Jantes en 19" d'origine X5 sur X3
l
laurent07
Message par laurent07 »
Salut tout le monde,
J'ai acheté sur ebay un jeu de jantes en occasion BMW M en 19" style 63, pour mettre sur mon X3 qui devrait m'etre livré en Avril.
Le but est de finir les pneux qui sont monté sur ces jantes ( avant 255/50/19 et arriere 285/45/19 )puis de m'en servir le prochain hiver en pneu neige.
A priori, le vendeur (qui semble tres compétent) m'assure que je peux les mettre directement sur mon X3 (a l'origine ce sont des jantes de X5), en rajoutant une calle de 10mm sur les roues avant.
Ce qui me fait peur c'est que le diametre de la roue avec les pneus fournis sera 3 cm plus grand que l'origine X3.
Qu'en pensez vous ?
Merci,
Laurent07
Objet ebay : 230322066192 (numero d'objet a taper dans moteur de recherche ebay).
Lien de ce type de jantes sur un X3 : http://bmwcarphotos.blogspot.com/2008/1 ... le-63.html
l
laurent07
Re: Jantes en 19" d'origine X5 sur X3
C'est pas grave, je revendrais les pneux en occasion et je mettrais directement les pneus neige (en reduisant le diametre) pour l'hiver prochain.
Merci;
l
laurent07
Le probleme du braquage doit etre résolu par les calles de 10mm qu'il me conseille de rajouter.
l
laurent07
Selon le mode de calcul des diametres, si je prends des 255/40/19 AV et 285/35/19 AR, je suis dans les normes, pour ce qui est de la largeur il n'y a pas une différence enorme, je ne pense pas que cela joue vraiment.
De plus avant d'acheter j'avais vu la photo du X3 Americain ... si ca marche chez les ricains, ca doit marcher chez nous, j'aime bien le look de ce modele de jante.
Ce qui me derangeait le plus sur le probleme du diametre avec la monte d'origine X5, c'est les calculs de vitesses faussés.
l
laurent07
J'ai bien compris, a priori avec des 255/40/19 AV et 285/35/19 AR ca passe.
cyri2le
Voiture : X5 4.0d
Message par cyri2le »
Ne pas oublier aussi la côte ET (offset) pour le passage des jantes dans les ailes.
Les jantes risquent de ressortir de trop, ou l'inverse, de frotter sur le jambe d'amortisseur.
Prudence est mère de sureté.
l
laurent07
Je ferais attention a tout ces parametres, je suis confiant. Merci.
W
Whiplash
Message par Whiplash »
C'est dommage que tu n'ais pas posté sur ce sujet avant : j'ai un pack complet (jantes et pneus) de "X5 pack sport" pour monter sur la X3 avec la bonne dimension de pneus pour la X3 8)
Edit : et il n'y a pas besoin de cales pour les monter, ça passe sans problémes.
l
laurent07
C'etait l'occaz sur Ebay, je pense avoir fait une trés bonne affaire, 750 euro Frais de port compris, en revendant les pneus d'occasion je devrait m"en tirer a 600 peut etre, en plus c'etait le modele de jantes que je cherchais.
Merci pour l'info confirmant que c'est ok pour la pose des roues, ca me reconforte.
Laurent.
W
Whiplash
Oui attention, j'ai juste indiquer que les miennes se montent sans cales, après ton modéle de jantes nécessite peut-être des cales (très mauvais pour les roulements d'ailleurs ).
l
laurent07
Logiquement, toutes les jantes de X5 devraient etre identique par rapport a l' ET, si un modele s'adapte du X5 sur l'X3 sans calles les autres doivent etre identiques, mais je vais me renseigner ...
Merci.
STEVE
Voiture : BMW IX45 / 997 Carrera 3,6
Message par STEVE »
captain cook a écrit :
:x
La monte standard en 19" d'un X3, c'est 235/45/19 AV et 255/40/19 AR
Salut Captain, content de te relire !!!
Je me permets de poster ma quetion ici car elle correspond bien au topic original ;)
Quelques questions me viennent, car je prévois peut-être un achat de jantes 19'' pour mon X3 ...
Existe-t-il une autre possibilité de pneumatique pour les 19'' en X3 ou bien c'est uniquement la configuration que tu cites ??
Je pense que les jantes avant sont en 8,5'' et l'arrière en 9'', non ?
Et l'entraxe c'est 5x120 ?
Quel indice de charge ??
J'aimerai ne pas me tromper de pneus si je vois une bonne occasion, si tu vois ce que je veux dire :lol!:
A bientôt ! :D
