bonjour à tous :
je voudrais savoir comment marche la commande des pompes de gavages sur un X5 de 2004
je m'explique :
1er pannes de démarrage : remplacement pompe gavage (reservoir) + pompe sous le siège + relais tout à fonctionné pendant 4 mois
à nouveau 2eme panne ! pompe gavage grippée ! remplacement : pas de démarrage :
je mesure la tension d'arrivée pas de 12v pourtant relais est bien commandé et colle bien
y a t il un régulateur de pression de gasoil en amont qui coupe l'arrivé du 12v ???? en effet la pompe ne tourne pas en permanence et charge à 3,5 bar puis s’éteint donc ou est ce capteur ????
merci
mais existe il une commande type sonde de pression qui coupe l'alimentation des pompes lorsque la pression est atteinte ou bien les deux pompes sont constamment sous tension ?( mon modèle est x5 e53 2004)
Ok merci donc si j ai bien compris
C est cette sonde qui se trouve dans la rampe d injection qui coupe l arrivée du gasoil lorsque les 3,2 bars sont atteints ?
C est bien cela ?
