Pompe à eau
e
ertach
Voiture : BMW X3 E83 3L 2004
Pompe à eau
Message par ertach »
je vais devoir changer ma pompe à eau, quelles marques sont a éviter et lesquelles sont à préférer ?
merci à vous
bonne route
grenox
Re: Pompe à eau
Message par grenox »
Vu l'importance d'une pompe, mieux vaut en prendre une en CC (et aussi le thermostat d'eau)
e
ertach
Re: Pompe à eau
quelle marque est utilisée en CC?
J'ai entendu parler aussi du thermostat d'eau, j'arrive a 190 000, aussi à changer à votre avis ?
Re: Pompe à eau
Pour ton véhicule et la plus part des autres série la pompe à eau est Italienne...BMW à choisi Saleri
:arrow: http://www.saleri.it/index_ted.asp
Re: Pompe à eau
On change un thermostat ou une pompe à eau quand on a un problème de température d'eau, préventivement alors tu peux remplacer l'auto complète...
e
ertach
Re: Pompe à eau
Oui j'ai un pb de température d'eau, donc çà va être changer avec la pompe.
e
ertach
Re: Pompe à eau
merci :coucou:
o
oakland86
Voiture : X3
Re: Pompe à eau
Message par oakland86 »
Si tu démontes prends le thermostat avec! Tout est attaché! Et change aussi t'es courroies en même temps!
Moi j'ai mis du Gates partout et ça va très bien.
Attention pour sortir la courroie élastique de clim.
e
ertach
Re: Pompe à eau
ok merci
j'ai trouvé saleri en pompe et gates en thermostat
Courroie c'est fait, j'ai fait une poulie damper sur la route des vacances et du coup pour la récupérer plus vite tout n'a pas été changé a ce moment.
e
ertach
Re: Pompe à eau
petit UP
il y a t'il une différence entre la pompe à eau SALERI PA1249S et la SALERI PA1249 ?
je ne vois pas trop, les 2 semblent ok pour la BMW X3 E83 204ch
merci
