Voilà j'ai acheté un x5 3.0i e53 et le propriétaire ma dit qu'il y avait un jdc ...
J'ai regardé tout les symptômes et la aucun signe de jdc à part la durite du haut très dur et celle du bas froide.
J'ai donc changé le thermostat,maintenant j'ai les deux durites chaudes mais qui deviennent dur comme des balles de tennis.
J ai dis au mecano que je trouvais pas ça normal il me dit oui c'est normal.
Avez vous une idée ? Le vase à était changé suite à un problème de pression ( thermostat sans doute la cause ) du coup le bouchon est neuf.
Je remarque que si je roule sans ventilateur les durites durcices mais pas comme des balles de tennis.
En faite je suis parano car les durites sont dures mais elles ce ramollissent quand le viscocoupleur ce déclenche et j'ai jamais attendu jusqu'à ce moment là j'ai toujours coupé par peur de faire mal au moteur.
Merci au mécano
Et voilà une très bonne affaire pour bibi
