auréoles sur tissu
Il faut que ca brille !
auréoles sur tissu
j'ai nettoyé des taches sur les sièges beiges du Picasso de mon épouse. j'ai pourtant nettoyé avec un produit Colorlook sur une surface large mais j'ai quand même des auréoles....j'ai essayé auj avec un karcher vapeur, pas mieux...
Quelqu'un connait un produit miracle? merci
Re: auréoles sur tissu
+1 moi aussi le toit panoramique était resté ouvert pendant... une averse
Maintenant c'est sec mais des auréoles,le tissus étant claire :oops:
A l'époque on m'avait conseillé Eau Ecarlate...mais pas testé ;)
Un nettoyage par injection/extraction peut donner de bons résultats
Les auréoles sont elles celles des taches initiales ou dues au séchage de la surface lavée?
du au séchage je pense. a la base c'était des taches....
comment tu fais injection/extraction?
Si c'est dû au séchage, je militerais pour des traces liées à la qualité de l’eau (calcaire, etc.) ou simplement par un nettoyage incomplet qui a fait apparaitre une différence entre les surfaces lavées et non lavées.. Essaie un nouveau lavage avec un savon ph neutre et un rinçage final à l'eau déminéralisée et active le séchage au sèche cheveux et surtout pas au soleil.
