Démontage Cache de conduit d'air avant
e
etienne13
Voiture : F48 X1 X18D
Message par etienne13 »
j'ai besoin de changer le cache de conduit d'air avant de mon X1 suite à quelques bosses que j'ai faite...!
j'ai essayé mais je bloque.
j'ai enlevé les 4 vis de maintien dessous, les 2 rivets aveugles mais celui ci ne bouge pas.
je pense qu'il y a encore des vis de maintien coté intérieur, mais comment y accèder?
j'en appelle à votre aide, si certains ont déjà fait le démontage.
merci d'avance.
Etienne
Dernière modification par Thomas le 16 mai 2015, 19:10, modifié 1 fois.
Raison : J'ai intégré ton image
Re: Démontage Cache de conduit d'air avant
Je pense qu'il est juste vissé en dessous et clips au dessus.
As tu essayé de tirer fort par le dessous une fois les vis et clips retirés ?
e
etienne13
bonjour,
oui j'ai essayé mais cela reste bien en place.j'ai vu sur le cache neuf des emplacements de vis.
c'est assez bizzare, on dirait qu'il est retenu par l'interieur.
Alors tu vas devoir y accéder par l'arrière de la pièce.
Peut être via un passage de roues après avoir retiré quelques vis du cache ou par le dessous après avoir retiré le cache sous le moteur.
e
etienne13
j'y ai pensé mais cela ne m'enchantes pas!
Tu as regardé si c'est accessible via le gros trou que l'on voit sur ta photo ?
e
etienne13
Non, il faut que je me cale sur une fosse afin d'être a l'aise !
Plus d'infos a suivre au prochain épisode!
Merci en tout cas pour l'échange.
herve5121
Voiture : BMW X1 25da Xdrive M Sport
Message par herve5121 »
Je l'ai déjà changé deux fois
La dernière était dimanche dernier
Donc tout frais
e
etienne13
Il y a une astuce pour le démonter?
herve5121
La première fois j'ai pris deux parpaings et monté les roues avant dessus avec des planches inclinées
Tu dois enlever la protection inférieure du compartiment moteur (environ 15 vis)
Puis tu accèdes à une tôle de renfort posée dans ta fameuse pièce
Elle est boulonnée à l'arrière au berceau moteur par 4 vis (clé de 16)
Tu la tombes
Et après tu as accès aux deux vis qui tiennent la lame par l'arrière (ta photo)
Ne mélanges pas ces deux vis aux autres ( les rondelles sont plus petites)
Après il faut déclipser la lame petit à petit par le haut
Et enfin elle sort
Je l'ai changé une première fois pour une bosse
Et il a fallut que je redresse la tôle car placée juste derrière la lame comme renfort, elle avait pris
Et la deuxième fois je l'ai changé car il y avait un défaut, la peinture s'ecaillait
120€ à repeindre et 70€ une lame neuve par notre ami Daniel de DMTEC partenaire du forum
La deuxième fois j'ai fait ça à même le sol car je connaissais la manip (deux fois de suite car je me suis rendu compte que j'avais mélangé les vis petites rondelles avec les autres donc re démontage)
Pour les rivets à remettre en place il en faut obligatoirement des neufs
Et pour les "percuter"je me sert d'une pince multiples pour tirer la tige en prenant appui sur une clé à oeil de 8 préalablement passée autour de la tige du rivet
e
etienne13
Cool merci pour les infos!
Reste plus qu'à le faire!
e
etienne13
bonjour,
bon finalement j'ai pu le changer mais effectivement il démonter le cache sous le moteur (quinzaine de vis) pour pouvoir ensuite atteindre les 2 vis cachées à 'intérieur du cache avant.
c'est un peu galère, je trouve a faire.
j'ai fait sur une fosse mais cela doit être mieux sur un pont elévateur.
