Nouvelle BMW M760Li xDrive
Puissante et souveraine.
La nouvelle BMW M760Li xDrive inaugure le nouveau douze cylindres essence à technologie M Performance TwinPower Turbo. Masqué par un cache griffé « M Performance », ce groupe puise une puissance de 441 kW (600 ch)* à 5 500 tr/min* dans sa cylindrée de 6,6 litres et développe un couple maximal de 800 Nm* à 1500 tr/min* (consommation de carburant en cycle mixte : 12,6 l/100 km ; émissions de CO2 en cycle mixte : 294 g/km)**.
Le moteur hautes performances faisant appel à la technologie M Performance TwinPower Turbo la plus récente propulse la BMW M760Li xDrive en seulement 3,9 secondes* à 100 km/h et lui permet de filer à une vitesse maximale de 250 km/h (bridée par l’électronique). En association avec le pack M Driver optionnel, la vitesse maximale est bridée à 305 km/h.
La transmission du couple est assurée de série par la boîte Steptronic sport moderne à huit rapports. Le tarage M Performance spécifique des programmes de passage des rapports, qui propose des passages encore plus typés sport et des rétrogradages plus spontanés sur toute la plage des régimes, a bénéficié d’une adaptation particulière à la caractéristique du V12. Forte d’un rendement intérieur optimisé et d’une stratégie de commande assistée par les données de navigation, la boîte Steptronic sport à huit rapports renforce par ailleurs l’expérience magistrale au volant et s’harmonise à merveille avec la fonction d’arrêt et de redémarrage automatiques de série.
Dynamisme maximal et agrément de conduite le plus poussé dans son segment.
Grâce au système d’aide à la conduite innovant Active Comfort Drive, la voiture atteint un dynamisme de conduite exceptionnel tout en se distinguant par un agrément de conduite maximal. La fonction antiroulis active comprise dans le système réduit les mouvements de la caisse à un minimum. En interaction avec les pneus Performance montés sur les jantes M exclusives en alliage léger de 20 pouces de couleur Cerium Grey metallic matt, la nouvelle BMW M760Li xDrive offre ainsi le meilleur comportement dynamique de sa catégorie – sans limiter le moins du monde l’agrément de conduite. Le système de transmission intégrale intelligent BMW xDrive, typé propulsion, répartit aux quatre roues le couple moteur en tenant compte des coefficients d’adhérence et de la situation du moment assurant ainsi un dynamisme typiquement M Performance et des performances routières souveraines de tous les instants.
La sécurité de conduite et le comportement dynamique profitent aussi de la Direction active intégrale de série sur la nouvelle BMW M760Li xDrive, qui offre non seulement une démultiplication plus directe sur l’essieu avant, mais adapte aussi l’angle de braquage des roues arrière directrices à la situation du moment. Ce qui réduit l’effort que le conducteur doit déployer au volant lorsque la voiture évolue à petite vitesse ou qu’il adopte un rythme soutenu, et accroît ainsi encore l’agilité et la sécurité de conduite. Les nouveaux freins M Sport de 19 pouces, dotés d’étriers de couleur bleu métallisé arborant la griffe M, parachèvent la dotation peaufinant le comportement dynamique de la BMW M760Li xDrive et assurent à tout moment la meilleure décélération possible.
Aides au conducteur innovantes.
La nouvelle BMW M760Li xDrive dispose du même bouquet d’aides au conducteur innovantes que tous les modèles de la BMW Série 7 qui a si bien démarré sur le marché. Les fonctionnalités proposées par le Pack Advanced Safety comprennent le régulateur de vitesse actif ACC+ avec fonction Stop&Go, le pilote semi-automatique (assistant directionnel et de contrôle de la trajectoire : conduite en courbe automatique avec action autonome sur la direction sur route et autoroute jusqu'à 210km/h) et en embouteillage (<60km/h), l'assistant de maintien de voie avec la protection active anticollision latérale, l'avertisseur d'angle mort, l'avertisseur de franchissement de ligne, l'avertisseur de risque de collision avant avec freinage d'urgence, le Speed Limit Assist et l'avertisseur de trafic transversal avant et arrière.
