BM54 en panne
m44jcmt
Voiture : BMW X5
Module BM 54
Message par m44jcmt »
Bonjour, je suis avec un X5 2003
je n'ai plus qu'1 HP qui fonctionne portière ARD !!!
Aussi je ne trouve pas le module bm54 dans mon coffre AR, j'ai tout enlevé je ne vois rien ?
qui peux me guider Merci JCMT
mairet
Voiture : BMW X5 E53 3.0D BVA
Re: Module BM 54
Message par mairet »
même dans le coffre, soit au niveau de la roue de secours ou sur le côté gauche.
Cordialement.
P
PG06
Voiture : X3 E83 2.5L
Re: Module BM 54
Message par PG06 »
Essaye de regarder sur realoem.com pour avoir des schémas de montage et liste des pièces :coucou:
Coluche
m44jcmt
Voiture : BMW X5
Module BM 54
Re....
ça y est j'ai trové le module bm54 sous la roue de secours vers le coté pare choc en devissant un couvercle plastique ....Tout était là avec des trucs et des machins !!! dont un boitier blanc ecrit dessus "Ampli", mais rien à voir avec le bm54 gros comme un poste de radio voiture.
Bref... démonté, ouvert , regardé...enfin rien pigé ni vu.
Bon ni une ni deux j'ai "ouvert" chaque sortie de fil et connecté un petit HP pour testé, en gros j'ai recherché l'alimentation de mes 4 portières ( HP) je les ai trouvé (puisqu'une seule marchait et je me suis branché mes trois autres départ de portière sur celle qui marchait.
En résumé après avoir coupé et schinté avec domino j'ai récupéré le son dans mes 4 portières, mais je n'ai plus de réglage avant/arrière ( ce qui n'est pas trop grave ), mais là ou le bas peu blesser c'est que je tire "tout" sur la même arrivée et la cela peu chauffer un des transistors de puissance du bm54...mais enfin foutu pour foutu autant voir jusqu'à ou cela ira !!!
hp67
Voiture : BMW X5 E53 PACK LUXE
Panne autoradio (ampli sous la roue de secours)
Message par hp67 »
Bonjour à tous.
Je n'ai plus de son sur les HP côté gauche de ma voiture.
De temps en temps le son revient pendant quelques secondes puis s'arrête de nouveau.
D'après mon concessionnaire, c'est l'ampli qui est mort mais il ne répare pas !
J'ai bien trouvé un dépanneur en Allemagne qui accepte d'essayer de le réparer mais il lui faudrait les plans.
Cependant après bien des recherches il m'a été dit que personne ne s'aventure jamais dans la réparation d'autoradios BM de première monte. Il parait que ça prend beaucoup trop de temps et que les pièces sont introuvables ! Bref, ce n'est pas rentable.
Quelqu'un parmi vous qui aurait connu le même problème pourrait-il me dire s'il a réussi à faire réparer cet appareil et si oui à quel endroit ?
Sinon est-il possible de le remplacer par un autre du commerce qui soit compatible au niveau de la connectique, avec ou sans adaptateur ?
Je parle bien du boîtier qui se trouve dans le coffre sous la roue de secours.
Pour la petite histoire, j'ai déjà du changer le chargeur CD et le lecteur DVD. La partie audio est vraiment le point faible du X5 !
Si ça intéresse certains parmi vous j'ai une adresse où l'on trouve ces appareils d'occasion. Mais en ce moment il n'y a pas d'ampli !
Je vous remercie d'avance pour vos réponses.
hp67
Janlo
Voiture : BMW X5 3.0d E70
Re: Panne autoradio (ampli sous la roue de secours)
Message par Janlo »
Salut Hp67,
je ne te serais pas d'un grand secours pour ton problème, mais en fouinant j'ai trouvé ça :
http://high-tech-e-shop.com/fr/autoradi ... t-bmw.html
Ça peut servir ...
hp67
Message par hp67 »
Salut Janlo,
j'étais aussi tombé sur ce site en effectuant mes recherches. Mais le problème c'est qu'ils te vendent qu'un ensemble complet. J'ai même l'impression qu'il faut changer l'écran du GPS. Moi je n'ai besoin que de l'ampli.
