Ampoule anti-brouillard avant E70
guga6
Voiture : X5 E70 3.0d LUXE & SPORT
Message par guga6 »
quelqu'un peut-il me donner la référence d'une ampoule d'anti-brouillard avant de X5 E70?
Il me semble que c'est une H11, mais quelle puissance?
Merci.
guga6
Comment changer une ampoule antibrouillard sur X5 E70
Message par guga6 »
Quelqu'un peut il m'éclairer (lol) pour changer une ampoule d'antibrouillard sur mon X5 E70?
Merci.
g
gribouille1210
Voiture : Audi RS4 B9 BMW 430D M Sport et Fiat 500
Re: Ampoule anti-brouillard avant E70
Message par gribouille1210 »
J'ai besoin d'aide pour changer les ampoules d' anti brouillards.
Quelqu'un peut il m'aider?
merci
mayamck
Changement antibrouillard X6
Message par mayamck »
Qcq'un peut il m'aider ou m'orienter vers un tuto qui explique comment changer les feus antibrouillard d'une X6 (E71)
NEDWIN
Voiture : BMW i3 - X5 45e
Message par NEDWIN »
Pour le remplacement des ampoules voir ICI en page 4. :Top:
C'est NICODEP qui m'as expliqué comment faire, car je voulait mettre des ampoules à 6.000 K
En tout cas c'est facile !!! :D
@ bientôt,
NEDWIN
NEDWIN
Les Amis, :coucou:
Si les conseils de NICODEP vous ont aidé pour vos AB, on peut dire un petit "MERCI" - c'est toujours agréable, non ? :Top:
@ bientôt,
NEDWIN
guga6
Message par guga6 »
et pour un X5? :D
Voiture : iX3 50 M Sport Pro
Je fais un petit PR pour le changement des ampoules antibrouillards sur un X5 LCI (sur un pré-LCI je pense qu'il n'y a pas de grande différence, toujours un cache plastique à enlever avec précautions...le reste est proche !)
Tout d'abord, n'ayant pas de phares directionnels adaptatifs, mes ampoules antibrouillards sont des H8 35w
J'avais acheté de nombreux types de H8 aux USA, pour donner à mes Angel Eyes un regard plus blanc. Il me restait donc dans mon garage un jeu de H8 GPThunder en 5800 K°. Pas les plus blanches, mais donnant un meilleur éclairage pour les anneaux. L'idéal pour avoir une teinte "Xenon", serait des 7500 K (les 8500 sont trop bleues à mon goût).
On commence par le côté gauche de la voiture (côté conducteur), le plus facile, car sur le 30d LCI, il y a un radiateur additionnel (d'huile je pense).
Alors, comme le cache est percé de toute part, on déclipse d'abord le bas à droite
Puis on poursuit toujours par la droite par le haut
Et enfin, on finit d'enlever, avec précautions, surtout l'endroit ou la barette "alu" 8) est fixée dans le PC
On peut alors découvrir le radiateur, et juste sur le côté gauche, une petite trappe
Ah ! zut, c'est pas celle là :NonNon: :Rouge:
C'est mieux :Top:
On passe la main, on attrape le connecteur avec l'ampoule, et on tourne comme si on dévissait, avec prudence en regardant au travers de la vitre du projecteur.
Il n'y a plus qu'à extraire l'ampoule, en appuyant fort avec ses petits doigts sur les pattes au bas du connecteur
et on met une ampoule neuve !
Pour remettre l'ampoule, on ne force jamais, et on vérifie le positionnement, otoujours au travers de la glace du projecteur
On vérifie que cela fonctionne, et on remonte le tout :cheers:
Il fait jour, la différence de blancheur n'est pas transcendante sur la photo, mais elle est bien réelle en "live". Après comme je l'ai dit plus haut, il vaut mieux des 7500 pour être proche du Xénons, mais j'ai pris ce qui me restait dans le garage ;)
La suite...tout de suite :coucou:
Bon, ensuite on attaque le côté droit (côté passager, côté gauche quand on regarde le véhicule de devant !)
Là, c'est un peu différent, le cache en plastique est complètement hermétique...sauf un petit trou à un endroit, de quoi passer un doigt (rien de cochon les amis :sexe: : lolol: )
On tire délicatement sur le trou (hum hum !), on déboite côté par côté, ne pas essayer de tout faire venir d'un coup, à mon avis cela risque de casser. Précautions idem que l'autre côté pour la barrette grise.
Et voilà
Ah non, pas ça non plus, là c'est ma chère et tendre qui rentre du boulot, et nos bébés sont tous bien énervés :lol!:
Alors, dans ce côté il n'y a pas de petite trappe, le connecteur et l'ampoule sont directement accessibles !
On change de la même façon que de l'autre côté....Et on remonte le tout tranquillou :cheers:
Et voilà, il ne reste plus qu'à aller boire un coup avec les potes, :lol!:
Je vous souhaite une bonne journée
Moi je vais me reposer 8)
:Alcooliques: :Merci: pour votre attention :Alcooliques:
guga6
Message par guga6 »
Merci, Sympa pour le tuto (et les autres photo aussi :Top: ) je vais voir si c'est pareil sur un non LCI !
P
PG06
Voiture : X3 E83 2.5L
Message par PG06 »
+1 bravo !!!
Coluche
Je pense que sur les pré-LCI, les grilles sous les antibrouillards se déclipsent de la même façon. Après, les ampoules sont au dessus au lieu d'être "à côté", mais cela doit revenir au même !
Tiens nous au courant si cela fonctionne aussi :coucou:
PG06 a écrit :
+1 bravo !!!
:Merci:
Finalement quelqu'un l'a t'il fait sur un pré LCI. J'ai deux ampoules AB H11 5500K à monter en lieu et place de celles d'origine mais je ne sais pas comment :?:
J'ai oublié de vous dire que mon garagiste multimarque m'a conseillé de déposer la coquille pareboue qui se trouve dans le passage de roue pour accéder à l'ampoule de l'AB.
Il y a peut-être plus simple :?:
Voilà c'est fait. J'ai appliqué la même méthode que cytizen60 en la customisant sur les grilles du préLCI qui sont un peu différentes.
Les grilles ne sont pas performées. Avant de tirer il faut donc faire légèrement abbatage sur le haut de la grille pour sortir les 3 griffes en plastiques. Ensuite il faut tirer vers l'avant et les 2 griffres plastiques du bas suivent ainsi que celle de la barette plastique.
Ne reste plus qu'attraper l'ampouler et à la tourner d'un tier de tour.
Montage de la nouvelle ampoule et chemin inverse pour remonter la grille.
Grosso modo 10' par côté en prenant plus que son temps pour bien faire.
:Top: :Top:
Les compliments te reviennent cytizen60 car sans ton post je n'aurais peut-être pas osé.
A l'époque du tout plastique, qui nous apporte beaucoup par ailleurs, on a toujours peur de casser quelque chose lorsque l'on n'a pas le mode d'emploi.
Pour en finir avec mon post, mes ampoules sont des H11 55w (préco BMW) contrairement à cityzen60 qui a monté des H835w. Pas sur que la différence soit importante.
Flagada
Voiture : BMW X3 G01 2018
Message par Flagada »
Rien qu'à cause des photos des chiens, j'ai envie de changer mes ampoules d'antibrouillard !
C'est quand même un comble !
Bravo pour ce reportage très sympa à lire !
Amitiés
Flagada
