Longévité d'un moteur électrique
BMW i3 I01 et I01 LCI
guixi94
Voiture : X5 F15 40e Exclusive - i3 Rex
Message par guixi94 »
Bonjour à tous
Je me pose encore une question : qu'est-ce qui détermine la longévité d'un moteur électrique ? et combien de kms pourront atteindre nos i3 ? car les démarrages à froid, les petits parcours, les accélérations franches ne doivent pas avoir l'influence qu'ils ont pour un moteur thermique...
Epicure
Re: Longévité d'un moteur électrique
Message par Epicure »
Je pense que c'est encore une grande inconnue vu que l'on pas ou peu de recul en ce domaine (du moins, en automobile).
Carpe Diem
Pour Bmw on ne sait pas.
Mais les moteurs électriques des hybrides Toyota ne posent aucun problème même à des km tres avancés.
Epicure
Je ne suis pas sûr que l'on puisse comparer un moteur électrique d'un hybride qui supplée le thermique avec un moteur électrique "total".
Carpe Diem
Oui, tout à fait. Surtout qu'il ne s'agit pas du même type de moteur.
Globalement, ce qui peut lâcher sur un moteur électrique, à mon sens, sont soit les roulements (en espérant qu'ils soient suffisamment dimensionnés, comme ceux d'un vilebrequin), soit la gestion électronique.
Globalement, il y a quand même bien moins de pièces en mouvement que sur un thermique, et si le moteur est bien conçu, il devrait tenir la durée de vie de la voiture.
alb
Message par alb »
J'aurais tendance à supposer que la question de la longévité se pose plus pour :
* les batteries ;
* le moteur thermique (si c'est une hybride)
Que pour le moteur électrique (full E- ou hybride) en lui-même.
Des deux éléments que je cite, je pense que ce seront les batteries qui donneront des signes de faiblesse les premières.
Tu as tout à fait raison :coucou:
Mais la question portait sur le moteur ;)
Pour les batteries, chez BMW, elles sont garanties 8 ans. Ca laisse le temps de voir venir...
labo
Message par labo »
Un moteur électrique est beaucoup plus fiable qu'un moteur thermique.
Quand on voit l'âge que peuvent atteindre certains moteurs dans l'industrie, si il y a bien une pièce qui ne va pas rendre l'âme dans une voiture électrique, c'est bien le moteur.
Dernière modification par labo le 18 oct. 2015, 18:39, modifié 1 fois.
Epicure
Euh, je crois que tu as écris l'inverse de ce que tu voulais dire, là :scratch: .
"si il y a bien une pièce qui va rendre l'âme dans une voiture électrique, c'est bien le moteur".
Tu voulais certainement dire : ce n'est pas le moteur, non?
Ou alors : qui ne va pas rendre l'âme, non?
Carpe Diem
gigiel13
Voiture : BMW F36 GC X-Drive
Message par gigiel13 »
C'est aussi ce que j'avais rectifié....
labo
Message par labo »
j'ai corrigé, merci. ;)
creatom
Message par creatom »
* les batteries ;
:coucou: :coucou:
Hello!
Et bien non!!! :cyclops: d'experience (avec une autre marque et non pas la I3) ce ne sont ni les batteries, ni le moteur triphase qui ont lache en premier....
mais l'electronique autour! (sensor de mesure des tours minutes du moteur et chargeur de batterie)
surprenant hein?! :)
Cela dit le moteur aussi peut bruler, ca a ete mon cas (aussi) et ce, avant les batteries, justement car la sonde de mesure des tours minutes du moteur ne fonctionnait plus.
Resultat = le moteur qui ne tourne pas + envoie de la puissance electrique de demarrage du moteur = cuisson des fibres du bobinage...
