indice de charge différent essieu avant / arrière
HELLBMW
Voiture : BMW X5 3.0D 2011
Message par HELLBMW »
J'ai cherché sur le forum, mais j'ai pas trouvé de réponse.
les pneus arrières de mon x5 ont été changés en début d'année par le précédent propriétaire: modèle NANKANG AS1 315 35 ZR20 110Y.
Pour soulager la boîte de transfert, je vais donc changer les pneus de l'essieu avant, je souhaite donc mettre la même marque mais le problème est que je trouve que le modèle NANKANG AS1 275 40 R20 106Y.
L'indice de charge est différent, c'est normal? :oops: :roll:
Ghost Rider
Voiture : BMW X5 M50d F15
Re: indice de charge différent essieu avant / arrière
Message par Ghost Rider »
Oui les miens different egalement , mais je ne les connais plus de tete...
Regarde sur le montant central apres avoir ouvert la porte conducteur, tout est la ;)
Mais il me semble que c est bien ca.
"On apprend lorsqu'on est jeune et on comprend avec l'âge."
sandra.m
Voiture : BMW E93
Message par sandra.m »
Voilà un tableau très explicite :
http://www.habill-auto.com/pdf/pneumatiques.pdf
Effectivement, regarder sur l'entrée de porte, mais cela doit être juste (la différence doit être dûe à la différence de taille)
Sur le X5 l'indice de charge est différent entre les roues AV et AR. C'est effectivement de mémoire 106 à l'AV et 110 à l'AR. Comme indiqué plus haut regarde l'étiquette dans le montant de porte. Elle te donne toutes les combinaisons et caractéristiques possibles en fonction de ta monte pneumatique.
HELLBMW
Honte à moi, j' ai pas vu l'étiquette sur le montant de porte (pourtant c'est pas faute de l'observer dans tous les sens :) ).
Merci à vous de vos précisions, c'est top :Merci:
Bon je vais pouvoir commander mes pneus chinois :rabbit:
Ghost Rider
y a pas de quoi ;)
