Panne e92
Règles du forum
yann3
Voiture : peugeot 607 et bmw 650CIA
Panne e92
Message par yann3 »
salut a tous,ce qui devait arriver,arriva
je suis proprietaire d'une e64 650i,j'ai fait des manip avec ncsexpert sans jamais avoir de soucis,pis la je me plante betement sur l'e92 de mon fils
je vous explique le topo
il est tombé en panne sur un parcking,donc me voila debarqué avec mon rheingold,en vain puisque apparament soucis de demarreur.
comme il a insisté vraiment=probleme de batterie.
le week end suivant je demonte le demarreur et je decouvre qu'il n'y a plus de charbons.je repare avec des charbon neuf et je demonte la batterie pour la charger. remonte le tout,demarre(ca marche),sauf que j'ai une erreur airbag et a la valise "coupe cable batterie"
je regarde sur le net pour des info et il en ressort que probablement le calculateur a perdu la batterie.
donc tout betement je passe un coup de tool32 pour reseter la batterie(MDS80.prg)
et la le defaut airbag est toujours present,mais en plus,defaut de regulateur et plus acces confort,peut etre d'autre chose aussi.
je me penche de plus pret sur le probleme et je decouvre de suite mon erreur,le connecteur du coupe cable c'est enlevé lors de ma manip sur la batterie.
je remet,efface les defauts,niquel sauf le regulateur et acces confort.
je tente alors en vain de refaire avec ncsexpert les parametre par defaut,d'usine.
psw fsw man vierge,j'injecte,le defaut disparait pendent 20s et revient.
la je n'est plus d'idée,comment puis je faire pour resoudre mon soucis.
si quelqu'un a des idées,je prend.
est ce que le MDS80.prg utilise les datens,peut etre en mettant ces daten a jour et en refaisant la manip,ca me sauvera.
donc au secour,merci d'avance a ceux qui vont s'interesser au soucis
Dernière modification par Thomas le 14 mars 2016, 20:25, modifié 1 fois.
Raison : Mise en forme du texte
nouveau,mais deja plein de questions
yann3
Re: Panne e92
Message par yann3 »
j'ai une piste sur les codes fa
dans les codages,c'est un vrai bordel,je me retrouve avec un mask au lieu d'un cic etc etc
j'ai recuperé les codes fa sur ETK,plus qu'a coder un a un les options.
si quelqu'un pense plus simple,je suis preneur ;)
yann3
Re: Panne e92
Message par yann3 »
probleme relolut MSD80.prg a foutu le bordel dans le combiné,recodage total et c'est reparti :D
JoeX3
Re: Panne e92
Message par JoeX3 »
Merci de nous tenir au courant.
Ce peut être utile à d'autres. :)
Et GG (good game) :cheers:
Re: Panne e92
Je reste admiratif face au contenu technique de certains posts :Top:
Re: Panne e92
Merci pour ton retour sur cette panne yann3 :coucou:
yann3
Re: Panne e92
Message par yann3 »
c'est tout a fait normal
j'ai passé 4 jours avec ncsexpert,WinKFP,tool32 a chercher pour resoudre les soucis
j'ai meme tenté une ecriture FA
