Ampoules de plafonnier
AlexOstyn
Voiture : BMW X3 2.0D Facelift Pack M
Message par AlexOstyn »
Salut à tous quelqu'un aurait-il déjà démonté les lumières du plafonnier (celles à la verticale du levier de vitesse) car j'ai une ampoule de grillée et ne savant pas comment c'est clipsé j'ai peur de le briser...
Merci d'avance de m'éclairer (je n'ai pas trouvé de forum déjà existant sur le sujet)
o
oakland86
Voiture : X3
Re: Ampoules de plafonnier
Message par oakland86 »
Il sorte en le declipsan simplement . Tu commence par la parti la plus proche de l arrière du véhicule en faisant levier avec spatule et tu remet dans l inverse au remontage.
e
ertach
Voiture : BMW X3 E83 3L 2004
Message par ertach »
J'ai tout démonté l'autre jour pour y mettre des LED (plus agréable), il suffit juste de dé-clipser le plafonnier en le faisant basculer -tournevis plat avec chiffon - et ensuite une fois enlevé il faut dé-clipser les broches pour la lumière pour travailler à l'aise.
Si tu mets les mêmes ampoules no PB, c'est un quart de tour sur la molette en plastique et c'est joué. Si tu mets des ampoules trop larges, pas de panique, démontes les 2 vis et passes les ampoules par le devant (coté plexi).
Simple même sans être mécano ;o)
Bon bricolage
AlexOstyn
J'ai pas trop compris les histoires d'ampoules plus larges etc. Mais jai declipsé sans soucis et j'en ai profité pour mettre des ampoules led à la place et comme ça rend pas mal je vais également en mettre dans le coffre et au plafonnier arrière puis au dessus de la plaque d'immatriculation mais il me faut des sans code erreur, d'ailleurs vous avez des marques ou sites à me recommander ?
o
oakland86
Voiture : X3
Pas besoin d'ampoule anti erreur pour les ampoules intérieur.
AlexOstyn
Pour l'intérieur non, mais pour la plaque oui
