Page 1 sur 2
Fonctionnement de nos Série 5 F10
Publié : 21 nov. 2015, 21:43
par christ77
Bonsoir, je suis encore en train de découvrir ma voiture et je me demande s'il est possible d'avoir un profil d'enregistré avec le start & go de désactivé et le frein de parking activé à chaque arrêt. Et le tout à chaque fois que je la démarre, parce que je trouve dommage de devoir tout activer et désactiver surtout que BMW a fait l'effort de supprimer la clef de démarrage.
Re: fonctionnement de nos F10
Publié : 21 nov. 2015, 23:18
par christ77
je suis preneur pour ta configue ??
Publié : 21 nov. 2015, 23:19
par christ77
Oui le frein à main auto hold je voudrai qu'il reste toujours enclenché à chaque démarrage
Publié : 21 nov. 2015, 23:24
par captaincook
Cette modification ne peut se faire que par codage, donc soit en CC, s'ils sont d'accord, ce qui n'est pas certain, soit par soi même ou par quelqu'un qui possède les moyens informatiques de le faire.
Pour le S&S, il y a deux possibilités.
Soit mémoriser la dernière position choisie avant le précédent arrêt moteur, soit le désactiver par défaut au démarrage, tout en gardant le possibilité de le réenclencher en appuyant sur le bouton.
Publié : 21 nov. 2015, 23:30
par christ77
Comment procéder à la mémorisation avant coupure du moteur, j'ai déjà essayé avec la mémoire du siège avec le profil sur l'i drive, mais ça marche pas.
Sinon je suis partant pour acheter "la valise" je l'avais pour mon audi et avec ça on fait pas mal d'économie
Publié : 21 nov. 2015, 23:31
par Alexis77
Pour le S&S, tu peux acheter ça :
http://www.kufatec.fr/shop/fr/diagnoset ... w-f-series
À brancher sur la prise de diagnostic pour charger le programme.
Publié : 21 nov. 2015, 23:35
par christ77
Ouais pas mal ta prise c'est le seul moyen, y a pas de manipe avec un menu caché?
Publié : 21 nov. 2015, 23:53
par captaincook
Non, uniquement par codage.
Publié : 22 nov. 2015, 00:08
par christ77
Ok merci je chercherai à acheter "la valise" pour faire cette modif et bien plus encore, si vous avez un conseil sur un modèle plutôt qu'un autre je suis preneur. Bye
Publié : 22 nov. 2015, 10:26
par Ratatouille98
Pas besoin d'une valise.
Il te faut uniquement un cable ENET OBD après le software c'est une autre histoire...
Publié : 22 nov. 2015, 10:35
par captaincook
Chris, tu auras quelques réponses à tes questions si tu jettes un œil par là :
viewforum.php?f=94
Re: Fonctionnement de nos Série 5 F10
Publié : 22 nov. 2015, 14:13
par christ77
Oui quand je parle de valise c'est le terme générique que tout le monde comprend. J'avais une prise vag com et le logiciel VCDS pour mon Audi, et je recherche le même type chez BMW.
Ok je recherche sur le site ce soir, merci.
Publié : 22 nov. 2015, 21:04
par christ77
Autre chose; j'ai remarqué des vibrations entre 100-140 km/h, j'ai vu qu'il manqué des plombs sur la roue avant droite. Je suis donc allé faire l'équilibrage du train avant, belle amélioration mais il reste encore des vibrations. J'ai testé sur autoroute, il y a même un léger bruit de roulement à bille usé? Je suis passé sur Neutre avec la BVA : le bruit et les vibrations toujours présents? A 130000 kms un roulement à billes c'est bizarre. Je ferai dans la semaine l'équilibrage du train arrière et on verra.
J'ai bien vu sur le site qu'il y avait des problèmes avec les run flats (les miens sont quasi neufs) mais le problème concernait les propulsions et moi je suis en X drive.
Publié : 23 nov. 2015, 08:21
par klawal
Après avoir vendu cette (super) voiture, il me reste quand même un arrière goût de châssis/suspension/transmission/trains roulants mal faits tout court sur cette F10. Heureusement que j'ai échappé aux problèmes de vibration insolubles sur les propulsions.
Heureusement, toutes ne sont pas concernées, mon F11 était parfaite sur tous ces points
Publié : 23 nov. 2015, 10:57
par christ77
La mienne est de décembre 2011, c'est un retour de leasing suivi jusqu'à 130.000 kms par la concession BMW à Montargie. J'espère que l'ancien locataire qui l'utilisais pour ses déplacements professionnels a remarqué le souci.
Publié : 23 nov. 2015, 18:21
par christ77
Cet après midi petit moment de bricolage: j'ai changé le train de pneus avant (celui que j'ai fait équilibré) avec le train arrière, juste pour voir la différence.
Pas de miracle, c'est même pire, le bruit est alternatif un peu comme si on avait un carter moteur mal fixé et qui prends le vent en battant des ailes.
Toujours les mêmes vibrations en plus fort. Je vais donc faire l'équilibrage dans la semaine du train avant, après cela j'aurai fait l'équilibrage sur les quatre. Si pas de changement je ferai les roulements avants tout seul, j'en profiterai pour faire un tuto.
Publié : 23 nov. 2015, 20:53
par christ77
J'allais oublier; j'ai aussi un petit jeu dans la colonne de direction perceptible dans le volant (un petit cran). Dans le compartiment moteur quand je tourne la colonne je perçois bien ce léger jeu. Par contre j'ai rien vu pour le réglage...? Peu être que l'on peut le rattrapé d'une manière ou d'une autre. Je me demande si ce jeu n'est pas dus à ces vibrations dans le train avant.
Pour un retour chez BMW après 13 ans chez MB &Audi, je trouve que ça fait un peu beaucoup. Pourtant elle était suivi chez une concession BMW
Publié : 23 nov. 2015, 21:17
par christ77
Oui je ne vais pas la revendre pour cela, je veux résoudre les soucis et la garder 2 ou 3 ans.
Publié : 28 nov. 2015, 20:52
par christ77
sacré journée; ce matin rendez vous pris pour l'équilibrage du train roulant. Le technicien m'appelle pour me faire constater; j'ai une jante qui est complétement voilée bossée avec en plus deux petites fissures. Gros choc, Monsieur vous pouvez plus rouler comme cela. Je rentre chez moi et cherche une solution, j'ai trouvé un réparateur de jante alu qui me la rends comme neuve, en plus il me prête une roue de serie 5 E60. Nickel, je dois juste attendre trois semaines.
Quand je recevrai ma jante je monterai le train avant en pneus normaux et je laisserai les run flat quasi neufs derrière. Bonne ou mauvaise idée (pour le différenciel)??.
Par contre j'étais étonné de voir qu'il n'y a pas de capteurs de pression dans la jante? Comment l'information arrive t-elle à l'ordinateur? :|
Publié : 28 nov. 2015, 21:24
par christ77
J'ai trouvé sur le forum qu'il n'a pas de capteur de pression sur les modèle avant 2014, c'est un capteur extérieur qui vérifie le diamètre de la roue.
J'ai vu aussi un commentaire qui disait qu'il est formellement interdit de rouler avec un train en run flat et un train en non RF ??
