démontage du démarreur x5
titicox
Voiture : BMW X5 3D 218cv E53 2004
Message par titicox »
bonjour à tous !
je dois démonter mon démarreur mais je n arrive pas à accéder aux deux vis par le dessus !
avez vous une technique ...pour y accéder ?
j'ai déjà remplacé la boite il y a 6 mois et j ai du le démonter mais là j ai envie d'y d'aller au plus simple si possible !
j attends vos retours d'expérience ....
merci d'avance
d
dub 64
Voiture : bmw x5 pack sport
Re: démontage du démarreur x5
Message par dub 64 »
BONSOIR,
j ai réalisé le remplacement de mon démarreur avec ce tuto, avec un peu de patience et une bonne clés de 12 torx femelle a cliquet ça le fait.Pour ma part je n ais pas débranché la batterie,j ai déconnecté le + dans le compartiment moteur a droite ,celui qui sert au démarrage en cas de panne.
http://www.xxxxxxxxxxxx/changer-son-dem ... 52280.html
BON COURAGE
CORDIALEMENT :Top:
