Clé de démarrage
bidoulic
Voiture : Bmw 330d
Clé de démarrage
Message par bidoulic »
Bonjour à tous
Je viens d' acquérir une bmw 330 d coupé reprogrammé à 300cv de aout 2009
une des deux clé est totalement déchargé et ne recharge plus à l’utilisation, je précise que ses clés là ne possèdent pas de pile et son totalement rechargeables. Bref je vais chez le concessionnaire pour en commander une nouvelle. 4 jours après la nouvelle clé est là, mais le véhicule ne la reconnait pas, donc commande d'une autre clé et la rebelote. j'ai donc rdv Mardi afin de savoir le soucis...
Quelqu'un a déjà eu cette mésaventure? si oui comment cela s'est passé?
Merci pour vos réponses...
Eric
Re: Clé de démarrage
Hello
Pas de notice du véhicule :?:
Il faudrait la charger,donc rouler quelques minutes
bidoulic
Voiture : Bmw 330d
Bonsoir
je roule beaucoup justement et aucune recharge ne s’opère...
En ayant la clé dans son logement :?:
Sais tu si tu as l'accès confort S322A il me semble :?:
NanarMLV77
Message par NanarMLV77 »
Mon fils avait eu un souci avec une clé de sa 320 E46, il avait dû en acheter une autre, mais il lui avait fallu aller chez son concessionnaire avec l'autre clé pour qu'il lui 'initialise' . Peut-être as-tu le même cas :scratch:
Seb530DA
Voiture : X5 E53 3,0 D Individual
Message par Seb530DA »
4 jours pour avoir une clé ??
Sachant qu'il faut qu'elle soit fabriquée en Allemagne à la commande et qu'en règle générale il faut entre 15 jours et 3 semaines.
bidoulic
Voiture : Bmw 330d
Non non je t assure en concession ici à Rouen 5 jours pour avoir la clé mais à deux reprises après insertion dans son logement aucune des deux clés n est reconnu... la misère donc ils me branche la voiture mardi matin afin.de savoir pourquoi....
sandra.m
Voiture : BMW E93
Message par sandra.m »
Je ne comprends rien à ton histoire ...
Si la clef est "totalement" rechargeable pourquoi tu ne la recharges pas ...
C'est donc qu'il y a un accu e que cet accu est HS et qu'il faut le remplacer ...
Cela ne nécessite pas l'achat d'une nouvelle clef qu'il faut programmer ...
Seb530DA
Il existe deux types de clés sur E9x:
1 les clés pour les véhicules sans accès confort possèdent une batterie qui se recharge par induction lorsqu'elles sont introduites dans le logement.
2 les clés pour véhicules avec accès confort elles ne possèdent pas de batterie mais un pile bouton type CR2032.
Que ce soit à Rouen ou ailleurs les clés se commandent uniquement en Allemagne sur présentation d'une pièce d'identité au même nom que la carte grise. Elles doivent être fabriquées spécialement pour le véhicule pour que le CAS la reconnaisse.
Normalement une concession doit vérifier certains paramètres sur la voiture avant de commander la clé.
Si ta voiture ne reconnait pas les clés, c'est qu'à un moment ou un autre dans la vie de la voiture le couple CAS et DDE/DME a dut être changé.
bilon69
Voiture : BMW 325i e90
Message par bilon69 »
J'ai commandé une clé pour mon e53 et si mes souvenirs sont bons je l'ai eu en moins d'une semaine.
Peut être faul-t-il la reprogrammer via le CC ?
sandra.m
Voiture : BMW E93
SEB a entièrement raison ...
Mais je ne comprends toujours pas pourquoi acheter une clé ...
On achète une clé quand on l'a perdue
Quand on en veut une supplémentaire
bilon69
Ou quand elle est h.s... :study:
sandra.m
Voiture : BMW E93
Oui, mais si batterie à plat : Pas HS :)
En fait la batterie n'est pas inusable, elle finit par ne plus tenir la charge. Le problème c'est que BMW n'a pas prévu de la changer, il faut opérer à coeur ouvert et trouver une batterie adaptable, je l'avais fait pour mon E83.
Si la clef neuve ne marche pas c'est qu'elle n'a pas été initialisée par le CC.
bidoulic
Voiture : Bmw 330d
Merci Tfa oui la batterie intégré n est pas inusable...et les modèle 2009 n ont aucune programmation à faire d après mon concessionnaire.
En fait la voiture doit reconnaitre la clef, il y a une procédure à respecter ton CC devait être au courant.
bidoulic
Voiture : Bmw 330d
et bien celui-ci me dit que le fait de la mettre dans son emplacement cela doit fonctionner, pour le modèle 2009 hors cela ne fonctionne pas...........
je ne fais que réitérer ses propos....
NanarMLV77
Non, il faut aller voir le CC avec l'autre clé et la voiture, pour paramétrer la nouvelle ! :coucou:
bidoulic
Voiture : Bmw 330d
mais c 'est ce que j'ai fait à deux reprises, mais Rien.... il me dise qu'aucune programation est a faire, la voiture doit reconnaitre automatiquement les nouvelles clés arrivés d'allemagne, et commandé avec le numéro de série du véhicule
sandra.m
Voiture : BMW E93
Et sinon, la ou les anciennes clefs ??? ;)
