bonjour a tous
j'ai une question
est t'il possible que comme sur ma precedente mercedes les portes se verrouillent seules a partir d'une certaine vitesse ou dois je appuyer systematiquement sur le bouton??
Il faut juste faire programmer la clé, il y a d'autres petites choses que tu peux faire programmer, par exemple l'allumage des clignotants à la fermeture/ouverture, réglage de la station radio préférée, au premier appuis du déverrouillage ouverture de la seule porte conducteur et second appuis toutes les portes...Vois avec ton concessionnaire il te donnera toute la liste de ce qu'il est possible de faire.
Tout à fait d'accord avec Jo !!
Exact, programmation de la clè uniquement. Ca m'avait couté 35€ chez Heli Pack à St Etienne...
salut,
80euros.... pas donné pour 2 secondes de manip...
sinon avec carsoft on peux le faire aussi (entre autre...) ici
franck
je ne vois pas l'intéret de payer 295 € ce que l'on peut avoir gratos (chez les bons concessionnaires ) ou moins de 100 € (chez les mauvais ) SAUF si l'on passe son temps a reprogrammer sa voiture, ou si on le fait pour les autres histoire d'amortir les 295 €
Je risque d'etre un chouillat hors sujet, mais tant pis, je tente le coup parceque ca a rapport avec le car jacking quand meme.
Je pensais que le fait de mettre un film pour teinter les vitres latérales ferait un peu le même effet qu'un pare brise feuilleté frontal en cas de casse.
Et ben pas du tout, ca s'effondre comme une merde et n'empêche pas de passer la main très (trop) facilement.
C'est comme ca qu'on ma piqué mon GPS portatif dans la boite à gants.
Ils ont vu le support ventouse scotchée au pare brise ce qui leur a mis la puce à l'oreille sur la potentialité de trouver le GPS dans la voiture.
pour reprendre le hors sujet de François (au fait François, ca va ? fini le neige ?), j'ai également fait poser sur mes vitres avant un film de protection anti agression.
Ça empêche les verres de s'écrouler quand ils reçoivent une brique.
le film ne peut être que découper, et pas avec un opinel !
