Taille roues hiver
H
Hugo67
Voiture : VW Golf 7 Cup TSI 105
Taille roues hiver
Message par Hugo67 »
Hello tout le monde !
Tout d'abord je tiens à vous présentez à toutes et à tous mes meilleurs vœux pour la nouvelle année :D
Maintenant voici mon problème : j'ai décidé de passer aux roues hiver sur ma Golf, pour cela j'ai choisi des jantes en tôle et des pneus Continental Wintercontact TS850, mais après être passé et téléphoné au magasin de ma cc, l'un m'a dit que je peux passer en 15 pouces alors qu'un autre m'a affirmé le contraire qu'il faut rester en 16 pouces à cause de la taille des étriers. Il y a quand même une différence de 200€ entre les 2 sur les 4 roues complètes ! Bref j'aimerais savoir comment m'assurer que les 15 pouces passent bien ?! Il y a t-il une documentation officiel VW où je peux trouver ça ?! J'ai lu sur un autre forum que les 15 pouces passent jusqu'aux 105ch (ce qui est mon cas).
Merci d'avance pour votre aide !
Re: Taille roues hiver
il y a peut être quelques spécialistes qui sauront te répondre, mais poser une question technique concernant une Golf sur un forum BMW, tu ne mets pas toutes les chances de ton côté :study:
Je me suis fait la même remarque mais nous devons bien être queqlues un à posséder une VW aussi.....ou les conaissances qui vont bien :study:
H
Hugo67
Oui bien sûr, je sais que je ne suis pas sur le forum adéquat mais je me suis dit qu'il existait peut être une "bible" où sont répertoriées ce genre d’informations ou tout simplement un moyen de vérifier ça quelque soit la voiture ... :|
Hello voisin
Bonne année également
Tu n'as pas modifié ton freinage (autre que d'origine) :?:
Ta monte été est de quelle taille :?:
Le 2.0 tdi 4Motion en 15 pouce pas de soucis donc 1.4 Tsi no problemo
C'est seulement à partir de 160 ch que des disques de 312 mm sont montés
Mais monte uniquement en 195/65 R15 (6Jx15 ET43)
sandra.m
Voiture : BMW E93
Message par sandra.m »
Golf :roll: :shock:
Me serai je trompée de forum, moi ...
: Mouhah: : Mouhah: : Mouhah:
H
Hugo67
Oui freinage d'origine.
Actuellement je suis en 205/55 R16 91V.
Oui c’est ce que je me suis dit, même la mienne mais en finition de base trendline est équipée de 15 pouces. Donc je ne comprends vraiment pas le magasinier qui m’affirme que ça ne passe pas ... Enfin bref, merci du coup de main l’ami :cheers: :cheers: :cheers:
sandra.m
Voiture : BMW E93
Comme dit Callaway, sur un forum dédié ...
Nous, ici c'est plus BMW, tu t'en doutes un peu certainement ...
jerem51
Voiture : BMW X5 3.0D Pack Luxe & Sport AN 2005
Message par jerem51 »
D'aprés mon expérience,je dirais que si tu es en 16p d'origine alors tu ne peux pas descendre d'une taille de jante :evil: à vérifier quand même :study: car comme c'est écris plus haut,tu es sur un forum spécialisé chez BM & non VW :roll:
Mécano depuis 25 ans...
o
oakland86
Voiture : X3
Message par oakland86 »
Toutes tailles admises sur ton vehicule doivent être inscritent sur l étiquette dans ta voiture celle ou il y a les pressions. Normalement la descente en taille nest pas toléré, la seul chose avec pneu hiver qui est accepté est de descendre de 1 indice de vitesse. Mais pour la taille en pouce je pense pas. Pour être sur se référer au taille inscrite sur ton vehicule ( intérieur de porte ou montant de porte) si vraiment tu ne trouves pas, appelle un centre de contrôle technique.
H
Hugo67
La voila la solution applicable quelque soit la voiture : un coup de téléphone à un centre de contrôle technique !!! C'est ce que je viens de faire et même si ça n'intéresse pas grand monde on a effectivement le droit de passer au 195/65R15, Outlander68 avait raison (je n'en doutais pas :D) !
Je vous remercie pour votre aide, tout particulièrement Outlander68 et Oakland86, c'est vraiment agréable d'échanger sur ce forum !
PS : sur la l'étiquette où il y a la pression des pneus, il n' a pas de tailles de pneus, bizarre ... :scratch:
o
oakland86
Voiture : X3
Effectivement c'est etrange normalement le constructeur y est tenu... Mais bon! Content que tu ais trouvé une solution a ton probleme!
A bientôt!
H
HB37
Voiture : GOL7 en partance pour F20
Message par HB37 »
Le post va remonter car ma question est 100% "Taille roues hiver" mais cette fois pour une F2O 120D xdrive avec l'option 2NH "Freins sport M"
Roues été origine 461M en 18" : Avant jante 7,5"/18 ET45 et pneu 225/40 , Arriere jante 8"/18 ET 52 et pneu 245/35.
Je souhaiterai monter des 17" mais m'interroge pour le passage des gros disques M ?
Quelles sont dans ce cas les préconisations optimales ?
ça c'est une question déjà discutée, cityzen qui est dans la même config que toi doit pouvoir te donner la réponse
Voiture : Xantia
Théoriquement, les 17 passent (au millimètre) Avec les freins Msport optionnels. Par contre, seules les 18 pouces passent avec les freins M performance.
Toutefois, il semble que certains modèles de jantes, en raison d'une épaisseur ou d'une courbure particulière des rayons puisse frotter sur les étriers. (Info d'un CC, qui aurait eu une déconvenue).
Donc 17 pouces ok, mais vérifier que ça ne frotte nul part avant d'acheter.
Pour ma part, j'ai pris des roues hiver 18 pouces, comme ça on est sûr... Et c'est plus joli (et pas toujours plus cher).
H
HB37
Message par HB37 »
Même en 18" tous les modèles ne passent pas , voici la réponse d'un accessoiriste sur un modele qui avait retenu mon attention.
Les DOTZ Mugello ne serons malheureusement pas compatibles avec les
étriers M en raison du déport de la jante qui va faire toucher les
branches sur l'étrier.
Le mieux serait d'éviter les jantes avec un rebord pour votre véhicule.
