Lever sa voiture en toute sécurité?
BURN
Voiture : 645 CI cabriolet
Message par BURN »
bonsoir à tous,
J'aimerai avoir vos avis et expériences sur le sujet, à savoir quel est le mieux pour travailler sous une voiture quand on a pas de pont ou de fosse.
Je m'explique : j'ai à disposition un cric hydro, des chandelles, je me suis meme fabriqué des rampes d'accès sur lesquelles je monte mes véhicules quand je veux aller en dessous.
Mais ma hantise c'est d'aller me glisser sous les 2,3 tonnes de mon x5 quand les roues sont enlevées et donc qu'il repose sur du matériel. Donc en gros j'aimerai avoir vos astuces pour aller regarder sous les jupes de vos belles sans risquer d'y passer. Toutes vos idées et astuces, de la moins chère à la plus exorbitante sont les bienvenues!
Merci!
Re: Lever sa voiture en toute sécurité?
Pour moi le plus simple est de poser des agglos en dessous avec une petite cale en bois.
En plus cela ne coûte pas cher...
bob l'eponge
Voiture : X3 M40i
Message par bob l'eponge »
+1.
pas cher et tu es sur qu'ils ne vont pas s'écraser.
moi j'ai aussi fabriqué des rampes avec des poutres de 25cm/20cm, quand tu as pas besoin de demonter les roues.
grenox
Message par grenox »
par Corpas57 » 09 Juil 2015 08:13
De bonnes chandelles c'est pas mal non plus.
Si tu as de la place on trouve des ponts d'occase abordables
Personnellement quand je démonte une roue je la pose au sol sous la voiture, ça protégè au cas ou le cric ou les chandelles lâchent.
De bons gros tasseaux de bois font aussi l'affaire.
A éviter :
- Le cric seul
- Les parpaings
Je déplace dans la rubrique Mécanique.
grenox
Un des avantages d'une chandelle c'est l’encombrement minimum autour du point d'appui, ce qui est souvent appréciable
A éviter :
- Le cric seul
- Les parpaings
+1 avec Tom.
J'aurais plus confiance , à tord ou à raison, dans des cales en bois que dans des parpaings.
Certes, ça résiste bien à la compression mais c'est un matériaux friable, qui peut avoir été fragilisé précédemment par un choc et qui peut céder d'un coup.
Quand aux chandelles, il faut qu'elles soient de qualité et qu'il n'y ait aucun risque de ripage au sol.
Un "vrai" cric semi pro ou pro 3 T (50 cm en hauteur chez moi) sécurisé par une chandelle et il n'y a aucun problème de sécurité. Simplement pour changer de roue je ne place pas la chandelle.
Moi je ne prends aucun risque, je ne lève pas ma voiture :arrow:
BURN
Message par BURN »
Et bien comme je me doutais chacun a sa préférence.
Pour le pont en effet j'ai vu cela se trouve à pas trop cher, mais je devrais ajouter quelques euros supplémentaires pour agrandir mon garage...
En effet le parpaing semble très utilisé mais je rejoins l'avis sur le risque de casse.
Le bois, c'est bien en fait. En plus c'est bio! Je vais essayer de me trouver ça, ça me donnera certainement assez de courage pour me jeter comme un fou sous ma tuture sans arrière pensée.
Par contre petite précision sur la chandelle : une fois que vous avez levé la voiture sur le point d'appui avec le cric, vous la mettez ou la chandelle???
grenox
Si tu es très rapide (vraiment rapide) tu peux retirer le cric et mettre la chandelle avant que la voiture redescende ( dans ce cas l'avantage d'une chandelle en bois est de pouvoir lui mettre le feu pour la descendre)
Une autre méthode pour les moins rapides : chercher sur le forum :study:
viewtopic.php?f=68&p=432690
BURN
Message par BURN »
:Top: tu es décidément partout Grenox!
Pas con l'idée de lever un essieu complet sur un point fort pour placer les chandelles sur les points de levage!
Me reste plus qu'à trouver ce point fort!
Merci!
J'aime bien le cric présenté sur ce post! Bon va falloir attendre 5 mois et un barbu en cape rouge.
grenox
:santa: On a déjà fait plus de la moitié :santa:
Sebastien auri
Voiture : BMW serie 3
Message par Sebastien auri »
Bonjour, je ne connais pas grand-chose en mécanique. C’est une des raisons pour lesquelles je ne soulève jamais ma BMW tout seul. Mon frère s’y connait en automobile. Il m’aide toujours à bricoler quand j’ai quelques petits soucis avec ma bagnole ! En tout cas, j’ai trouvé des conseils géniaux ici !
