Play/Pause iPhone
Steph68
Voiture : V90T8
Play/Pause iPhone
Message par Steph68 »
Un truc que je n'ai toujours pas compris, ni trouvé dans la notice (et peut être mal cherché dans ce forum et si ça a déjà été répondu je m'en excuse d'avance...)
Quand j'arrive dans ma 4, que je sélectionne mon iPhone (sous 8.1.2) comme source de musique (BT ou via USB, je n'ai pas de Snap-in), 3 fois sur 4 l'iPhone est en pause et la lecture ne se lance pas. Le seul moyen que j'ai pu trouver est de lancer la lecture depuis l'iPhone. Je n'ai trouvé aucun moyen de lancer la lecture depuis l'interface de la voiture.
Je peux choisir les pistes, rechercher les titres, les listes de lecture, voir le titre et l'interprète, ainsi que la pochette de l'album sélectionné s'afficher, et tout.
Mais pas moyen de lancer la lecture.
Pire: on peut mettre en pause en appuyant sur le bouton du volume: ça coupe le son (mute), et met la musique en pause. Mais pour la relancer, un second appui ne fait rien. Il remet le son, mais il faut retourner dans iOS pour lancer la lecture. Qui est protégé par code, donc entrer le code ou TouchID en roulant, puis trouver l'interface "Musique" et appuyer sur play. On a vu plus facile. Peut être avec Siri... mais c'est débile.
J'ai raté quelque chose d'évident ? Je rappelle que tout cela est identique en BT comme en USB....
jtec
Voiture : iX M60 & iX1e20
Re: Play/Pause iPhone
Message par jtec »
Je n'ai pas la solution à ton problème. Cependant, pour éviter les multiples manipulations pour déverrouiller l'iPhone afin de lancer la musique, tu peux simplement glisser ton doigts du bas de l'écran vers le haut sur l'écran verrouillé. Tu auras au moins accès au bouton play.
Steph68
Voiture : V90T8
oui, ok, effectivement, merci pour le raccourci...!
La question reste ouverte, cependant...
La réponse est assez simple.
Reboote l'iphone. C'est à dire éteins le et rallume le.
J'avais ce souci là aussi. A la fin, il ne voulait meme plus passer d'un morceau à l'autre. J'ai finalement redémarré l'Iphon et tout a refonctionné par magie.
Dis nous si c'est la meme chose pour toi une fois que tu as fait la manip.
Krys76
Voiture : -)
Message par Krys76 »
^^^ pas mieux. :)
Steph68
Voiture : V90T8
J'étais sceptique, je ne suis pas adepte du "rebooter pour mieux fonctionner", mais au final, ça marche...
Je n'avais pas l'habitude de redémarrer mon téléphone, faut croire qu'il faut se coltiner ça aussi maintenant.
Merci en tous cas pour les réponses rapides!
J'avais pas vu ton retour. Bon, content de t'avoir enlevé ce souci.
Quand j'ai eu le cas, comme toi, tu as tendance à soupconner le recepteur, c'est à dire la voiture.
En plus, on a toujours tendance à penser que l'Iphone est parfait donc ça ne peut pas venir de là. :lol!:
Et puis finalement, genre au bout de 2 jours, ça m'a fait tilt. J'ai dit : attends redémarre le brol pour voir. Sait on jamais. Et ohhhh miracle. :D
Bon, du moment que ça n'arrive pas tous les 4 matins, on pardonne.