Le Pilote automatique en embouteillage peut être utilisé sur les routes de tous types dans le cadre d’une conduite partiellement autonome. Lorsque le Régulateur actif ACC+ avec fonction stop & go est activé, il suffit désormais d’une impulsion sur le bouton dédié pour tenir compte des limitations de vitesse repérées par la fonction Speed Limit Info. Le système Surround View de nouvelle génération s’est enrichi d’une vue 3D (3D View) ainsi que d’une vue panoramique (Panorama View) qui s’affichent sur l’écran de contrôle.
Un extérieur soulignant la vocation dynamique.
L’allure de la nouvelle BMW M760Li xDrive ne laisse aucun doute : elle incarne bien l’ambition des automobiles BMW M Performance en matière de dynamisme. Le kit aérodynamique M avec les prises d’air agrandies dans le bouclier avant ainsi que les jantes M exclusives en alliage léger de 20 pouces au look doubles branches 760M arborant la finition Cerium Grey matt garantissent une entrée en scène à la fois élégante et sportive. Le pourtour des naseaux et la face avant de leurs lames, la bride du bouclier avant, les brides des poignées de portes, de l’air breather, de l’élément enjoliveur latéral sur les portes ainsi que de la poignée du coffre, métallisés en Cerium Grey, ajoutent un contraste de couleur. Ils soulignent discrètement le statut particulier de la BMW M760Li xDrive au sein non seulement de la BMW Série 7, mais de toute la gamme de modèles BMW.
S’y ajoutent les boîtiers de rétroviseurs, le signet V12 sur les montants arrière, le logo M sur les flancs ainsi que l’emblème xDrive et le monogramme du modèle sur la partie arrière, également parés de Cerium Grey. La nouvelle ligne d’échappement M Sport dotée de volets pilotés produit une sonorité V12 qui n’est pas sans susciter l’émotion et elle parachève le look typé M Performance avec les caches métallisés Cerium Grey au design exclusif sur ses doubles embouts à droite et à gauche.
Des touches typiques de M Performance à l’intérieur.
Le caractère typique de M Performance est aussi présent dans l’habitacle. Le volant M gainé cuir exclusif arbore le logo M ainsi que des touches multifonctions en chrome à l’éclat nacré sur les branches du volant et des palettes de commande manuelle des rapports sur sa face arrière. Les caches de marchepied ornés d’un logo V12 éclairé donnent un avant-goût du plaisir de conduire qui attend le conducteur. Le combiné d’instruments est doté d’un compteur de vitesse exclusif qui arbore le nom du modèle et monte désormais jusqu’à 330 km/h.
Il fournit donc un indice clair et net du potentiel de puissance de la BMW M760Li xDrive, comme le font les pédales M et le repose-pied M. Sur la console centrale, la partie entourant le levier sélecteur et le controller iDrive se pare d’un insert décoratif BMW Individual enduit de vernis piano noir et portant le signet V12, signet apposé aussi sur la façade de commande tactile optionnelle dans l’accoudoir central arrière.
Des éléments de confort pour une ambiance moderne et luxueuse.
Les sièges confort à réglage électrique et fonction mémoire à l’avant ainsi que les inserts en bois précieux Fineline noir à effet brillant métallique auxquels s’ajoutent les tapis de sol haut de gamme à poils longs à l’arrière et le ciel de pavillon en alcantara anthracite, créent une ambiance somptueuse. La sellerie de cuir nappa exclusif qui habille non seulement les assises des sièges, mais aussi leurs flancs ainsi que les appuie-tête complets, sans oublier les médaillons de porte et les accoudoirs centraux et latéraux, parachève l’ambiance élégante avec goût.
