Intégration du coyote dans un X4
Stéphane95
Voiture : BMW X4 30d M Sport
Message par Stéphane95 »
Pour les propriétaires de X4 ou X3 F25...
Je vais recevoir prochainement mon X4 mais je sais pas ou installer mon Coyote S !
Donc si vous avez des photos ou des idée a vous de jouer :)
Sachant que moi je le branche en direct pour éviter le câble d'alimentation qui traine partout!
Re: Intégration du coyote dans un X4
J'ai exactement la même préoccupation, je vais donc suivre ce post avec intérêt :D
Stéphane95
Pour le moments post sans succès :) car je pense que trop peu d'X4 livré pourrions pzu être faire le meme post sur X3 F25 avec un liens sur ce post ?
ISIDORE
Message par ISIDORE »
Même tableau de bord que sur X3... tu devrais avoir des réponses rapidement...davantage sur les sujets x3 puisque plus nombreux et anciens...
Stéphane95
OK merci je vais crée le post! :Top:
viewtopic.php?f=42&t=12350&p=264044&hil ... io#p264044
Si ca peut t aider, ca fait 2 ans que ca le fait sans pb.
Stéphane95
Pour l'intégration oui soit sur le TDB ou sur la console !
Car j'ai le Coyote S mais j'utilise pas spécialement la caméra...
pluton
Voiture : F34 MSport 335d, ex X3 (F25) 35D sport design
Message par pluton »
un ptit bidouillage perso avec une petite imprimante 3D à fil.... 8)
avantage, çà marche dans toute bagnole munie de porte gobelets ;)
le dessous permet de bien ranger le câble USB, voir de servir de boite pour le coyote (mini en tout cas...)
le système me sert toujours dans la F34...ici c'est des photos du X3...
Stéphane95
Pas mal du tout ton installation pluton mais moi j'aimerais fermer ce vide poche ( un peu maniaque du rangement lol )
Pour ma part je pense le fixer avec un système Tetrax mais la question c'est ou ? :) car il faut que je puisse rentré le câble d'alim pour retomber derrière l'allume cigare pour le brancher en direct!
Stéphane95
Je suis pas trop pour la caméra :)
Car un jour ça peux peut être ce retourner contre toi :( c'est mon avis strictement personnel
Mais sinon ce nouveau Coyote S est top :Top:
Stéphane95
Yes Fap74 j'attend demain pour voir ton installation!
J'ai été voir le système brodit pas mal donc à voir...
christophe1739
Voiture : BMW X1 F48 1.8D XLine
Message par christophe1739 »
Perso j'ai un Wikango il est fixé sur la ventilation de mon X3 pas de problème de réception !!!
pluton
pfff tout ces problèmes seraient pourtant facile à résoudre...suffirait qu'il y ait un emplacement prévu sur le tableau de bord avec la prise usb dessous et juste une embase à clipser à acheter selon le modèle d'aide à la conduite un peu comme les supports téléphones dans les accoudoirs... :twisted:
du coup, on est tous obligés de bidouiller, avec des bouts de câbles plus ou moins visibles et des aérateurs plus ou moins efficaces!!!
Stéphane95
Merci pour vos photos! :)
Fap74 la plaque qui te sert de support c'est de la marque brodit ?
Moi j'aimerais pas trop encombre la console centrale donc je pense sûrement le fixer à gauche sur le TDB devant le montant comme ça le câble je peut le faire passer dans les montants :)
Brodit, c'est du très bon produit, quoique pas donné.
J'en ai acheté deux, un pour la Yaris de Madame et un autre pour la voiture de ma fille.
Tous les deux prévu pour se fixer sur le montant de pare brise à gauche.
Pour les propriétaires de X4, Brodit n'a pas encore proposé un support similaire, mais ça va sans doute venir.
Il existe pour le F25.
Stéphane95
Moi je pense acheter ce support chez coyote et le positionner sur TDB à gauche derrière le montant je l'avais installer comme ça sur ma classe A allimenter en direct!
Sur ma classe A ( dommage je l'avais le support mais offert coyote + support à mon acheteur )
Stéphane95
Moi le système est à ventouse donc pas de trace et pas de bruit de plastique car je suis anti micro bruit dans une voiture :)
Dès réception de ma belle je verrais comment faire mais sinon ton système Fap74 m'a l'air pas mal aussi :)
Support aérateur Tetrax pour moi et je suis vraiment satisfait super qualité du produit! :Top:
Je pense que la solution sur le tableau de bord, à gauche a coté du montant de pare-brise est la meilleure. C'est ce que j'avais fait pour un GPS avec le câble planqué et branché sur les fusibles.
Stéphane95
Surtout qu'avec le nouveau coyote S le support magnétique est amélioré il tient beaucoup mieux :)
Y a plus qu'a attendre le réception de mon X et je vous post en photo mon installation :Top:
