Remplacement soufflet cardan ou cardan av gauche?
riri7707
Voiture : BMW X5 (E53) 2003
Message par riri7707 »
Cette fois-ci c'est moi qui appelle un peu à l'aide avant de foncer tête baissée.
En inspectant ma voiture ce matin, je vois ça du côté avant gauche :twisted:
Donc ma question, doit on changer simplement le soufflet ou le cardan avant gauche?
Difficile à faire?
Matos spécifique et précautions à prendre?
Que risque t'on de rouler comme ça en attendant le remplacement?
Merci d'avance pour vos retours.
:coucou: :coucou: :coucou:
Re: Remplacement soufflet cardan ou cardan av gauche?
riri,
Ce n'est parce que le soufflet est HS que le cardan est HS, tout dépend du temps depuis que le soufflet est percé.
Y a t'il encore de la graisse à l'intérieur? Ton cardan claque t'il? A t'il du jeu?
Il se vend des soufflets à coller qui ne nécessitent pas de démontage...peut être une piste à explorer avant le grand démontage :coucou:
riri7707
Merci p@t,
Soufflets à coller ?
Génial comme truc.
On trouve ça où?
Je suppose qu'il faut quand même découper l'existant ou sa se met par dessus?
En fait, j'ai remarqué ça par hasard en faisant ma vidange ce matin et oscultant la circuiterie des durites .
Mais en roulant, j'ai rien remarqué d'anormal avec mes 1000 kms par semaine.
J'ai pas trouvé de trou non plus au toucher sur le soufflet, mais j'ai pas démonté la roue non plus pour voir de près, ce que j'ai fait dans un premier temps, ben j'ai nettoyé l'extérieur et je jetterais un coup d'oeil dans la semaine.
A suivre,
Merci :Top:
riri7707
Bon j'ai trouvé le fameux soufflet à coller :
Donc il faut dézinguer l'ancien, mettoyer la graisse , remettre la nouvelle en faisant gaffe de ne pas en mettre sur les parties à encoller.
Pas mal ce truc, si c'est vraiment fiable au niveau collage.
Sur Amazon :
de toute façon rien à perdre 8)
C'est vraiment de la graisse sur le soufflet? Elkle doit bien venir d'une fissure sur ce dernier :scratch:
BURN
Voiture : 645 CI cabriolet
Message par BURN »
Salut Riri,
J'ai eu le même problème que toi il y a 3 mois et du même coté.
Ce que je peux te dire : l'opération du changement de soufflet de cardan doit pas être évidente car j'ai essuyé plusieurs refus de centre auto et garagistes quand ils me demandaient ce que c'était comme voiture... J'ai fini par trouver à coté de chez moi un centre Euro"bip"ster qui me proposait l'opération pour 180€ (oui quand même!) A priori beaucoup de MO et surtout besoin d'un outil spécifique pour emmancher le soufflet sur le cardan sans l’abîmer.
Au final, le cardan n'avait pas souffert mais j'ai quand même du changer le tout car le pas de vis de la tête était complètement foiré suite à un mauvais remontage lors d'un changement du soufflet coté boite par l'ancien proprio. :evil:
Du coup 350€ le cardan neuf monté.
Au niveau outillage pour démonter, rien de particulier à part une douille de 36 hexa pour desserrer ce fameux écrou de cardan.
riri7707
Merci Burn,
Je médite, car d'après certaines vidéos sur youtube, c'est quand même un peu chaud.
J'ai également vu des soluces à base de cône évitant de tout démonter, mais il faut quand même démonter pas mal de trucs pour y arriver.
Il faut que je démonte la roue pour voir de près.
Il faut également que je contrôle le cardan, voir s'il n'y a pas de jeu.
En discutant, avec un collègue qui a eu un souci de soufflet percé, ben il a essuyé des refus systématiques de remplacement de soufflet uniquement à cause de la sécurité de la pièce et des PB qu'ils ont eu avec certains clients qui quelque temps après avoir remplacé le soufflet, ben en fait le cardan était aussi fatigué.
Donc actuellement , ce qui se pratique c'est plus le remplacement du cardan avec.
A suivre, mais je sens que je vais pas trop tarder à m'en occuper.
Et comme d'hab, on va se retrousser les manches.
Avec un peu de chance quelques petites photos avec :pictures:
Je me dis que ça doit pas être plus compliqué que l'histoire de la clim.
Dernière modification par riri7707 le 25 juil. 2016, 19:38, modifié 1 fois.
Pour emmancher le soufflet, le mettre à T° "ambiante" et avec du liquide vaisselle et un cône de montage ça se fait bien. Mais avant il y a un peu de démontage . Je l'avais fait sur ma Passat, uniquement le soufflet et ça a tenu 40000km Mais je savais que la déchirure était récente, une branche dans un chemin de terre :roll:
riri7707
Toujours en méditant...
Mais bon ce n'est que de la médiation, hein....
Je me dis que si la déchirure n'est pas énorme, pourquoi ne pas la recouvrir avec un bout de chambre à air avec la bonne colle, une fois tout bien dégraissé à l'extérieur et avoir remis de la graisse avec un séringue à l'intérieur?
Un peu comme une rustine de vélo ou la réparation de boudins de Zodiac?
Si ça vulcanise bien, ça devrait le faire non?
Non, Non, je suis pas McGyver, je médite juste :idea: :idea: :idea:
Bon c'est l'heure: un petit sky avec deux glaçons : tchin, tchin les copains :coucou: :coucou: :coucou:
BURN
Message par BURN »
Tout se tente, mais tu parles quand même d'une pièce qui subit de fortes contraintes sur son axe donc à mon avis les réparations de fortunes ne vont jamais loin sur ce genre de pièces.
