BMW Head-Up Screen
BMW Head-Up Screen
Embrasser l'essentiel d'un coup d'œil: le BMW Head-Up Display présente les paramètres de marche pertinents dans le champ de vision direct du conducteur. La perception des informations s'effectue de la sorte jusqu'à 50 pour cent plus vite. Le conducteur peut ainsi rester concentré sur l'essentiel - la route devant lui.
La base technique du BMW Head-Up Display est constituée par un projecteur monté derrière le tableau de bord qui projette une image sur le pare-brise. La conducteur bénéficie ainsi d'un visuel en couleurs haute résolution en format large qui reste parfaitement lisible indifféremment des conditions d'éclairage ambiantes.
L'image projetée, par le biais d'un système de réflexion, apparaît à une distance d'environ 2 mètres au-dessus du bord du capot. Avantage: la gymnastique d'accommodation imposée aux yeux par les va-et-vient entre les objets lointains et rapprochés est éliminée.
Le BMW Head-Up Display en couleurs disponible sur de nombreux modèles BMW dernière génération procure au conducteur encore davantage de confort. Les couleurs multiples l'aident à encore mieux distinguer les indications générales telles que les limitations de vitesse ou les messages de navigation des indications d'alerte urgentes. Les informations importantes telles que "piéton sur la chaussée" (en combinaison avec le BMW Night Vision en option) sont désormais encore mieux et plus rapidement identifiées par le conducteur - pour des temps de réaction plus courts. Pour optimiser la vision, le BMW Head-Up Display est réglable horizontalement et verticalement par le Controller iDrive. Cette fonction de rotation d'image étendue permet à chaque conducteur de régler le BMW Head-Up Display à sa meilleure convenance. Le conducteur garde ainsi ses yeux rivés sur l'essentiel - les informations importantes et la route.
Les contenus que le BMW Head-Up Display peut présenter, en plus de la vitesse de la voiture affichée en permanence, dépendent du modèle et de l'équipement. Les contenus possibles sont le régime moteur, les messages de navigation, les information de guidage avec zoom sur les croisements et Lane Guiding, Speed Limit Info et le statut de l'Active Cruise Control. Le BMW Head-Up Display affiche également les alertes des systèmes d'assistance au conducteur et les indications du Check Control y compris par exemple la détection de piétons de la fonction BMW Night Vision ou l'alerte de collision.
La configuration personnelle du BMW Head-Up Display s'opère par le Controller iDrive.
Compatible sur tout model ci dessous (sauf X5,X6)
:arrow: http://www.etk.cc/bmw/FR/parts/info/BMW ... /appliance
Re: BMW Head-Up Screen
tout le monde a rigolé du HUD de PSA sur la 3008 et suivants ... et BMW nous sort le meme alors que pourtant le systeme existant sur entres autres le F25 ezst genial !
Ca semble s'adapter apres coup sur des anciens modeles, quel est le prix ?
Oui tout comme Valeo il y a quelques années qui nous présentait son HUD en rétrofit pour tout model.
Celui de BMW comprend un peu plus de fonction (cité plus haut)
Le prix catalogue BMW serait de 553 euro
Offre forum 399 euro
Dernière modification par Outlander 68 le 19 mars 2015, 21:36, modifié 1 fois.
Y
Ytsh
Voiture : X5 f15 30d msport
Message par Ytsh »
genial ce truc, pas donné mais super !!
Voiture : Xantia
La pose est elle faisable soi-même ? ou faut il passer par la valise ?
Je vois que c'est compatible F21, peut-on savoir ce qui s'affiche précisemment pour ce véhicule ?
Le système se fixe comment sur le tableau de bord ?
Est il récupérable quand on change de BMW ?
car ça peut sacrément m'intéresser :Rouge:
Pour un rétrofit, adaptable sur beaucoup de modèle, et même si ce n'est pas un affichage directement sur le pare brise comme les HUD d'origine (excepté le 2 AT), je trouve l'offre à 400€ plutôt intéressante et raisonnablement chère (1000€ sur une F30 autrement).
Surtout si, comme le dit City, on peut le monter soit même et le récupérer.
Hello
Oui selon la notice 1H,non pas de codage.
Plug & Play
Bonne question,je dirais les infos essentielles du display GPS et suivant les options
Vraisemblablement également en relation avec le smartphone
Collé ou vissé selon le model...désolé pas plus d'info
Oui si le prochain véhicule est dans la liste des préposés au montage.
:D
Voiture : Xantia
Innovative BMW Head-Up Screen makes driving safer.
