iCoyote ?
iCoyote ?
J'ai vu que l'app iCoyote est redevenue gratuite.
Ca peut dépanner quand on a oublié son boitier.
A la mise en route, il demande si on veut transférer son abonnement du boitier vers l'iPhone
Si on dit oui, on perd la fonctionnalité sur le boitier? On peut avoir l'iPhone et le boitier actif ensemble.
Si quelqu'un peut m'éclairer?
h
herve45
Voiture : G30 540I
Re: iCoyote ?
Message par herve45 »
Re: iCoyote ?
Je confirme que tu peut avoir une connexion icoyote gratuite quand tu es abonné sur un boîtier,je l'ai fait depuis un moment déjà pas de souci...
Re: iCoyote ?
Un peu en dehors du sujet ouvert par Klawal, mais concernant néanmoins aussi l'application iCoyote, je viens de découvrir ça.
http://www.moncoyote-forum.com/t22813-i ... en-roulant
Quelqu'un aurait il essayé cette application sur son véhicule ?
Jester
Voiture : X3 20d F25
Re: iCoyote ?
Message par Jester »
Qu'est ce que se serait génial d'avoir le coyote sur l'écran de la voiture !
Sur la nouvelle laguna, c'est intégré dedans.
C'est juste génial.
"Quand vous saurez que votre heure est proche, à portée de main, alors peut-être commencerez-vous enfin à comprendre que la vie ici-bas n'est qu'une étrange illusion"
Alexis77
Re: iCoyote ?
Message par Alexis77 »
Et il est toujours possible de signaler les difficultés sur la route même si l'affichage est déporté sur l'écran de la voiture ?
Alexis77
Re: iCoyote ?
Sinon il faut installer un boîtier Xcarlink, Naviks,... qui permet le mirror link. L'affichage du smartphone avec l'iCoyote se retrouve sur l'écran de la voiture.
Re: iCoyote ?
fap74 a écrit :
sur 308 et 508 restylée aussi ;)
Et du coup DS3 et DS 5 Ph2 + C4 Ph2 + C4 Pic.
Re: iCoyote ?
J'utilise maintenant iCoyote et dans mon X4 j'ai découvert une fonction qui peut être pratique, le son du iCoyote peut interrompre l'audio (radio, cd, ...) et passer par les haut parleurs de la voiture.
Pour que cela fonctionne il faut avoir la dernière version de l'appli coyote sur iphone (8.3 et plus je crois) et dans les réglage de coyote activer HSP dans les réglages bluetooth.
L'inconvénient est qu'a chaque annonce, y compris un simple bip cela coupe temporairement la radio ou le CD, sinon c'est pratique.
Voiture : iX3 50 M Sport Pro
Re: iCoyote ?
Cette fonction qui passe par les HP est pas mal, mais elle modifie seule le volume de mon Audio (après l'annonce, le son est très très fort), et je n'ai jamais compris pourquoi, ni comment :scratch: :scratch: :Nul:
Re: iCoyote ?
Pas ce problème dans mon X4. Ton iphone et l'appli son bien à jour ? Ton drive aussi ?
SCHUTZ
Voiture : GLC 300DE coupé bientôt BMW i3
Re: iCoyote ?
Message par SCHUTZ »
Vous préférez utiliser quoi : l'appli icoyote sur l'iphone ou le boitier ?
quels sont les avantages et les inconvénients ?
Personnellement je n'utilise que le boitier coyote, mais l'écran d'un iphone 6 plus est surement plus sympa, mais est ce aussi performant ?
Re: iCoyote ?
@Tom : pour l'iPhone et l'appli, oui ils sont à jour. Par contre, ma version d'iDrive date de la livraison de la voiture.
Re: iCoyote ?
@Schutz :
Tout dépend de ton usage,
Si tu as un boitier à demeure installé dans la voiture il n'y a rien de mieux surtout si tu roules beaucoup.
Si comme moi tu n'as pas de boitier et a un usage occasionnel, coyote sur iphone fait très bien l'affaire pour beaucoup moins cher.
@cityzen :
Je ne sais pas si cela va régler ton soucis mais tu peux toujours essayer :arrow: viewtopic.php?f=43&t=21623
Re: iCoyote ?
J'ai eu un boitier pendant presque 3 ans et j'en étais satisfait
C'était un mini Coyote V2, donc rien à voir avec les derniers modèles de boitiers, comme le S.
Cependant, je suis passé à l'application iCoyote sur mon smartphone et je ne le regrette pas du tout.
plusieurs avantages pour moi.
D'abord, l'abonnement est entre 3 et 4 fois moins cher (90€ pour 30 mois au lieu de 10€/mois si abonnement de 24 mois),
Ensuite, mon téléphone me suit partout, que ce soit dans ma voiture, celle de Madame ou une autre.
Et pas besoin de double installation dans la voiture (Coyote + téléphone).
Je précise cependant que mon téléphone, en tant que tel, me sert assez peu en voiture (appels passés ou reçus) donc ma situation est très différente de ceux pour qui le téléphone est indispensable pour leurs activités, y compris en voiture.
Petit inconvénient aussi parfois. Ca à tendance à faire chauffer le téléphone, du moins certains modèles.
C'est donc un avis très personnel.
SCHUTZ
Re: iCoyote ?
Merci à Tom et Captain pour vos réponses.
en fait j'ai un boitier coyote qui est dans la boite à gants et que je sors occasionnellement : je crois que c'est la version coyote standard avec un écran couler tactile (l'avant dernière je crois) .
Il fonctionne plutôt bien mais je trouve l'écran rikiki et l'ensemble assez "cheap" et je me dis que je devrais essayer avec mon iphone 6 plus (l'appli est installée, mais je ne l'utilise jamais) : mais est ce aussi fiable et performant en matière de détection.... ? après il faut trouver un endroit pour poser l'iphone 6 + (je ne veux pas faire de bidouille pour l'installer "en dur" je n'aime pas ça).
Re: iCoyote ?
Le fonctionnement et la fiabilité sont les mêmes sur l'application et sur le boîtier,le rendu et la sensibilité tactile seront même bien meilleurs sur un iPhone 6...
Pour ma part je téléphone pas mal en voiture donc le boîtier installé en permanence me convient mieux,pour un usage occasionnel l'appli fera très bien le boulot pour un prix inférieur.
J'utilise le support "Tetrax" pour la fixation du coyote,c'est un très bon produit qui se fixe sur les ailettes des grilles de ventilation.
Il peut très bien être utilisé avec l'iPhone aussi,la pastille aimantée peut se coller sur une coque dédiée à cet usage.
Re: iCoyote ?
Tant qu'il accroche les satellites pour le GPS, c'est parfaitement fiable.
J'ai parfois sur le mien (Samsung Galaxy S2) quelques fantaisies comme l'affichage de la carte...........sans les routes, mais ça ne l'empêche pas de suivre mon trajet et de m'indiquer les alertes.
Ma fille, mon fils, mon frère utilisent l'appli sur des iPhone sans problème majeur.
w
wilswi
Voiture : X5 40D XDrive
Re: iCoyote ?
Message par wilswi »
Bonne infos...je ne savez pas !!!!
Je fonce installer l'appli et faire le test ce soir...!!
merci herve45 ;) :Top:
Re: iCoyote ?
:coucou: Je suis avec i-coyote depuis plus de trois ans et aucun souci. Installé sous Androïd (XpériaM).
Roulant en alternance avec 3 véhicules, j'ai installé des pastilles NFC et dès que je monte dans une des voitures I-Coyote démarre
Côté fiabilité, rien à dire et côté tarif, i-coyote fait régulièrement des promos très intéressantes :D