Option BMW M760Li xDrive V12 Exclusive.
Les clients qui privilégient pour leur BMW M760Li xDrive une finition mettant en avant le confort luxueux plutôt que le tempérament dynamique, peuvent choisir la finition optionnelle BMW M760Li xDrive V12 Exclusive proposée sans supplément de prix. Cette finition modifie la personnalité de la BMW M760Li xDrive de manière significative. Le kit aérodynamique M est supprimé et la voiture évolue sur des jantes BMW Individual en alliage léger de 20 pouces au look branches en W 646 polies brillant chaussées d’une monte pneumatique mixte de dimensions 245/40 R20 à l’avant et 275/35 R20 à l’arrière. Les étriers de frein sont peints en noir brillant.
Sur la variante V12 Exclusive, la BMW M760Li xDrive se pare d’une bride de chrome parcourant le haut de la prise d’air sur toute la largeur de la voiture ; les lames des naseaux sont de couleur gris argent avec une face avant chromée et sont cernées de cadres en chrome clair. Le chrome clair orne aussi tous les autres éléments enjoliveurs de la carrosserie. Sur la BMW M760Li xDrive V12 Exclusive, le monogramme du modèle est remplacé par la signature « V12 » sur le capot du coffre. Les deux caches rectangulaires des embouts d’échappement, eux aussi chromés, sont sertis d’une bride de chrome supplémentaire. À bord, le regard tombe sur un volant BMW avec incrustations en bois et lorsque le conducteur met le contact, l’emblème V12 s’allume sur le combiné d’instruments doté d’un compteur de vitesse qui monte jusqu’à 260 km/h. Avec sa sonorité recherchée, la ligne d’échappement typée confort contribue à accentuer le caractère particulier de cette finition.
Commande intuitive grâce à l’écran tactile et Commande gestuelle BMW.
Comme sur tous les modèles de la nouvelle BMW Série 7, l’écran de bord du système de commande iDrive du nouveau porte-drapeau de la gamme BMW M760Li xDrive est, lui aussi, du type tactile. BMW a donc repris un principe de commande connu des appareils électroniques grand public. Au lieu de passer par le controller qui lui est familier, le conducteur a donc la possibilité de sélectionner et d’activer les fonctions en effleurant l’écran.
En outre, le système iDrive dispose de la Commande gestuelle BMW qui avait été présentée en première sur la BMW Série 7. Elle permet de gérer certaines fonctions d’infodivertissement de manière absolument intuitive et conviviale, par des mouvements de la main détectés par un capteur 3D. Les gestes de commande respectifs permettent, entre autres, de régler le volume sonore du programme audio et de prendre ou de refuser des appels téléphoniques entrants. Le client peut aussi attribuer un geste défini à une fonction de son choix. Également à bord : le support pour smartphones intégré dans la console centrale qui inaugure la recharge du téléphone mobile par induction et, donc, sans fil, à bord de la voiture.
Très exclusive, rare et hyper performante, ça c'est de la voiture :D
Qui sera le premier sur le forum ?
Re: Nouvelle BMW M760Li xDrive
La moquette blanche je n'oserai pas,
par contre je trouve les jantes 20 pouces magnifiques :shock:
Can-am ce sujet est fait pour toi :D
Voiture : iX3 50 M Sport Pro
Un V12 dans une limousine luxueuse, j'adorerais en essayer une un jour :drunken: :heart:
rr80picardie
Voiture : BMW série 420i M sport
Message par rr80picardie »
J'aime pas trop perso....
J'ADORE :) :bounce:
BMW nous présente sa déclinaison et son savoir faire en matière du luxe et sportivité sur quatre roues...une perle réussi,je trouve :Top:
Sympa le compteur jusqu'à 330 km/h prometteur pour ce V12 (merci BMW de résister à la mouvance du downsizing)
+1 pour la jante une exclusivité nommé 760M à rayons doubles,comme le model :D
jls
Message par jls »
A mon avis Can-Am est chez son cc...
