bonjour j ai installe un kit xenon h7 6000 k ballast anti erreur acheté 100 e a la place de mes codes plus des led en veilleuse sur mon x3 de 2004. mon problème est le suivant : quand je met en route mes veilleuses elles fonctionnent toutes les et quand je met sur position code un seul xenon s'allume, il faut que je revienne sur position veilleuse et remettre sur position code la molette de commande et la les deux s'allume auriez vous une idée d'ou cela pourrai venir merci .
