Verrouillage automatique clé dans la voiture
P
Pitapo34
Voiture : Rav 4
Message par Pitapo34 »
Bonjour a tous,
il m est arrivé ce probleme cette apres midi: à l entrée d un parking devant la barriere je demande le ticket d entrée a la borne automatique (j avais mis le selecteur de vitesse de la boite auto sur " N" car endroit plat et laisser touner le moteur).La borne ne donnant pas de ticket apres plusieurs essais je sors du vehicule et là ....la portiere se verrouille aurtomatiquement la telecommande à clé étant rester sur la banquette arriere !!!
Heureusement j avais laissé la vitre ouverte j ai donc pu acceder au bouton sur le coté de la portiere qui déverrouille la porte mais si la vitre avait était fermé comment aurait je fait ?
Je precise que j ai un acces confort.
Comment faire pour éviter ce qui aurait pu être un gros désagrément ?
Merci de m aider à résoudre ce problème étant novice conducteur d un X1
Re: Verrouillage automatique clé dans la voiture
Personnellement, ma clé est toujours dans ma poche de pantalon.
Moins de risque de la perdre ou de l'oublier dans la voiture.
Je précise que je n'ai pas l'accès confort mais même si je l'avais, j'agirais de la même façon.
Jazz
Voiture : F57 jcw, 330e g20. 991.2s
Message par Jazz »
J'ai jamais eu de soucis de fermeture automatique
Normalement cela ne marche qu'en roulant. Bizarre
Shengaorine
Voiture : X1 xDrive 2.0d Finition xLine Mineralweiss
Message par Shengaorine »
Je pense que c'est une anomalie, parce que ça ne devrait pas arriver.
Il serait intéressant de poser la question à ton CC.
“Si tu te tapes la tête contre un vase et que ça sonne creux, n'en déduis pas pour autant que le vase est vide.”
- Lao Tseu -
olea
Voiture : BMW X1 XDRIVE 18D F48
Message par olea »
salut,
dans le menu réglage de l'idrive, tu as un option a décocher pour éviter ce genre de problème
l'option s'appelle
[] Fermeture automatique.
quand je suis allé chercher la voiture chez le CC, c'est la première chose qu'il m'a montré.
voila qui te sauvera la vie :)
olea
Message par olea »
menu
porte/clef
et voila :)
gigiel13
Voiture : BMW F36 GC X-Drive
Message par gigiel13 »
Et celle d'après : " verrouillage après démarrage " , c'est quoi ?
olea
Message par olea »
la voiture se verrouille quand tu commences a rouler
tres pratique en ville !
gigiel13
D'accord , c'est que j'ai aussi...Et le " verrouillage automatique " seul que je n'ai pas ,fonctionne comment...
Au départ, ce "verrouillage automatique" refermait la voiture, si après l'avoir déverrouillé de l'extérieur, on n'ouvre aucune portière dans les 2 minutes.
Je sais pas s'il en est toujours ainsi ?
gigiel13
Effectivement , j'ai ça aussi , mais ce réglage n'apparait pas dans le menu de l'i drive....
Il me semble que ça le fait sur ma F31.
Faut que je re vérifie.
Apparemment oui.
P
Pitapo34
Voiture : Rav 4
Merci de votre aide j ai decoché verrouillage auto et apres demarrage et je posserai la question à mon CC.. Je vous tiens au courant
Tim/Rodeo314
Voiture : X1 F48 sDrive18i autom.
Message par Tim/Rodeo314 »
Si la clé est dans la voiture, n'est il pas possible de déverrouiller en passant la main dans la poignée (comme quand ca clé est dans la poche à l'extérieur de la voiture)?
P
Pitapo34
Voiture : Rav 4
Je fais un test demain ..
Tim/Rodeo314
Pour pas fausser le test il faut garder la deuxième clé loin de la voiture (mais pas à trois kilomètres non plus au cas où ça ne marche pas) :)
Tim/Rodeo314
Que je suis bête, il suffit de faire le test avec la fenêtre ouverte, pas besoin de deuxième clé.
Sauf au cas où la fenêtre fausse la détection (genre ça marche avec la fenêtre ouverte car le véhicule croit que la clé est à l'extérieur, mais ça marche plus fenêtre fermée). Ce serait problématique de s'en rendre compte au moment ou tu n'es plus en conditions de test :(
Ah, les aléas de la "méthode scientifique" :D
olea
Message par olea »
et vous n'avez pas pensé a laisser quelqu'un dedans pour verifier le verrouillage automatique ?
( non, on ne laisse pas son enfant de 3 ans ..... )
jtec
Voiture : iX M60 & iX1e20
Message par jtec »
Je suis surpris car avec l'accès confort, logiquement la voiture devrait refuser de verrouiller les portières s'il détecte la clé à l'intérieur. Je suppose que la voiture sait où se trouve la clé car sinon, n'importe qui pourrait ouvrir les portes ou le coffres (coup de pied) dès lors que la clé est à proximité. Dans mon cas, et celui d'un ami possédant une F31, il faut être très près de celui qui porte la clé pour ouvrir porte ou coffre.
C'est le cas pour mes 2 derniers véhicules équipés tous les deux de l'accès confort. Je précise qu'il s'agit des Série 5 GT et berline.
Alors, soit la F48 n'a pas le même fonctionnement de l'accès confort, soit il s'agit d'un dysfonctionnement.
Tim/Rodeo314
Peut-être parce que le moteur est en route? Ça reste un bug, j'imagine, mais je veux dire que c'est la variable qui permet le verrouillage automatique avec la clé à l'intérieur.
Sinon, au cas ou l'on est coincé pour de vrai, il faudrait faire l'essai avec l'application smartphone (qui peut verrouiller et déverrouiller à distance, normalement).