Pour ma part c'est le genre de nouveauté qui pourrait me pousser à faire monter la mienne à 650 ch par une cartographie sympa et raisonnable, de sorte que mon X6M reste dans le coup.
mikeatx
Voiture : Serie 4 GC 20d - M Sport Bleu Estoril
Message par mikeatx »
fap74 a écrit :
très fort BMW, les jantes au Diapason de la voiture :lol:
Jantes :
Diapason
C'est vrai que ces jantes sont magnifiques :affraid:
Avec une voiture pareille, je ne sais vraiment pas ce qui est le mieux :?:
Etre le chauffeur :vroum: :Rouge:
OU
Etre royalement installé à l'arrière :Alcooliques: ? le confort doit être royal... ?
Quel dilemme...
Heureusement pour moi je n'ai pas ce genre de choix à faire. Je n'ai pas les moyens pour une jouet pareil :roll:
full-nours
Voiture : G09 v8
Message par full-nours »
magnifique !
le seul point que je trouve perfectible c'est la présence de logos V12 et 760i un peut partout.. tableau de bord/commande de boite/seuils de porte/ailes/etc.
quand on peut s'offrir une sobre et sur-puissante limousine, c'est pas pour se pignoler sur un marquage (enfin j'imagine.. :D ). un petit M sur 2/3 pièces c'est déjà presque trop je trouve.
ou alors c'est pas pour le marché européen...
bilon69
Voiture : BMW 325i e90
Message par bilon69 »
Tu peux toujours demander à désigler la voiture au moment de la commande.
full-nours
Voiture : G09 v8
je bave mais je commande pas :lol:
le logo sur les seuils de porte ou sur la console de boite ça me semble définitif...
C'est bÔ et ça fait rêver :Top:
J'aimerai juste essayer 1 fois pour voir comment c'est à conduire :vroum:
J'ai fusionné avec le sujet existant. :Moderateurs:
Si vous aimez les Yatchs sur roues j'ai ce qu'il vous faut, voici de nouvelles images de la magnifique BMW 760Li V12.
L'extérieure est très sportif pour une berline de cette taille surtout en version M alors que l'intérieur se dote d'équipements luxueux et innovants.
Comptez 184 050€ pour ce modèle V12 de 610cv extrêmement bien équipé d'origine. Pour une fois la liste d'options est particulièrement courte.
C'est beau :shock:
J'en veux une :bounce: :heart: :heart: :heart: :vroum:
Mais mon banquier va pas vouloir :NonNon: :( :( :lol!:
Durango, même si j'avais le budget ça n'est pas la voiture que je m'offrirais. Trop gros, trop cubique.... ça n'est plus vraiment une voiture mais un salon roulant. Ceci dit c'est une très belle voiture :D
c
cakou
Voiture : Bmw Série 5 Touring X Drive ==> BMW X5 30d M Sport
Message par cakou »
Oberpalen a encore changé de voiture?
Can-Am, avec toutes tes précédentes voitures, je ne te vois pas avec celle là :evil: :evil:
Un range Rover Sport coupé arrive et sera présenté à Genève...
creatom
Message par creatom »
Comme dit plus haut, belle finition et sellerie :shock: :Top:
Si quelqu'un sait, c'est quoi le "BMW individual Manufaktur" ?
une nouvelle classe de produits ?
en tout cas, je serais bien curieux d'ecouter le feulement du V12 :) :sexe:
Dernière modification par creatom le 07 févr. 2017, 09:10, modifié 1 fois.
superbe voiture mais le logo V12 à coté du levier de BVA fait quand même un peu...kéké.... :shock:
GIMF :clown: :lol!: :lol!:
:arrow: http://m.bmw.fr/fr/topics/univers/indiv ... ur%20.html
