J ai un souci avec un capteur avant et je voudrais le remettre en place . Comment démonter le bouclier noir en plastique et accéder a ce capteur ( à gauche de la plaque )?
Merci à vous
Patrick
salut il faut tomber le pare-choc entier ou alors tu devisse uniquement les vis d'en dessous ce qui te permettra peut-etre de pouvoir passer les mains pour le remettre en place Sinon c'est démontage entier
franchement je c'est pas , mais c'est pas trop compliquer tu passe en dessous tu regarde les vis qui tienne le pare-choc a la plaque de protection et tu demonte.Ensuite si tu vois que le pare choc ne viens pas suffisamment en tirant par en dessous tu défais le garde boue du coter où ton capteur est déboiter ( juste la partie attacher au pare-choc ) et tu doit avoir accès a une vis qui tien le pare-choc a l'aile . Une fois enlever cette vis tu tire par le coter et tu déboite le pare-choc juste d'un coté , tu renboite ton capteur et tu refait tout dans l'autre sens !!
