[Tuto] Plasti Dip Noir Brillant sur Jante X6 20"
Publié : 28 juil. 2015, 13:38
Bonjour à tous, comme prévu après le changement des pneus avant, j'ai décidé de refaire mes 4 jantes en noir brillant avec du plastidip (Film sous forme de Spray).
L'avantage, on peu le retiré quand on veut pour changé de teinte ou revenir à l'origine sans abîmé la peinture d'origine!
Vidéo de présentation sur le lien suivant: https://www.youtube.com/watch?v=ioIu6B6IFEg
Difficulté: 3/10
Temps: Sans compté les temps de séchage, environ 3/4 heures en comptant la préparation des jantes, le démontage/remontage.
Au niveau investissement, il faut compter dans les 70 euros pour le lot de 4 bombes + 5 euros pour du diluant synthétique.
Pas besoin d'outils spécifique
4 Bombes vous suffiront pour 4 jantes en 20 pouce !
Liste du matériel nécessaire:
- 4 bombes plastidip
- Au moins deux cric (si vous avez une roue de secours un seul cric vous suffira
- Une clé de 17 pour démonté les boulons des jantes
- Deux chandelles par sécurité
- Un peu de scotch de carrossier
- Du diluant synthétique
Photos du matériel:
C'est parti !
On commence par un bon nettoyage extérieur
Puis on s'attaque au jantes
Avant
Après
Puis on prend un chiffon et le diluant et on vient nettoyé la jantes avec pour enlevé les dernières trace de goudron et poussière de plaquette en gros on dégraisse la jante ! Évité de passé du diluant sur les plastiques et pneu ça risquerais de les blanchir. Les jantes sont presque comme neuve !
Il est temps de passer au chose sérieuse !
On gare la bête dans un endroit bien plat et on sort le matos de levage
Desserrer les roues /!\ attention à l'écrou antivol, j'ai cassé le mien lors du remontage sujet à cette adresse: viewtopic.php?f=30&t=23056
et placé les cric au point de levage, levé, placé les chandelles dessous par sécurité
Finissez de dévissé les goujons et enlever les jantes
Prenez votre jante, placé la sur une table, dévissé le bouchon de valve, camouflé le avec un peu de scotch, sortir l'insigne BMW et placé les cartes fournis avec le kit pour camouflé le pneu
On passe un dernier coup de chiffon sec et on passe la première couche d'accroche et on la laissé séché 15 minutes
Je vous conseille de peindre quand il n'y a pas de vent et à la lumière du jour, ensuite pour la deuxième couche je vous conseille de chargé un peu jusqu’à avoir un effet brillant, /!\ attention au coulure !! On laisse séché encore 15 minute.
Puis on en remet encore une couche assez chargé, en faisant toujours attention au coulure !!
Je me suis arrêter à 3 couches, car j'ai bien chargé les deux dernières pour avoir un effet brillant et une couche de plus aurais fait des coulures !
Attendre minimum 4 Heures pour le séchage à l'abris du soleil et remonté les deux jantes, attention lors du remontage en vissant les goujons mettre un chiffon doux autour de la douille pour ne pas abîmé le plastidip !
Voila il ne vous reste plus que l'autre côté à faire !
Photos du résultat :
Conclusion, plutôt positif, la préparation est simple et rapide, l'application reste assez simple en faisant attention au coulure.
Le point négatif, j'ai pas l'impression que ça soit vraiment très très solide, ça tien très bien, mais je ne m'amuserais pas à passé le karcher dessus comme un dingue !
Mais niveau look, c'est tout simplement superbe, j'aime encore plus ma voiture !
Si vous avez des questions, n'hésitez pas !
Difficulté: 3/10
Photos du matériel:
C'est parti !
Avant
Après