Je ne veux pas faire trop de frais vu que je vais revendre mon X5. (Avec regret car il est nickel).
Par contre, je connais deux boîtes spécialisées qui revendent des composant BM d'occasion.
Je leur ai déjà acheté un lecteur DVD et un chargeur 6 CD. Ils vendent à 50% des prix pratiqués avec une petite garantie mais il faut tomber au bon moment, quand ils ont l'appareil que tu recherches :
C'est comme pour les dons d'organe, je suis sur liste d'attente !
Si ça t'intéresse, je pourrai te donner les adresses et téléphones. Ca peut servir !
En tout cas, je te remercie pour ton aide.
A bientôt.
hp67
Janlo
Message par Janlo »
hp67 a écrit :
Salut Janlo,
Effectivement tout est changé, mais l'ampli est intégré d'après ce que je comprends, et l'écran est tactile ... Sympa pour ceux dont le poste est mort.
Pour le site dont tu parles je veux bien l'adresse, j'ai l'intention d'équiper le X5 du chargeur CD, merci ;)
hp67
Adresses de deux sites utiles
Message par hp67 »
je te donne les deux adresses en question :
1 - AS AUTO SPORT
Ads internet : as.auto@libertysurf.fr
2 - bm92
Ads internet : bm92magasin@gmail.com
Je n'ai acheté que chez AS AUTO.
J'ai reçu le chargeur CD et le lecteur DVD que j'avais acheté en 48 heures. La garantie est de 6 mois en occasion et de 1 an pour le neuf et l'échange standard.
Problème : tu dois lui donner ton numéro de carte par téléphone et je ne suis pas très fan, mais sinon tu ne peux pas acheter. En retour tu reçois avec le colis le coupon avec la somme débitée.
Pour moi il n'y a eu aucun souci.
Tu me dis vouloir acheter un chargeur CD. Moi je te le déconseille car je trouve ce chargeur très fragile et en tout cas pas très fiable. Il se bloque très souvent et je dois à chaque fois le déconnecter et le reconnecter pour qu'il refonctionne ; une vraie galère ! A tel point que je ne m'en sert pratiquement jamais. J'en ai déjà changé deux !
J'avais lu sur le forum X5 (E53) qu'il existe un appareil qui a l'air bien mieux. Il a l'air compatible BM. Mais il n'est pas compatible avec les radios RDS si j'ai bien compris ! Je ne suis pas un spécialiste ! Je vais tâcher de retrouver son nom et je te ferai signe. C'est du style IR2 ou un nom comme ça ?
En tout cas en ce moment je n'ai que toi comme interlocuteur.
Ce doit être à cause des vacances.
A+
hp
RIRI
Message par RIRI »
J'ai aussi changé mon ampli suite à une infiltration dans le coffre. J'avais trouvé un d'occaz sur eBay mais par contre le mien est fixé sous le chargeur et le lecteur DVD et non sous la roue de secours...
hp67
Message par hp67 »
Cet ampli ne court pas les rues. Ce n'est pas faute de chercher !
Je vais finir par en acheter un neuf !
En tout cas merci pour l'info.
hp
hp67
Message par hp67 »
je continue mes recherches et je suis tombé sur cette annonce sur L. B. C.
Est-ce que quelqu'un parmi vous aurait testé ce module ?
A bientôt
hp
Prix :
90 €
Ville :
Carcassonne
Code postal :
11000
Description :
Nous vendons un petit module ampli son de réparation pour les amplis d'origine BMW BM54
On trouve ce module ampli radio BM54 principalement dans les BMW E38, E39, E46, E53 et d'autres modèles BMW (aussi dans les Range Rover)
Il est fréquent que cet ampli BECKER BM54, le plus souvent situé dans le coffre s’arrête de fonctionner, il n’y a alors plus de son sortant des hauts parleurs de la voiture.
