Logiciel BMW scanner
pat47
Voiture : BMW X3 (E83) 2.0D Luxe 150 BVM
Message par pat47 »
bonjour, j'ai acheté un BMW scanner 1.36 sur IB, je pensais faire pas mal de chose avec mais je sèche un peu...
ok on peut jouer avec le kilométrage, remettre les erreurs a zéro, et divers trucs, mais moi je pensais pouvoir programmer le blocage auto des portes a faible vitesse, divers trucs 'utilisateurs' liés a la clé ou au véhicule, plus du confort que de la technique...
y'a un "pro" qui pourrait nous dire ce qu'on peut faire de sympa avec ce truc ?
merci
Re: Logiciel BMW scanner
:affraid: :affraid:
Jouer ? Diminuer le kilometrage ?
C'est si facile ?
:suspect:
pat47
Message par pat47 »
ca a l'air mais je n'ai pas testé :study:
monrich
Message par monrich »
BJR,
Peut-on utiliser cet appareil sur un X5 de 2002?
Richard
pat47
Message par pat47 »
a priori oui :
This Interface is compatible to all 1987 to 2004 BMWs including:
E38 - 7 series
E39 - 5 series
E46 - 3 series
E53 - X5 series
E83
(Note: This Interface does not support CAN-BUS protocol!)
monrich
Quel est le prix de cet appareil?
pat47
Message par pat47 »
ca dépend... ca va de 1200 € prix public sur leur site, à une cinquantaine d'euros sur les sites de vente aux enchères... (j'ai eu le mien sur IB).
Et il faut aussi un PC avec un port série pour le modèle 1.36 comme le mien, les modèles suivants (plus chers..) ont un port USB.
bryanfury75
Message par bryanfury75 »
Pas vraiment rassurant, tout ça... :suspect:
n
nicozx7r
Voiture : M5 E60 E85
Message par nicozx7r »
J'ai moi aussi teste ce boitier sur mon X5
ca fonctionne mais par contre je l'avais surtout pris pour avoir les codes defauts releves
et le soucis que ces fameux codes ne correspondent a rien ! Je n'ai trouve sur le net aucune doc
de correspondance
Du coup, je vois que j'ai certaines erreurs mais je ne sais a quoi ca correspond ?
Certains d'entre vous auraient ils trouve des codes de correspondance ?
jse
Voiture : plus rien
Message par jse »
Je rebondis sur ce vieux post pour informer les bmistes de la region toulousaine que j'en possede un.
Le jouet est sympa, cela permet de faire pas mal de chose et notament de rajouter qq options comme la fermeture automatique des portes en roulant,l'activation des clignos à la fermeture et ouverture de la voiture, voir les defaut, checker si son vehicule a reelement le nb de km comme le pretend son proprio :Rouge: , ...
Jérôme
Tu veux dire que ton appareil est cappable de lire le km d'origine, meme si celui ci a ete modifié ?
jse
Voiture : plus rien
Message par jse »
D'apres ce que j'ai lu à droite et à gauche et des recherches effectuées via le logiciel, oui.
Je ferai une copie d'ecran des mon retour chez moi ;)
Jérôme
pat47
Message par pat47 »
Je déterre un vieux post mais a quoi bon en créer un nouveau...
J'ai recu mon bmw scanner, ca marche, sauf que ca lit pas mon module dde, hors c'est lu qui m'intéressait pour voir les erreurs moteur/ egr...
Quelqu'un a une idée ?
jse
Voiture : plus rien
Message par jse »
C'est pas une histoire de shunter la broche 7 et 8 de la prise odb?
Jérôme
pat47
Message par pat47 »
Possible, j'ai déjà vu ca quelque part mais le site allemand ou je l'ai acheté était sensé les fournir déjà "shuntés"... Je vais le désosser pour vérifier, merci. :Top:
jse
Voiture : plus rien
Message par jse »
J'ai retrouvé le sujet sur un autre forum mais il s'agissait des modules IKE et EWS.
http://www.xxxxxxxxxxxx/bmw-scanner-v-1 ... 25-90.html
Si cela peut t'aider
Jérôme
pat47
Message par pat47 »
Ca marche enfin pour le module DDE :D
Il faut en effet que les broches 7 & 8 soient interconnectées mais aussi que la clé de contact soit en position 2... En position 1 le scanner ne voit pas le module DDE...
Le logiciel le dit pourtant au démarrage ("ignition and press Continue" ou qque chose comme ca...) mais j'avais juste mis la clé en position 1 :oops:
pat47
Message par pat47 »
Super, j'ai enfin pu effacer les erreurs et avoir un tdb vierge, 3 bougies pre chauffage sont en erreur mait le x3 demarre bien donc pour le moment je m'en fiche, j'ai pu bricoler mon module blutooth qui voulait plus appairer mon iphone 5s alors que le 3gs fonctionne, mais rien sur le blocage de la vanne EGR ou la regeneration du FAP...
