commande de pompe de gavage x5 218cv
Publié : 16 juil. 2016, 14:32
bonjour à tous :
je voudrais savoir comment marche la commande des pompes de gavages sur un X5 de 2004
je m'explique :
1er pannes de démarrage : remplacement pompe gavage (reservoir) + pompe sous le siège + relais tout à fonctionné pendant 4 mois
à nouveau 2eme panne ! pompe gavage grippée ! remplacement : pas de démarrage :
je mesure la tension d'arrivée pas de 12v pourtant relais est bien commandé et colle bien
y a t il un régulateur de pression de gasoil en amont qui coupe l'arrivé du 12v ???? en effet la pompe ne tourne pas en permanence et charge à 3,5 bar puis s’éteint donc ou est ce capteur ????
en espérant être clair ...
merci d'avance
je m'explique :
merci d'avance
