aide voyant hdc et grosse fumer moteur a froid
p
pantcho13b
Voiture : bmw x5
Message par pantcho13b »
Bonjour a tous les amis , alors voila je vous explique mon soucis sur mon (peut etre nouveau vehicule) a coté du bouton de l'ouverture du coffre au dessus du cendrier j'ai deux boutons le hdc et le dtc il me semble et quand j'appuie dessus ça ne s'allume pas et rien ne se passe comment faire ? (un soucis grave?) c'est un x5 de novembre 2006 boite auto avec 123000 km 1ere main carnet a jour avec suivis et une question aussi au premier demarrage a froid le véhicule fume beaucoup pendant moins de 5 minutes (c'est grave?) et moteur chaud plus rien . voila les amis si quelqu'un peut m'éclairer je vous en remercie par avance
p
pantcho13b
Voiture : bmw x5
Re: aide voyant hdc et grosse fumer moteur a froid
si quelqu'un peut m'éclairer a ce sujet svp c'est un x5 e53 diesel 218ch boite auto 123000km année 2006 si ces 2 voyants hdc et dtc (pas sur que c'est le dtc me rappel plus) ne s'allume pas si c'est une option ou un problème en tout qu'a aucun voyant sur le tableau de bord qui signale un éventuel problème ou quoi que se soit merci de me lire et de m'informer ce qui connaisse .
et pour la fumer blanche moteur a froid j'ai lus que ça pourrais venir des bougies de préchauffage a voir !!
grenox
Message par grenox »
la couleur d'une fumée d’échappement
Noire : carburant
Bleue : huile
blanche : eau
marron: oxydation
Une fusée blanche à froid est relativement habituelle. Dès que le système d'échappement est chaud, cela doit s'arrêter.
Le HDC est le limiteur de vitesse en descente, un témoin doit s'allumer au TdB
Le DSC/DTC est l'ESP de chez BMW, quand on appuie sur ce bouton, des témoins de des informations doivent s'afficher
p
pantcho13b
Voiture : bmw x5
Bonjour klawal et grenox merci de m'avoir répondu !!! alors oui la fumé et blanche et des que l'échappement est chaud plus rien !! et pour le hdc et le dtc quand j'appuie dessus ces deux boutons aucun voyant ne s'allume ni sur les boutons et ni sur le tableau de bord !! ça pourrais venir de quoi ?
