Interrogation sur BVA
a
alex89270
Voiture : bmw x5 3.0d E53 2002
Message par alex89270 »
Re-bonsoir à tous!
Je viens donc chercher auprès de vous des réponses à un problème visiblement récurrent sur les X5 comme le mien (3.0d, 2002, 175000km, BVA 5vitesses).
Apparement les boites auto sont à l'origine de nombreuses discussions sur différents forum, mais j'ai l'impression qu'il y a du bon à prendre et du mauvais. Le mien cela fait 3 jours que je l'ai, j'ai beaucoup discuté avec le proprio avant de lui acheter car j'avoue que j'étais un peu inquiet sur l'état de la boite auto. Il m'a rassuré en me disant qu'il me présenterai les factures dont celles des vidanges de boite, prouvant que celle-ci est en parfait état de fonctionnement. Il m'a donc présenté 2 factures, une de 2011 chez un concessionnaire bmw disant: remplacement filtre à huile de boite, kit filtre ref 24 11 7 557 069, et huile texamatic 7045E, pour un total de 672 euros, le véhicule avait 140800km. Une autre facture de 01/2014 chez un autre garage X disant remplacement kit filtre BVA27061, texamatic etl7045e, pour un total de 437 euros, le véhicule avait 162262 km.
Ma question est: Est ce que cela ressemble à une vidange en bonne et due forme avec remplacement de la crépine? Je ne comprends pas pour quoi ces 2 factures sont si rapprochées pour soi-disant la même prestation. J'ai bien envie de le faire refaire pour avoir l'esprit reposé mais je suis en bourgogne et je ne sais pas où m'adresser pour être sûr que cela soit bien fait. Jai vu sur le net des videos d'intervention avec une machine venu des USA qui met en pression et aspire, que pensez vous de cette technique? Quels sont les symptomes à surveiller quand la boite commence à montrer des signes de fatigues et qu'il faudrait réagir vite?
Désolé pour cette avalanche de questions mais on avait un budget serrer pour changer de voiture, on a voulu se faire plaisir et retourner vers notre premier coup de coeur bmw, mais j'ai de plus en plus peur d'avoir mis les pieds dans un cercle coûteux d'entretien!
Re: interrogation sur BVA
Bizarre ces 2 vidanges répétées : un peu comme si la BVA commençait à présenter un défaut, qu'une vidange de BVA lui a été conseillé, que cette vidange n'a pas réglé le problème et qu'il fait refaire une 2ème vidange chez un autre pro, et que le défaut toujours pas disparu, 15000 km plus tard, il préfère vendre la voiture... :suspect:
J'espère me tromper
claps06
Voiture : bmw x5 2004 3.0d pack luxe
Message par claps06 »
pas faux klawal , mais une question tout de meme , comment se comporte la bva en conduite??
ne pas aimer les autres c'est ne pas s'aimer soi meme...
a
alex89270
c'est bien ce qu'il me fait peur! Je n' avais pas vu ces 2 factures en allant chercher le véhicule...je viens d'envoyer un mail à l'ancien proprio pour avoir sa version. Mais quels sont les symptômes d'un BVA qui commence à rendre l'âme? Car les changements de rapports sont doux, on ne les sent pas. Je n'avais jamais conduit de voiture automatique avant et je ne sais pas reconnaitre un dysfonctionnement de boite. Est ce normal par exemple que si l'on démarre gentiment sur admettons une grande ligne droite en appuyant très légèrement sur l'accélérateur, que les vitesses ne passent que vers 2800tours environ?
Si la boite présente un problème pour l'avenir, que puis-je faire?
claps06
sur ton véhicule tu as une boite gm a 5 rapports et je pense que tes vitesses passent plus haut dans les tours a cause de ca..
moi j'ai une boite zf 6 vitesses et les vitesses s'enclenchent a 1700t/mn environ.
maintenant tout dépends de la conduite..cette boite gm a priori est moins fiable que la zf mais si bien entretenue elle tiens la route quand meme..
un membre de ce forum utilisateur de cette bva pourra t'en dire plus que moi..
dans la section recherche il y a bon nombre de post sur ce sujet largement débattu ici..
a
alex89270
Re: Interrogation sur BVA
ok merci beaucoup. Je vais essayer de trouver quelqu'un qui a la même boite que moi et qui pourra me dire comment elle doit se comporter.
marind'eaudouce
Voiture : bmw x5 e53
Message par marind'eaudouce »
moi j'ai fait faire une vidange a 140 000 km et une autre à 160 000 km car il y avait une fuite au niveau de la douille d'étanchéité.
donc pour moi aucun rapport avec un mauvais fonctionnement de boite.
en effet deux vidanges espacé de si peu de km peut paraître suspect. renseigne toi auprès de ton vendeur.
