Lecture panneaux routiers - signal sonore ?
a
andre171
Voiture : BMW X1 F48
Message par andre171 »
Sur ma x1, il existe un système de lecture des panneaux routiers de limitations de vitesse et d'interdiction de dépassement.
Lorsque la caméra relève ces panneaux, elle en projette une illustration sur le tableau de bord.
Existe-t-il la possibilité d'activer un signal sonore lorsque le véhicule dépasse la limitation de vitesse relevée ?
Ou le système est-il incapable d'analyser la vitesse relevée sur le panneaux parce qu'il se contente de restituer une image ?
Tim/Rodeo314
Voiture : X1 F48 sDrive18i autom.
Re: Lecture panneaux routiers - signal sonore ?
Message par Tim/Rodeo314 »
Il doit analyser le panneau, vu que le système interagit sur demande avec le régulateur de vitesse. Par contre le signal sonore, aucune idée mais a priori je dirais que ce n'est pas possible…
OmegAnna
Voiture : i4 eDrive40 et i3 120Ah
Message par OmegAnna »
Ca pourrait effectivement être une bonne idée ce signal sonore en cas de dépassement de la vitesse relevée.
tguillaume
Voiture : Volvo XC60 R Design D3
Message par tguillaume »
Tu as droit à l'affichage des signaux routiers... rien d'autre ! C'est tout de même agréable comme indication ;)
a
andre171
Comment faut-il faire pour que le système interagisse avec le régulateur de vitesse ?
Comment activer cette demande ?
Tim/Rodeo314
Je n'ai pas le manuel utilisateur du X1 en français, seulement la version anglais international. Dans cette version, c'est page 127, dans la section dédiée au régulateur de vitesse. La sous-section a pour titre "Speed Limit Assist".
christophe1739
Voiture : BMW X1 F48 1.8D XLine
Message par christophe1739 »
Pour le "Speed Limit Assist" c'est pas le régulateur mais le limiteur de vitesse avec proposition de réglage à partir de la lecture des panneaux avec une consigne de + ou - 10 km/h à configurer
Tim/Rodeo314
Ah, je ne savais pas :Merci:
Sur mon X5 ca ne marche pas, pas d'interaction entre la lecture des panneaux et le limiteur de vitesse.
Comment vous faites?
D
DOV
Message par DOV »
bonsoir, ma voiture des fois lis les panneaux qu'elle connait ou c'était limité 80 et maintenant 70.elle a mémorisé80 :(
herve5121
Voiture : BMW X1 25da Xdrive M Sport
Message par herve5121 »
C'est rare un panneau 80 au bord des routes !
Je ne me souviens pas en avoir vu un
Tim/Rodeo314
En Suisse il doit y en avoir un certain nombre (130 == 120, 90 == 80) :)
De base, les infos sont fournis par le GPS…
La camera ne fait que corriger au coup par coup, si les info sont discordantes
La voiture ne mémorise pas les panneaux :coucou: ;)
Tim/Rodeo314
Tu as le manuel du X5 en PDF? Il y a bien les manuels US mais ceux-ci ne sont pas équipés de limiteurs (bouton SET au lieu de LIM) et je n'y trouve aucune référence au Speed Limit Assist…
J'ai le manuel. Il n'y est pas fait allusion ;)
Tim/Rodeo314
J'imagine que l'équipement n'est pas encore disponible sur le X5, encore qu'avec ces équipements électroniques on ne sait jamais. Voici dans le manuel "anglais international" pour le X1:
D
DOV
Message par DOV »
c'est souvent aux même endroit
C'est le cas du périph parisien qui est passé de 80 à 70...il y a 2ans.
a
andre171
[quote="Tim/Rodeo314
Image[/quote]
Mon problème est que si j'ai bien avec le Speed Limit Assist les indications reprises sur le schéma, soit vitesse relevée, vitesse proposée et le dessin avec les 2 flèches, je ne vois jamais apparaître la moindre flèche VERTE qui m'indiquerait dans quel sens actionner brièvement la manette des clignoteurs.
Un idée ?
Je suppose que préalablement, il faut bien activer le limiteur de vitesse avec la Touche LIM au volant, LIM en vert apparaissant au tableau de bord ?
effectivement je n'ai pas ces fonctions sur mon F15 ;)
