Probleme apres installations camera de recul x5 e70
Sezer18
Voiture : Bmw x5 e70 2010
Message par Sezer18 »
J'a acheter et installer un camera de recul j'ai fait tous les branchement nécessaire mais quand je démarre ma voiture et que je passe la marche arrière j'ai la video 4 seconde et ensuite ca disparaît
Voir image
Image 1 : https://imageshack.com/i/pl73lU8Gj
Image 2 : https://imageshack.com/i/pnO0tC5Nj
Image 3 : https://imageshack.com/i/poEKOAzMj
Image 4 : https://imageshack.com/i/popAnSs7j
Video youtube
J'ai vraiment une bonne image les 4 seconde même si sur la video c'est pas très nette
Bmw x5 e70 2010 ampoule feux de recul
R
Ratatouille98
Voiture : 325i xDrive e91
Re: Probleme apres installations camera de recul x5 e70
Message par Ratatouille98 »
Il te faut utiliser un filtre pour l'alimentation de la caméra car il s'agit d'un signal haché.
Pour confirmer mon soupçon, branche ta caméra provisoirement au +12V de ta batterie (juste pour tester, pas définitivement) ;)
PS: J'adore la TV pour tester l'image de la caméra, haha.
Dragon 548
Voiture : E46 330CI
Message par Dragon 548 »
Je pense avoir le même soucis. Ma caméra donne une image illisible. Le test a été fait avec le moteur allumé.
La mise en place d'un filtre d'alimentation tel que celui la résoudrait il mon probleme ?
https://s.click.aliexpress.com/e/_9wo8It
Merci par avance pour votre aide.
300&quelques
Message par 300&quelques »
Salut
Est-ce que par hasard tu n'aurais pas pris l'alimentation depuis ton feu de recul ?
Dragon 548
Voiture : E46 330CI
Non l'alimentation de la caméra est branchée sur un câble dédié qui se trouve sur mon écran Android.
Le schéma de l’installation est ci-dessous.
300&quelques
Parfait. Je demandais car c'est une erreur qu'on voit couramment sur le forum.
Du coup je ne sais pas quel peut être le problème... Je me demande si ce n'est pas la caméra qui est défectueuse.
Dragon 548
Voiture : E46 330CI
Merci pour ton retour rapide :)
Y a t'il un moyen de tester si la caméra fonctionne ?
J'ai regardé si je pouvais la brancher sur ma TV mais la prise de la caméra est en RCA femelle et ma TV également. Cela ne rentre donc pas.
Pour mon idée initiale du filtre d'alimentation c'était évoqué dans la notice de la caméra (cf ci-dessous).
Je suis un peu à court d'idée :(
300&quelques
Ce filtre (que j'avais aussi reçu dans mon kit écran MMI + caméra) n'est jamais qu'un relais. Je doute qu'il soit utile dans ton cas. C'est utile pour ceux qui n'ont pas d'autre choix que de connecter au feu de recul, auquel cas le relais permet de générer une alim propre en 12V, déclenchée par le feu de recul.
Pour mon projet de caméra 3D, j'avais été amené à tester des caméras hors du véhicule. J'avais acheté sur Amazon un boitier RCA vers HDMI pour 3 sous :
Donc pour résumer fil rose -> feu de recul
Pour le reste, tout part et revient de ton écran android , correct ?
As-tu controlé ta masse ? Bien connectée ?
Tu as aussi ça pour ton essai
Dragon 548
Voiture : E46 330CI
Merci pour vos 2 retours.
@300&quelques : Ok je laisse tomber la piste du filtre d'alimentation.
Merci pour le lien de l'adaptateur.
@music2105 : Oui le file rose est bien lié au feu de recul. Je n'ai néanmoins pas ce fil sur mon écran Android et la caméra n'est donc pas connecté à celui-ci.
Oui je te confirme que tout part / reviens de l'écran android (prise RCA + file d'alimentation). J'ai fait les branchements comme sur le schéma.
Je n'ai pas contrôlé la masse (je ne sais d'ailleurs pas comment faire :oops: ).
Le file de masse n'est pas connecté pour le moment. Je ne pensais que cela était important ou que mon problème venait de la. Ou dois-je le connecter ?
1/ ton écran affiche directement l’image de la cam quand tu passes la marche arrière ?
2/Sans que ton fil rose soit connecté ? Sinon il est connecté à quoi?
3/ de quel fil de masse non connecté tu parles ? Celui de la cam ou un autre?
4/ tu n’as pas connecté le fil de masse de ta caméra à une partie métallique de la carosserie ?
Dragon 548
Voiture : E46 330CI
Merci d'avoir répondu rapidement :)
Ci-dessous mes réponses à tes questions :
1 : Oui l'écran affiche directement l'image de la caméra lorsque j'actionne la marche arrière,
2 : Oui sans que le file rose soit connecté. En l’occurrence, je n'ai pas de file rose sur mon écran Android,
3 : Je parle du fil de masse de la caméra. Celui appelé "Ground wire" sur l'image que j'avais envoyé dans mon message du 14/05 19h32,
4 : Non le fil de masse de ma caméra n'est connecté à rien du tout pour le moment.
Donc il faut simplement que tu connectes ton fil de masse et ça devrait marcher …
Dragon 548
Voiture : E46 330CI
Ok ça marche. Je ferai le test vendredi et je reviens vers vous ensuite pour vous dire si tout fonctionne !
Dans l'attente, merci pour votre aide :)
Dragon 548
Voiture : E46 330CI
Je viens d'essayer de connecter la masse à la carrosserie de la voiture (fil de la masse en contact avec la métal de ma portière conducteur).
Cela ne change malheureusement rien et mon écran affiche toujours la même chose.
Quelqu'un aurait il une autre idée ?
Merci pour votre aide :)
On va employer les grands moyens ..,
Connecte les deux fils de ta caméra en direct sur ta batterie pour l’essai , et vérifie ton image sur l’écran si elle est ok…
Par hasard , tu n’as pas une autre caméra sous la main ?
Dragon 548
Voiture : E46 330CI
Merci pour ton retour.
Je n'ai malheureusement pas d'autre caméra sous la main pour tester.
Je vais essayer le week-end prochain de la connecter sur la batterie comme tu le suggère et je reviens vers vous ensuite.
D'ici la si d'autres personnes ont d'autres pistes pour régler mon soucis je suis preneur :)
Dragon 548
Voiture : E46 330CI
Je reviens tardivement vers vous avec quelques nouvelles de mon soucis de caméra (désolé je n'ai pas pu me repencher sur le sujet avant).
J'ai tenté de connecter l'alimentation de la caméra directement sur la borne + de la batterie de la voiture comme suggéré dans un précédent message.
Résultat malheureusement peu concluant car l'image affichée sur l'écran est strictement la même qu'avant (photo jointe dans mon premier post).
Suite à cela j'ai renvoyé la caméra au vendeur et je me suis fait rembourser en me disant que la caméra était défectueuse et j'ai dans la foulée commandé une nouvelle caméra de la même marque que mon écran Android en me disant que ça pouvait que aider.
Résultat, l'image ne s'affiche pas correctement (c'est toujours gris et tout haché sur l'écran). Le rendu visuel de ce qui s'affiche sur l'écran est un peu différent de ce que j'avais avec la première caméra mais dans tout les cas l'image est inexploitable. Au besoin je peu faire une photo et l'envoyer.
Par acquis de conscience j'ai aussi connecté l'alim de la caméra à la batterie. Idem que avec la première caméra, pas de changement.
J'imagine donc que le soucis vient soit d'un paramètre à la c** sur l'écran, soit de l'écran en lui même, soit du câble RCA (vidéo) de 6m de long qui est connecté derrière l'écran (je n'ai jamais changé ce câble car pour le faire il faut redémonter le tableau de bord et j'avais pas tellement envie de le faire ...).
Avez vous des pistes pour m'aider ?
Merci par avance pour vos retours :)
300&quelques
Probabilité non négligeable que le câble soit en cause en effet. J'ai eu le cas sur mon projet de caméra 3D évoqué ci-dessous, un des 4 câbles était défectueux.
Ce que tu peux faire, c'est tester la caméra avec un autre câble vidéo (court) sur un ordinateur portable ou autre écran, voir mon précédent message ;)
si tu as le même genre de cable vidéo chez toi sur ta télé, tu peux peut-être essayer ta caméra, à condition que tu trouves une alimentation 12V...
quand tu dis que tu as branché ta caméra sur le "+12v" , tu as aussi connecté la masse sur ta batterie en même temps?