Sur les 350€ de l'opération que j'avais faite faire dans le centre auto, il y avait :
270€ de cardan
25€ d'huile de pont
et une heure de MO (c'est donc que c'est assez simple)
Donc opération à priori pas compliquée quand il s'agit du changement de cardan, mais faut un peu d'outillage.
Et quand j'avais regardé les tarifs des cardans sur les sites de vente en ligne, bah y'avait pas beaucoup de différences donc tant qu'à faire pour une heure de MO, je me suis pas ennuyé (même si pour ce coup, la satisfaction du do it yourself n'était pas là)
riri7707
Merci Burn,
Je te suis dans ton raisonnement.
Effectivement, ben faut y aller...
Je me pointe demain dans le centre auto au Ulis, à côté de mon TAf,
En plus, j'y vois chaque matin plein de BMW dans le parking ( bon ou mauvais signe, ben je sais pas).
Je vous tiens au jus :Top:
mignonX5
Voiture : BMW 520D SPORT DISIGN PACK M 2008
Message par mignonX5 »
Hello, Tous le monde
Pour mon retour d'expérience....
J'ai fait remplacer mon cardan avant gauche il y a 3 semaines car en le secouant de haut en bas il y avait un petit jeu.
j'ai acheté le mien chez un revendeur dans le nord via Leboncoin (produit neuf, provenance Angleterre "il était indiqué UK sur le carton")
Prix d'achat 100 euros / pièce avec facture d'achat
Ensuite pour le montage pas besoin d'outil spécifique
Je l'ai fait monter par un petit garage en Belgique proche de la frontière, très honnête qui m'a fait payé 40 euros la main d'oeuvre (il avait mis 30 mn pour le remplacement) et Il n'a pas eu besoin de changer l'huile car rien n'avait coulé).
Je vous met le lien du boncoin
https://www.leboncoin.fr/equipement_aut ... tm?ca=17_s
Pour info je n'est pas de part je ne connais pas le vendeur .... je préfère le préciser
A+
BURN
Message par BURN »
En effet le prix est vraiment intéressant.
As tu pu garder le carton ou l'étiquette du produit, j'aimerai bien creuser la provenance de ce cardan (le symbole UK n'étant à mon avis qu'un point de passage)
De plus la société est toute neuve (immatriculée en 12/15) donc je suis d'un naturel méfiant sur ce point.
Pour le coup j'ai regardé toutes ses annonces, les prix sont très compétitifs (trop?). Le kit complet de triangles et rotules avant pour nos e53 à 180€ :shock:
Après quand on y réfléchit, ce qui entre dans la composition d'un cardan est tout de même basique, donc en quoi un cardan à 300€ est il meilleur qu'un cardan à 100€, telle est la question.
mignonX5
non désolé je l'ai béné ce matin en mettant de l'ordre dans mon garage..... :pale:
Mais oui très franchement le cardan est très costo et de bonne fabrication et oui il est très compétitif pour les prix
X
XZY 76
Voiture : bmw x5 3.0D sport 2005
Message par XZY 76 »
Salut
J'ai fait le droit et rien de bien compliqué car la tête ou croisillon se défait de l'arbre du cardan donc pas besoin de cône.
Il faut juste une douille de 36(de mémoire?) à 12 pans pour l'écrou de cardan.
Une fois le croisillon enlevé de l'arbre ne pas jouer avec pour faire tomber les billes.
Une aide peu être la bienvenue pour maintenir certaines pièces et replacer l'ensemble .
Pour ma part j'ai pas osé forcer pour défaire une rotule récalcitrante donc j'ai défait les deux boulons qui tiennent l'amortisseur et ça passe.
En espérant que le gauche soit fait pareil.
riri7707
Bon, j'ai trouvé la fuite: juste sur le dessus au niveau d'une crète et pas dans le creux du soufflet.
Je vais regarder de près ce weekend et la jouer à la McGyver... Réparation à la rustine, remplissage de graisse et rustine à vélo :scratch: :scratch: :scratch: .
Vous allez dire : Il est fou ce riri... Ouep, mais ça rentre toujours dans mon délire de la BMW pour les radins....
Si ça tiens pas, ben je reviendrais sur le remplacement présonisé (merci les copains, vos commentaires sont sympas et vraiment compréhensibles vu le PB rencontré).
M'en veuillez pas, mais j'aime bien expérimenter parfois des trucs un peu farfelus, vu l'age de la grand mère :old: :old: :old:
Après tout du caoutchouc reste toujours du caoutchouc. Donc il a des remèdes d'anciens...
Comme je dis toujours, faut écouter les anciens, ils ont le savoir faire avec les moyens du bord de l'époque :pirat: :pirat: :pirat:
Et souvent, ben ce sont le meilleurs :cheers: :cheers: :cheers:
BURN
Message par BURN »
:Top: ok tiens nous au jus de la suite ca m'intéresse.
Tu ferais un excellent mécano dans les contrées retirées ou les livraisons de pièces se font au trimestre! :)
riri7707
quand je vois ça, on reprend confiance :D :D :D
sans dec, mdr, comme dirait mon fiston.
BURN
Message par BURN »
: Mouhah:
Bientôt dans le 77, ouverture du nouveau garage "CHez riri les bons tuyaux"
le slogan : "t'as une panne ? amène ta caisse avec tout ce qui peut traîner dans ta cuisine, Riri fait de la magie!"
riri7707
:Top: :Top: :Top: ça sent les vacances tout ça :coucou:
