Codage fonction limiteur sur X3 F25 de avril 2012
Règles du forum
J'ai tenté sans succès jusque maintenant le codage de la fonction limiteur sur la touche SET du régulateur de vitesse.
Pourriez-vous me faire part de votre expérience et surtout me fournir la procédure qui vous a conduit au succès ?
Lors de mes tentatives, j'ai eu des messages d'erreur "Défaut DSC et XDrive" ainsi que "Avertisseur de crevaison en panne". Ces derniers disparaissant après redémarrage du véhicule.
- Thomas
- Fondateur du site
- Voiture : Voiture à piles
- Contact :
Re: Codage fonction limiteur sur X3 F25 de avril 2012
Voila ce qu'il faut théoriquement changer pour remplacer "SET" par "LIM" :
Dans les fait pour gribouille et moi les parties 1 et 2 suffisent.
3 avait déjà la bonne valeur
4 n'existait pas sur nos voitures
Ton X3 étant de 2012 peut être qu'il est nécéssaire de faire une mise à jour de la voiture pour accéder à cette fonction ?
Les alertes juste après le codage sont normales si elles disparaissent rapidement.
la mise à jour doit-elle être faite par BMW ?
Si oui, je ne suis pas sûr qu'il soit chaud pour le faire ...
- Thomas
- Fondateur du site
- Contact :
Il est possible de le faire via E-SYS mais je déconseille, ce n'est pas simple.
Le concessionnaire m'indique que la dernière version a été installée juste avant l'achat de la voiture.
Je me demande si je ne fais pas une erreur lors du codage.
Seriez-vous en mesure de m'indiquer pas à pas la procédure à effectuer?
Je reviens vers vous car maintenant j'ai confirmation que je suis bien dans la dernière version installée la semaine dernière en concession.
Toujours le même problème pour activer ce limiteur.
Je ne vois pas quelle différence il pourrait y avoir entre F26 et F25.
J'ai un doute sur la procédure que j'applique. Je fais le codage FDL de KOMBI pour SLD_ENABLE puis le codage FDL pour les 2 paramètres ICM.
J'ai toujours les mêmes messages d'erreur qui disparaissent après redémarrage mais le voyant LIM reste désespérément éteint.
Une idée ?
Une idée ?
Est-ce que LDM_SET_Taste existe sur ton X3 ?
Non, ce paramètre est absent.
Hello
Je me permets de déterrer ce sujet.
Je suis dans le même cas avec mon x3 de 2011
J'ai activé les 3 premiers paramètres et le 4eme est absent... (Avec bimmercode)
Y a t il peut etre sur les plus anciens x3 un autre paramètre à activer ? (Mon bouton set marche bien avec le regulateur en tout cas)
Pour info la mise a jour locigiel de mon x3 est je pense d'au moins 2013, il y avait une mise à jour carto moteur
- Nouveau
- Voiture : X3
Bonjour.
Egalement intéressé pour coder avec Bimmercode, j'aimerais faire avancer ce sujet.
Si quelqu'un pouvait reprendre l'explication.
- Thomas
- Fondateur du site
- Contact :
Voici ce qu'il faut coder :
Ton X3 est de quelle année ? Plus il est récent plus il y a de chances que cela fonctionne.
- Nouveau
- Voiture : X3
Bonsoir Thomas
Il est de 2012
Je testerais cette méthode
Pour le fonctionnement si j’arrive à activer la touche ?
Cordialement
Il est de 2012
Cordialement
- Nouveau
- Voiture : X3
- Thomas
- Fondateur du site
- Contact :
Tu as juste à appuyer sur le bouton LIM quand tu roules. La voiture ne dépassera pas la vitesse programmée (minimum 30km/h).
Je réactualise le sujet...
Dans le même cas que vous avec un X3 de avril 2012 je n’ai pas réussi à activer LIM a la place de SET.
Les lignes de codage sont bien enregistrées mais rien à faire
Avez vous pu résoudre ce problème ?
Le firmware du calculateur est de 2011 est ce qu’une mise à jour a réglé le problème pour certains ?
Merci pour votre aide
