Lecteur DVD MK4 toujours allumé?
D
DqRk
Message par DqRk »
Après avoir fait la mise a jour de mon MK4 et du coup avoir manipulé un peu l'appareil je me suis rendu compte que le dvd de carto et le lecteur reste tout le temps allumé même X3 éteint et fermé.
Est ce le cas chez vous?
oxtwo
Voiture : X5
Re: Lecteur DVD MK4 toujours allumé?
Message par oxtwo »
exact, le lecteur de DVD est en permanence allumé.
j'ai eu la surprise aussi, il y a quelques jours, de lancer un guidage gps. puis de m'arreter, de couper le moteur, de descendre de la voiture et d'entendre "Tourner a droite".
le gps marche aussi moteur arrete... ce qui ne sert absolument a rien :D
bds91
Voiture : X6 4.0D
Message par bds91 »
Le lecteur s'allume à l'ouverture des portes puis il s'éteint soit 5 min (environ) après la fermeture à clé des portes, soit 20 min (environ) après l'arrêt de la voiture si les portes ne sont pas fermées à clé.
Ceci permet de conserver un certaine rapidité d'acccés aux informations du GPS après un court arrêt.
D
DqRk
Message par DqRk »
merci de vos réponse je test ca cette aprem voir si ca s'éteint ou pas après un certain temps tout fermé
bds91
Voiture : X6 4.0D
Message par bds91 »
Penses que lorsque tu vas ouvrir les portes avec la télécommande, le lecteur va se remettre en fonction !!! 8)
Pour faire le test, arrête la voiture sans fermer les portes à clé (tu peux éventuellement laissé ton coffre ouvert pour voir rapidement quand s'éteint ton lecteur!!!) ;)
D
DqRk
Message par DqRk »
oui je vais laisser la trappe ouverte pour voir si le bouton clignote et si ca tourne comme je l'ai fait hier soir
