tout pareil sur mon X3 3.0da de 2005....
pat47
Voiture : BMW X3 (E83) 2.0D Luxe 150 BVM
Message par pat47 »
Pas mieux :oops:
Moana56
Voiture : BMW X3 2L 150 ch de 2005
Message par Moana56 »
Pareil pour moi aussi, la peinture du plastique autour des commandes se barre comme si on avait gratté avec un ongle ...
Du coup, on peut les remplacer ces plastiques ? Et on peut en trouver ou ? Car dans une casse à coté de chez moi, pas de X3 en stock pour les récupérer ...
sandra.m
Voiture : BMW E93
Message par sandra.m »
Chez Bmw, car je ne vois pas pourquoi, dans une voiture à la casse, ces plastiques seraient en bon état ... :D
Moana56
Ché pas moi, un X3 qui s'est fait défoncer l'arrière train bien comme il faut, donc portes avant peu abimées, donc support commandes leve vitre intacts, .... et que ces support soient en parfait état .... bon, j'avoue ... peu de chance d'en trouver ... :roll:
sandra.m
Voiture : BMW E93
Pour moi, deux solutions :
La concession BMW
ou
nettoyer, apprêter et repeindre ces supports abîmés ! ;)
Il faut oublier la 3ème solution ...
o
olivep28
Voiture : BMW X3
oui repeindre c'est une bonne idée...j ai déja la partie basse du volant repeinte en noir verni....trés bel effet.
La question se porte sur le démontage sans casser....!!!! de quel coté doit t'on faire levier pour sortir l ensemble? vers le rétro ou vers la serrure
o
oakland86
Voiture : X3
Re: Question sur plastiques intérieur (commande lève vitre)
Message par oakland86 »
Idem pour moi... En casse c'est juste introuvable!
Passage par la concession obligé!
GREG31
Voiture : BMW E90
Message par GREG31 »
Bonjour a tous j ai eu exactement le même problème (x3 3.ol d'à de2005) pour ma part j ai aacheté sur eBay des plaque alu découpé a la dimension exact qui se fixe avec du 3M. Donc aucun démontages.
o
olivep28
Voiture : BMW X3
bonsoir, j ai trouvé la solution ......démontage des commandes de lève vitre ( faire levier avec un outil ....une fourchette c est pas trop mal ) puis demonter le ou les poussoirs puis reste a plonger la plaque dans une casserole d eau chaude et ca se decolle tout seul. puis un coup de renov plastique et c est comme neuf :D :bounce: :bounce:
Les premiers caches sur le volant étaient en plastique blanc recouvert d'une peinture noire, si tu leur enlèves leur couleur, tu te retrouves avec un cache tout blanc... Pas du plus bel effet...
greg_p
Voiture : X3 F25 35d Msport
Message par greg_p »
Ca se rachete chez bm de toute facon...
Oui, 50 € pour les modèles avec le moteur M47 et 2X 50 € (car en deux parties!) pour les derniers E83 avec le moteur N47. Dans mon cas lors de la réfection des chaines de distribution ils m'avaient remplacé les deux caches du volant sans mon accord "financier". Finalement je n'ai rien payé...
Badazz
Voiture : X3 e83N 150
Message par Badazz »
sur les modèles 2007 ( phase 2 ) le revêtement du volant a été remplacé .. il ne pèle pas comme sur les x3 phase 1
à voir si compatible ..
pour les commandes de lève vitre c'est toujours la même cochonnerie !
peut-être quand ponçant et le recouvrir de Plisti dip
Sur mon X3 2010 j'ai un modèle "non moussé" comme celui de ma photo. Le mien perdait sa couleur à 40000 km...Sur ta photo il semble qu'il s'agit d'un autre modèle (option?) qui est bien plus beau que le mien par ailleurs...