Driving a car without the BMW Head-Up Display doesn’t mean missing out on the additional safety it provides. Indeed, the innovative new Head-Up Screen from the Original BMW Accessories range likewise allows navigation instructions and the latest vehicle information to be displayed in the driver’s field of view. The Head-Up Screen can be used in almost all BMW vehicles, workshop installation is quick and the cable used to connect it with the vehicle electronics is barely visible. It can also be retrofitted at any time. All the information can be viewed on the transparent display and is positioned directly in the driver’s line of sight. The information on the Head-Up Screen is very easy to read, even in direct sunlight, which means drivers no longer have to take their eyes off the traffic and can concentrate without interruption on events on the road. The result is an improvement in both safety and comfort at the wheel. The Head-Up Screen shows a range of vehicle information, such as the fuel gauge and – when the temperature drops – a warning of black ice. Other functions include an output display, torque display, cruise control display, the current speed limit, a traffic jam warning and the altitude above sea level. Complementing the Head-Up Screen is the BMW Head-Up Screen app for Android and iOS, which can be used to adjust all the Head-Up Screen’s settings, such as the display brightness and selection of information to be shown. The BMW Head-Up Screen receives its navigation data via Wi-Fi using an app on the driver’s smartphone developed by Garmin and BMW (available for Android and iOS). Owners can download a free update for the navigation app once a year. Both apps are free.
Les infos de navigation ne proviennent pas de l'iDrive, mais d'une application Garmin pour iOS ou Android. C'est - je trouve - le petit bémol, pour un système spécifique pour BMW.
Par contre, le réglage du HUS par une application, c'est assez sympa.
Hmmm, ça me dirait bien de poser ça... Ne serait-ce que pour le plaisir de l'installation :Rouge:
THEO67
Message par THEO67 »
C est ballot, pas le X5 !!!
Pourquoi tant de haine!!! :scratch: :?:
Voiture : Xantia
J'ai trouvé l'app sur l'appstore, nommée HUS (on tape HUS BMW dans la recherche). Elle permet de régler la luminosité, ce qu'on veut afficher comme infos, et un mode démo et la possibilité de tester les différents segments LED de l'écran pour vérifier qu'il n'y a rien de grillé je suppose. Par contre, ce qui est logique, pas de possibilité de réglage en hauteur de l'affichage. A bien contrôler au moment de la pose du boitier ;)
Merci City pour ce complément (désolé pour mon manque d'info :oops: )
Je n ai pas compris, d ou viennent les infos gps ?
Voiture : Xantia
Du smartphone, via une application Garmin et par liaison WiFi avec le HUS.
Les autres infos (vitesse, régulateur de vitesse, alerte réserve carburant, alerte verglas, altitude, couple et puissance) viennent de la voiture, au moyen d'une connectique assez fournie, qu'il faut raccorder via un bus CAN.
Une autre photo
C'est bien ça.
En monte d'origine (option ou série), le HUD projette sur le pare brise.
Sauf sur l'Active Toureur qui a une lame plastique, comme le système de deuxième monte proposé ici.
Si ca prend les infos sur la prise odb2 ou autre du genre, ca pourrait etre utilisable sur un tas de voitures differente, voir autre que BMW ?
je trouve pas pratique d etre obligé d utiliser son gsm pour le gps !
Voiture : Xantia
ça ne se branche pas sur l'OBD2, il faut retirer certains fils d'un connecteur 54 broches d'origine, et en raccorder d'autres. Mais je pense que le câblage doit pouvoir se faire sur d'autres marques, à conditions d'avoir le schéma de connexion ad´hoc ;)
Le top serait de pouvoir faire afficher l'appli iCoyote sur la partie droite, mais faut pas rêver :roll: ;)
Un test complet et des photos ici (en anglais) : http://f30.bimmerpost.com/forums/showth ... ?t=1063158
Voiture : Xantia
Intéressant, ça donne une bonne idée du résultat. Reste l'inconvénient de l'esthétique, ça risque de faire une verrue sur le tableau de bord :scratch: :scratch:
k
kelkiff
Message par kelkiff »
Compatible sur les bmw suivante:
BMW 1 Series (E81, E82, E87, E88, F20, F21)
BMW 2 Series (F22, F23, F45, F46)
BMW 3 Series (E90, E91, E92, E93, F30, F31, F34, F35)
BMW 4 Series (F32, F33, F36)
BMW 5 Series (F10, F11)
BMW X1 (E84)
BMW X3 (F25)
BMW X4 (F26)
