Filtre huile X3 20d 184ch
Publié : 25 janv. 2015, 00:44
par timyopyop
Je cherche... mais en vain... à localiser l'emplacement du filtre à huile sur mon X3 20d 184ch de 2011.
Sans démonter de pièce, impossible de localiser la cloche du filtre.
Je dois passer à côté, ce n'est pas possible !
Sauriez-vous m'aiguiller svp ?
Ci-joint quelques photos pour échanger plus facilement...
Merci beaucoup par avance !
Re: Filtre huile X3 20d 184ch
Publié : 25 janv. 2015, 00:53
par captaincook
Peut être que ça peut t'aider.
Publié : 25 janv. 2015, 01:11
par timyopyop
C'est un début !
Moi aussi j'ai l'impression que cela doit se situer vers la droite et vers le fond du moteur.
Mais pour l'instant, je n'ai pas mis l'oeil dessus.
Pourrais-tu me donner le lien de ta source afin que je creuse tout cela stp ?
Publié : 25 janv. 2015, 10:35
par captaincook
La source, que beaucoup utilisent ici, est celle ci.
http://www.etk.cc/
Les bons mécanos du forum étaient sans doute couchés à 1h00 cette nuit, mais ils ne vont pas tarder à apparaitre, pour t'apporter leur aide.
Publié : 25 janv. 2015, 12:46
par PDD
Tu enlèves le cache moteur (simplement clipsé) et il est à droite contre le tablier.
Publié : 25 janv. 2015, 14:50
par crampon
Sur le f 25 3.0d il est très accessible, mais là ... peut être derrière le conduit d'admission d'air ?
Publié : 25 janv. 2015, 17:11
par crampon
@ PDD
Effectivement, et de surcroît bien en évidence !
Publié : 25 janv. 2015, 19:03
par timyopyop
Evident, évident... et bien moi je ne l'ai pas vu en évidence !
Une petite flèche sur l'une de mes photos pour m'aiguiller ?
En attendant, je potasse le site transmis par captaincook...
Merci à tous !
Publié : 25 janv. 2015, 19:55
par captaincook
Je ne suis pas sûr, mais peut être là :
Deux autres liens similaires à l'ETK mais présentés avec quelques différences.
http://fr.bmwfans.info/parts-catalog
http://www.realoem.com/bmw/select.do
:study:
Publié : 25 janv. 2015, 19:57
par crampon
C'est sur, sur les photos le filtre n'est pas visible, pourtant il existe ... C'est un bidule en plastique (noir) surmonté d'un écrou six pans, en jaune sur la vue présentée par captaincook.
Publié : 25 janv. 2015, 21:15
par timyopyop
Merci pour votre support.
Prochaine étape le weekend prochain.
Je démonterai les conduits d'air et je verrai ce que je découvre.
Pour l'instant, à la lampe de poche, je ne parvenais à rien voir dessous.
Si quelqu'un a déjà pratiqué et a la marche à suivre à me communiquer d'ici là, je prends !
A+
Publié : 26 janv. 2015, 10:07
par PDD
Démonter les conduits d'air??? Tu retires le cache moteur (clipsé) et tu tombes dessus...
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=05
Publié : 26 janv. 2015, 11:06
par Thomas
timyopyop, sans mettre en doute tes compétences, si tu n'arrives pas à trouver le filtre à huile tout seul, tu es certains de vouloir faire l'entretient toi même ?
Tu veux faire une vidange c'est ça ?
Publié : 31 janv. 2015, 15:36
par timyopyop
Pour ceux que cela intéresse, le filtre à huile se situe en fait à droite caché sous plusieurs faisceaux électriques.
Ils sont maintenus ensemble via un support plastique au niveau du carter de filtre air.
Il faudra le déclipser et écarter les faisceaux pour apercevoir la cloche noire (douille de 27).
Mais l'accessibilité reste limitée pour travailler notamment pour extraire et remettre le filtre !
Quantité huile annoncée par BMW : 5.2L
Mais, en réalité, avec 5L, j'étais déjà au max.
Pour ma part, huile commandée sur 123pneus (<30€) : Total QUARTZ INEO MC 3 5W-30 certifiée BMW LongLife 04.
Bonnes vidanges !
Publié : 31 janv. 2015, 16:24
par NanarMLV77
Cela semble correspondre grosso/modo au schéma que t'a communiqué Captain.... :Top:
