"Dynamic Drive Failure"
BMW 6xx toutes générations avant 2011
LOLO650
Voiture : BMW 650 I, scooter BMW 650 GT
Message par LOLO650 »
Décidément...encore une problème ça commence a me faire flipper en 15jours,
La voiture est en anglais donc le message qui apparait est DYNAMIC DRIVE FAILURE sur l'écran et au tableau de bord la voiture vue de l'arrière et penchée?
Quelqu'un a une petite idée?
Merci beaucoup,
:D
Steph
Voiture : e92
Re: "DYNAMIC DRIVE FAILURE"
Message par Steph »
A priori ta suspension pilotée est farceuse.
Tu peux essayer de mettre ta voiture à cheval sur un trottoir assez haut (2 roues droites sur le trottoir / 2 roues gauche sur la chaussée), d'attendre un peu et si rien ne se passe, couper le contact, descendre et fermer l'auto.
Attendre 5mn que tout se mette en veille, puis ouvrir, démarrer la voiture et attendre 2-3 mn en espérant que le correcteur d'assiette refonctionne et fasse son boulot.
LOLO650
Merci pour ta réponse je vais faire ça de suite, j'ai quand meme vérifier le niveau d'huile dans le bocal il est bon,
je tente ton astuce et te dit ça,
merci encore,
:D
LOLO650
Zut a veut pas marcher...
clem238
Voiture : 130i Performance
Message par clem238 »
Sinon, j'avais eu une petite mésaventure qui m'a prouvé le fonctionnement du Dynamic Drive.
Mets la voiture sur un cric avec le contact allumé. Normalement, elle doit compenser le déséquilibre en soulevant l'autre côté :coucou:
LOLO650
Ca fonctionne pas, BMW m'indique que le boitier qui commande les suspensions est hs!!!, mais comment vérifier...
plus de 1000€ HT plus la pose...
bref c'est la mouise
LOLO650
personne n'a de petits conseils pour ce dynamic drive hs?
merci,
:D
Ben mis à part changer ce (très cher) boitier tu peux essayer de bruler un cierge en espérant un miracle.
LOLO650
:cry: :cry: :cry: je fonce acheter des allumettes...
Tu veux mettre le feu à la bagnole :)
bilon69
Voiture : BMW 325i e90
Message par bilon69 »
Débranche ta batterie une nuit, peut être que cela réinitialisera le boîtier de commande des suspensions de ta voiture... :study:
LOLO650
bon pour le feu à la caisse, je vais encore attendre un peu, mais je vais débrancher le jus pour voir, (la batterie est neuve)...
merci
ISIDORE
Message par ISIDORE »
Alors quoi de neuf après la batterie débranchée ?
Ça a réinitialisé ?
LOLO650
niet...(((( rv demain chez BM dans une autre concession pour voir!!
LOLO650
Re: "Dynamic Drive Failure"
Verdict...suspens....
Une heure d'investigation, un simple fil sectionné dans le faisceau, et hop ça repart...bilan une note de 262€, un super accueil, une bonne équipe et 2 hommes qui connaissent leur boulot sur le bout des doigts...Merci JPV à Frejus,
A recommander,
:D :D
h
herve45
Voiture : G30 540I
Message par herve45 »
Ouf
Ça se termine bien finalement
Steph
Voiture : e92
Message par Steph »
Bravo à ce CC. :Top:
Qui était le 1er qui voulait changer le boitier d'entrée de jeu ?
clem238
Content pour toi, et bravo au CC!
LOLO650
je suis ravi par JPV frejus, le premier diagnostique fait par Cannes, bayern était faux...Pour le coup je vais voir la totalité des éléments qui étaient dans le devis à savoir 3900€ quand meme....comprenant une vidange, bougies, changement de serrure car le soft close ne fonctionne plus, changement du dvd car hs, changement du clignotant car de la buée à l'intérieur...c'est sympa hein,
bonne soirée à tous,
LOLO650
bonsoir,
Afin d'être vraiment objectif et juste...je me suis rendu chez le cc de cannes pour expliquer la situation, le chef d'atelier (mickael) a été au top!!! non seulement il a déduit la facture du mauvais diagnostique sur la suspension mais il a été très pro et a rattraper "la boulette" avec un geste commercial sur le changement du dvd...donc l'erreur étant humaine et celle ci étant réparée, je tenais à le signaler...
bye bye,
Laurent
