Chaines pour F30
Terrisse
Voiture : BMW Série 3 F30 LCI 320I Pack M
Chaines pour F30
Message par Terrisse »
bonjour, ci-joint un message de Konig (Thule) suite à l'achat de chaines ( monte pneus hiver en 205/60/16) qui sont sont compatible avec mon véhicule mais en fait pas tant que ça.............
donc si ça peut aider quelqu'un.
bonjour,
Sur votre véhicule BMW f30 en 205/60r16 vous pouvez tout à fait monter la CG-9 taille 095.
Je me permet juste une aparté.
monter des chaînes sur des véhicules propulsion et quoiqu'il arrive tjs un peu plus compliqué (bras de suspension redescendant dans la jante, largeur des pneus....)
mais cela est très largement faisable par contre retirer la chaîne est très compliqué avec des chaînes type CG-9.
je m'explique pour retirer la chaine il sera nécessaire de passer une partie du bras pour récupérer la fixation et dégoupiller la chaine (sachant que le véhicule chargé la hauteur de caisse sera moins importante)
ou dégoupiller système vers le bas à l'aveugle allongé sur le sol (bref une situation un peu Rock n roll). c'est pas impossible mais c est compliqué
A votre place je choisierai une CS-9 qui empêchera ce type de démontage
