Lecture panneaux routiers - signal sonore ?
Publié : 16 mars 2016, 17:53
par andre171
Sur ma x1, il existe un système de lecture des panneaux routiers de limitations de vitesse et d'interdiction de dépassement.
Lorsque la caméra relève ces panneaux, elle en projette une illustration sur le tableau de bord.
Existe-t-il la possibilité d'activer un signal sonore lorsque le véhicule dépasse la limitation de vitesse relevée ?
Ou le système est-il incapable d'analyser la vitesse relevée sur le panneaux parce qu'il se contente de restituer une image ?
Re: Lecture panneaux routiers - signal sonore ?
Publié : 16 mars 2016, 18:50
par Tim/Rodeo314
Il doit analyser le panneau, vu que le système interagit sur demande avec le régulateur de vitesse. Par contre le signal sonore, aucune idée mais a priori je dirais que ce n'est pas possible…
Publié : 16 mars 2016, 18:52
par OmegAnna
Ca pourrait effectivement être une bonne idée ce signal sonore en cas de dépassement de la vitesse relevée.
Publié : 16 mars 2016, 19:58
par tguillaume
Tu as droit à l'affichage des signaux routiers... rien d'autre ! C'est tout de même agréable comme indication ;)
Publié : 16 mars 2016, 20:29
par andre171
Comment faut-il faire pour que le système interagisse avec le régulateur de vitesse ?
Comment activer cette demande ?
Publié : 16 mars 2016, 22:14
par Tim/Rodeo314
Je n'ai pas le manuel utilisateur du X1 en français, seulement la version anglais international. Dans cette version, c'est page 127, dans la section dédiée au régulateur de vitesse. La sous-section a pour titre "Speed Limit Assist".
Publié : 16 mars 2016, 22:32
par christophe1739
Pour le "Speed Limit Assist" c'est pas le régulateur mais le limiteur de vitesse avec proposition de réglage à partir de la lecture des panneaux avec une consigne de + ou - 10 km/h à configurer
Publié : 16 mars 2016, 22:33
par Tim/Rodeo314
Ah, je ne savais pas :Merci:
Publié : 17 mars 2016, 07:07
par klawal
Sur mon X5 ca ne marche pas, pas d'interaction entre la lecture des panneaux et le limiteur de vitesse.
Comment vous faites?
Publié : 17 mars 2016, 18:32
par DOV
bonsoir, ma voiture des fois lis les panneaux qu'elle connait ou c'était limité 80 et maintenant 70.elle a mémorisé80 :(
Publié : 17 mars 2016, 18:41
par herve5121
C'est rare un panneau 80 au bord des routes !
Je ne me souviens pas en avoir vu un
Publié : 17 mars 2016, 18:44
par Tim/Rodeo314
En Suisse il doit y en avoir un certain nombre (130 == 120, 90 == 80) :)
Publié : 17 mars 2016, 18:48
par klawal
De base, les infos sont fournis par le GPS…
La camera ne fait que corriger au coup par coup, si les info sont discordantes
La voiture ne mémorise pas les panneaux :coucou: ;)
Publié : 17 mars 2016, 19:06
par Tim/Rodeo314
Tu as le manuel du X5 en PDF? Il y a bien les manuels US mais ceux-ci ne sont pas équipés de limiteurs (bouton SET au lieu de LIM) et je n'y trouve aucune référence au Speed Limit Assist…
Publié : 17 mars 2016, 19:51
par klawal
J'ai le manuel. Il n'y est pas fait allusion ;)
Publié : 17 mars 2016, 21:52
par Tim/Rodeo314
J'imagine que l'équipement n'est pas encore disponible sur le X5, encore qu'avec ces équipements électroniques on ne sait jamais. Voici dans le manuel "anglais international" pour le X1:
Publié : 18 mars 2016, 10:05
par DOV
c'est souvent aux même endroit
Publié : 18 mars 2016, 11:42
par Davidcentrale
C'est le cas du périph parisien qui est passé de 80 à 70...il y a 2ans.
Publié : 19 mars 2016, 20:42
par andre171
[quote="Tim/Rodeo314
Image[/quote]
Mon problème est que si j'ai bien avec le Speed Limit Assist les indications reprises sur le schéma, soit vitesse relevée, vitesse proposée et le dessin avec les 2 flèches, je ne vois jamais apparaître la moindre flèche VERTE qui m'indiquerait dans quel sens actionner brièvement la manette des clignoteurs.
Un idée ?
Je suppose que préalablement, il faut bien activer le limiteur de vitesse avec la Touche LIM au volant, LIM en vert apparaissant au tableau de bord ?
Publié : 19 mars 2016, 21:42
par klawal
effectivement je n'ai pas ces fonctions sur mon F15 ;)
