instrumentation digitale
r
rhenin
Voiture : BMW X3
Message par rhenin »
j'ai un soucis de tableau de bord:
quand je verouille la voiture, l'indication kilometrique et autre du tableau de bord reste en fonction.
De plus impossible de regler l'heure, et remise à zero kilometrique impossible (bouton apparement HS)
faux contact, ou platine electronique HS?,avez vous déjà rencontré ce soucis,
merci pour les retours d'infos.
o
oakland86
Voiture : X3
Re: instrumentation digitale
Message par oakland86 »
Salut, sur le miens elle reste en fonction pendant un moment puis s'éteint ensuite.
Tente au pire de débrancher la batterie pendant 15 min puis débranche en suivant procédure.
r
rhenin
Voiture : BMW X3
tu veux dire rebranche apres 15 min? et quelle est la procédure?
Tu retires le câble du - puis le câble du + pendant 15 " et tu rebranches le câble du + puis celui du -. On a aussi signalé que mettre en contact les deux câbles démontés de la batterie pouvait améliorer certaines situations en déchargeant des condensateurs (?)... (c'est vrai avec certaines autos mais pour nos BM je ne sais pas)
