couple serrage collecteur d'admission
DonKurK
Voiture : BMW i3 120Ah
Message par DonKurK »
Bonjours, à tous ! Et meilleur voeux !!
Samedi je vais faire la modification de mes satanés volet d'admission de mon collecteur par des bouchon 32 mm en alu...
Ils suintes tous de l'huile le long du moulin....
(X5 e70 235ch de 2007)
Je n'arrive pas à mettre la mains sur le couple de serrage des vis et écrou pour le remontage...
Quelqu'un à cela en stock ??? :roll:
Merci d'avance !!
Ps: j'ai demandé à ma CC, réponse: "Je sais pas trop, vous savez c'est un métier, nos mécano on l'habitude" !!! traduction: démerdez vous !!!
bob l'eponge
Voiture : X3 M40i
Re: couple serrage collecteur d'admission
Message par bob l'eponge »
sur ce coup là, je ne t'aiderai pas.
Par contre, peux tu me dire ce que la modif est sencée changer. En quoi cela est benefique.
par ailleurs, (je sais j'abuse), peux tu me donner un lien (eventuellement en mp) pour acheter ce kit.
merci a toi :D
DonKurK
j'ai commandé ici: http://www.prestijauto.com/Kit-bouchons ... 2_p-2.html
L'avantage:
Élimination du risque de la rupture d'axe d'un clapet et d'exploser le moteur: (même si sur le M57n2 les risque sont + faible qu'avant)
Élimination des fuite des axes de clapets.....
Et oui si il ne casse pas et dur plus longtemps... il peuvent pissé l'huile et transformé votre moteur en friteuse !
Les clapets sont de toute façon ouvert passé les 2000Tr/min!
Ce système est fait pour baissé les rejets de Nox de 1% environ pour répondre à la norme euro 5.
leur fonctionnement:
moteur à l'arrêt: ouvert
moteur démarré: fermés (commande par dépression du collecteur)
moteur en charge: ouvert à 2000 tr/min)
Mais au final aucun changement à la conduite et aucun défaut à la valise ou l'ODB !
sinon un collecteur neuf : 550€.....
bob l'eponge
Voiture : X3 M40i
c'est sur que le tarif n'est pas le meme.
tiens nous au jus sur ton ressenti apres montage.
DonKurK
pas de souci et avec en prime de joli photo !^^
Seb530DA
Voiture : X5 E53 3,0 D Individual
Message par Seb530DA »
Merci d'avance !!
15 Nm de mémoire mais je dis peut être une connerie donnes moi ton VIN par MP et je te dis ça précisément.
Seb530DA
DonKurK
Merci beaucoup !!!