Les défauts les plus fréquents sont les suivants :
- plus de son
- coupures de son intermittentes
- le son est diffusé que d’un seul coté
Ce module est conçu pour une réparation facile et aisée, une notice de montage en français est fournie, il faut toutefois un minimum de connaissance en soudure électronique.
Merci de nous contacter pour plus de renseignements
Les frais de livraison pour toute la France en colissimo suivi 48H sont inclus.
Janlo
Message par Janlo »
Salut Hp, tu aurais dû mettre le lien de l'annonce, c'est plus parlant ;)
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... htm?ca=6_s
Voir aussi leur site : http://www.compteurautoservice.fr/Modul ... aaabea.asp
RIRI
Message par RIRI »
Peut être qu'en envoyant une demande par mail à ce site avec une description du modèle d'ampli que tu cherches tu trouveras ton bonheur... j'y ai acheté mes échappements V8 et tout s'est bien passé, vendeur très sérieux :Top:
Le site : http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=f ... 8NHXxCVIWg
hp67
Message par hp67 »
Merci pour le lien.
Mais j'ai enfin trouvé quelqu'un qui sait réparer cet ampli. Il en a déjà réparé deux ou trois. C'est une électronicien à la retraite. J'ai envoyé le colis hier.
Dès que je l'aurais de nouveau en état de fonctionner, je mettrai ses coordonnées sur le forum. Je pense que ça pourra servir à pas mal de personnes qui ont ce même problème d'ampli BM54.
Cordialement.
hp
g
greg60890
Voiture : BMW X5 3.0D individual
BM54 en panne
Message par greg60890 »
Salut a tous bon je viens vers vous car là j'en peu plus , ça fait un an que je rencontre des soucis avec mon bm24 qui tenait a peut prêt le coup mais la aujourd'hui ce n'est plus possible.
J'ai des pertes de son qui durent des fois une journée complète , parfois c'est juste 5 mn mais la depuis la semaine dernière cela ne revient pas et quand cela revient au bout de quelques minutes poc poc poc dans les enceintes obliger de m’arrêter en d'enlever le fusible.
Ce poste étant devenu complètement obsolète je me décide à le changer.
Ce que j'aime c'est juste écouter la musique et la radio (que je n'est plus depuis 2 ans sauf dans les grandes agglomérations).
J'ai vu plusieurs appareils que vous avez présenté mais mettre plus de 500€ dans un poste hors de question pour moi après android ou pas j'en sais rien .
Alors j'ai vu ca vous en pensez quoi :
http://www.ewaying.com/ew802p-car-dvd-w ... -p-88.html
Enfin y en a à la pelle mais je ne veux vraiment pas me ruiner dans cette bagnole , je veux au minimum récupérer les commandes eu volant (si on peut) gps , Bluetooth , Mp3 pour la musique.
Voila après si vous avez d'autres marque et site de vendeur je suis preneur , pour info j'ai lu ici et là que lorsque l'on a le 16/9 il faut rajouter une rallonge de 6m.
:D ;) merci a tous
Dernière modification par Thomas le 31 oct. 2015, 21:25, modifié 1 fois.
Raison : Modification du titre
fab66250
Voiture : bmw 330xd,série 3 E46
Re: bm24 en panne y en a marre
Message par fab66250 »
Pourquoi tu regarde pas chez nos partenaires comme ''DM-TECH'', :Top:
g
greg60890
Salut pourquoi pas tu as un lien ou il ya ce qu'il vends sur Google je trouve que le site de facebook.
bob l'eponge
Voiture : X3 M40i
Message par bob l'eponge »
g
greg60890
Non merci la bidouille j'ai eu ma dose :evil: et marre de voir la sale tete de mon ecran avec les cristaux liquide de mort partout.
Sans parler du son pourri et de la k7 :lol:
Je suis en mk4 avec map 2015 et derniere mise a jour et franchement bof.
Le seul truc qui me manquerais a la rigueur c'est l'odb.