Seb530DA
Voiture : X5 E53 3,0 D Individual
Message par Seb530DA »
Salut sur la boite GM des X5 phase 1 les vitesses doivent passer entre 1500 et 1800 tr/m quand tu roules sur un filet de gaz.
Je pense que le niveau a été mal fait à la dernière vidange.
Kat
Voiture : X5 2005. C5 163 . Corvette 69.Mercury 65. Pontiac 74. Cad 57
Message par Kat »
Alex, tu habites vers Vermenton ?
Tes rapports passent à ce régime à froid ET à chaud ?
a
alex89270
Salut, oui j'habite vers vermenton. J'ai pris la voiture aujourd'hui pour aller au boulot et dans une ligne ligne droite, à froid j'ai essayé de rouler sur un filet de gaz, mais si je ne relâche pas très légèrement la pédale d'accélérateur, la vitesse supèrieur attends environ 2800 tours pour passer! Si je relâche un tout petit peu, hop elle passe et redescend en dessous de 2000 tours...je vais mettre un carton en dessous pour voir s'il y a une fuite
claps06
si tu veux voir s'il y a une fuite , le carton ne servira a rien, il faut enlever le cache sous la boite..
finger
Message par finger »
J'espère me tromper
+1, mais tu seras vite fixer, et si la boîte te lâche, ça risque de faire un beau billet.
Mais faut rester positif, c 'est vrai que ces boîtes sont réputer pour avoir eu des soucis .
Kat
Message par Kat »
Faut pas paniquer, si chaude ça passe sous 2000tr/mn ou est le problème ! ? ;)
Aprés, la GM a surtout souffert de la politique de non vidange des constructeurs automobiles ( BM, Land Rover et bien d'autres pour d'autres marques de boite).....
Vinz e34
Voiture : 318d G20
Message par Vinz e34 »
Sur mon X c'est une boite ZF, je n'avais jamais conduit de boite auto également donc difficile de juger et quand je lis vos post si dessus je me pose quelque questions... Je ne vais pas dire que mes vitesses passe brutalement, mais en tout cas ce n'est pas tout doux comme certain peuvent dire. Ce n'est pas tout le temps mais ont les sent quand même bien... aussi en roulant cool et en touchant a pêne l’accélérateur, certaine vitesse passe aussi vers les 2800/3000 tour, se que je trouve assez haut pour une promenade cool...
Jusqu'ici je pensais que c’était normal mais a vous lire pas du tout donc j'aimerais avoir vos avis avisé sur la question.
Sinon le seul garage spécialisé boite automatique (depuis 17ans apparemment) par chez moi font les entretiens avec cette fameuse machine venue des USA, je n'avais jamais entendu parler de cette machine jusqu'ici... C'est vraiment le top pour faire les entretiens de boite? Quelqu'un connait-il se procédé?
Merci.
a
alex89270
oui j'ai vu aussi et il y a même une video de démo...ça à l'air bien à voir comme cela! je me demande même si ça ne vide pas le convertisseur de couple grâce à la pression. dailleurs ce fameux convertisseur de couple, on ne peut vraiment pas le vidanger quand on fait la boite?
a
alex89270
ah sinon l'ancien propriétaire m'a rappellé et il m'a dit que ces 2 vidanges rapprochées viennent du fait que la première fois c'était un garage bmw et qu'ils ne voulaient pas changer la crépine...donc il l'a refait quelques temps après dans un autre garage..
marind'eaudouce
Bizarre moi il me l'ont proposé spontanément le changement de crépine.
Quel intérêt de faire la moitié de l'opération
Seb530DA
Aucun intérêt de faire la vidange sans changer la crépine.
N31M4D
Voiture : e36 cabrio, e30 cabrio, e36 compact, e53
Message par N31M4D »
Essaye AS Auto à Arc-sur-Tille à côté de Dijon.
Ils ont une bonne réputation.
Après, font-ils ce genre de prestation ???
///N31M4D's LIFE$TYLE
le plus simple est d'aller directement chez le fabricant qui dispose de son propre réseau pour l'entretien
http://www.zf.com/eu/content/fr/france/ ... RVICE/list
