Remplacement alternateur
h
hayabusard
Voiture : 335I e92 420cv
Message par hayabusard »
bonjour
tout nouveau sur votre forum et déjà besoin de vous.
j'ai un problème d'alternateur sur mon X5 E70 de 2008 que je doit démonter, mais le problème est que je n'arrive pas a trouver les vis de fixation, j'ai bien enlevé la supérieure mais ne trouve pas celle de dessous!!!!!
de même pour détendre la courroie!!!
si certain d'entre vous on déjà réalisé cette opération, je vous serai reconnaissant de m'éclairer.
merci et bonne soirée.
Re: remplacement alternateur
Il faudrait en plus desserrer le galet tendeur (position 2)
...à la limite j'en profiterais pour refaire le kit courroies accessoires ;)
h
hayabusard
merci outlander
grace a ton schéma j'ai trouvé la vis inferieure qui ce cache derriere la poulie folle, c'est donc bon ,démontage réussis
Cool ;)
Attention lors du changement d'alternateur (sur Oscaro & Co) il existe 2 références BMW pour l'alternateur sur X5 E70.
h
hayabusard
OK merci. Mais j'en ai trouvé un en occasion avec la même référence
:Top: bien vu
Bonne réparation ;)
fjag420
Voiture : X5 E70 3.0d Luxe
Message par fjag420 »
Outlander 68 a écrit : 09 févr. 2016, 18:51
Cool ;)
Comment savoir lequel commander dans ce cas ?
