Page 1 sur 4
Upgrade du système audio ou Harman Kardon
Publié : 25 juil. 2016, 12:13
par Sylphide
Ayant le système audio de base, je réfléchis sérieusement à upgrader au système Harman Kardon. J'ai un peu regardé et apparemment il suffit de remplacer les haut parleurs de base par ceux du Harman Kardon, apparemment sans même être obligé d'ajouter un ampli.
La seule subtilité est de devoir commander le contour de fenêtre avant pour les hauts parleurs d’aigus qui n'existent pas sur version de base et hi-fi. Je me demandais également s'il y a besoin de changer les couvercles des hauts parleurs ou si ceux de base ont les même dimensions?
Il y a aussi la question du câblage, s'il reste le même ou pas (optique) ?
Voici les pièces trouvées sur www.realoem.com :
2 x Top Hifi Front speakers cover 51417423792
2 x Top Hifi Front speakers 65139364956
2 x Front tweeter grids 51337435817 / 51337435818 (tweeter 65139226357 incorporated?)
2 x Top Hifi Rear speakers cover 51417424739
2 x Top Hifi Rear speakers 65139364956
2 x Top Hifi Rear tweeters cover 51417382804
2 x Top Hifi Rear tweeters 65139226357
1x monting speakers (left/right) 51427355463 + 51427355464
4x Screw : 07149185673 + 07119905746 + 07129904150
1 x central speaker cover 51459292135
1 x central speaker 65139368383
2 x Top Hifi subwoofer bass (left/right): 65139256349 + 65139256350
Quelqu'un a-t-il tenté l'expérience? Auriez-vous une idée du temps nécessaire pour le montage?
Re: Upgrade Harman Kardon
Publié : 25 juil. 2016, 12:32
par callaway0409
Je ne crois pas que quelqu'un ait tenté jusqu'à présent ici, même si beaucoup se sont posé la question
Edit: pas de "s" à "posé" car COD juste après le verbe :study:
http://la-conjugaison.nouvelobs.com/reg ... ux-188.php
Publié : 25 juil. 2016, 13:40
par Thomas
Callaway merci pour le lien, je fais souvent cette faute.
Sylphide, en partant de la sono de base j'ai peur que le boulot soit trop important. Tu peux remplacer uniquement les HP mais le gain ne sera pas énorme à mon avis.
- As tu déjà le câblage pour les HP des aigus ?
- As tu le câblage pour le HP au centre du tableau de bord ?
- Est ce que l'ampli va être suffisant (Ohms des HP différents ?)
Je pense qu'une solution seconde monte serait plus efficace.
http://bavsound.com/
http://www.bimmer-tech.net/audio-amplifier-for-bmw/
https://www.facebook.com/media/set/?set ... 749&type=3
Publié : 25 juil. 2016, 15:03
par Sylphide
Effectivement Tom merci pour les infos.
Je préfère largement rester sur les accessoires originaux si possible. J'ai vu sur les forums Américains que c'est faisable (démontage des portes). C'est plus pour le HP central que je m'inquiète. Mais il est vrai qu'ils partent de la version Hi-fi (standard aux USA) vers Harman Kardon.
Je n'ai effectivement pas le câblage pour les tweeters et le central. Il faudra que je me renseigne si cela est fourni avec les HP ou pas.
L'ampli j'avais lu que le headunit est suffisamment puissant pour supporter les tweeters en plus, mais j'ai également un doute... Les subwoofers aussi ce n'est pas une obligation.
Ce qu'ils semblent tous dire c'est qu'en changeant les HP / rajoutant les tweeters il y a une nette différence.
Publié : 25 juil. 2016, 15:24
par tguillaume
Je ne sais pas si c'est de ce forum que tu parles, mais voici une partie de la solution...
http://f48.bimmerpost.com/forums/showth ... ?t=1258862
Bonne Mer.. !
Publié : 25 juil. 2016, 17:38
par Sylphide
Oui effectivement c'est un des sujets.
Après c'est clair que je laisse faire un professionnel. Si le tout revient à moins de 1000€ ca m'intéresse. Les HP sont à 34$ pièce je crois.
Publié : 26 juil. 2016, 14:26
par olea
salut,
perso, j'ai un système HK dans mon x1, c'est impressionnant le rendu :)
pour info, voila le système complet
340 watts de pur son !
http://outlet.harmankardon.fr/hk-automo ... x1-eu.html
et franchement, ca vaut le coup si on aime la musique de qualité.
Publié : 26 juil. 2016, 14:51
par Outlander 68
Rectification 360 Watt 12 HP sur F48 pour l'option H/K
(340 Watt sur l'ancien E84) ;)...20 watt c'est cadeau :D
Publié : 26 juil. 2016, 15:30
par tguillaume
J'ai l'option H/K sur ma X1 et ce n'est pas spécialement mieux que les 300W du Dynaudio de mon ex-Tiguan...
J'avoue que c'est correct mais sans plus... je m'attendais à plus :oops:
Publié : 27 juil. 2016, 10:50
par Sylphide
Après réflexion je pense qu'il faudra quand même que je prenne un ampli.
La question que je me pose c'est si je pourrais prendre l'ampli Hifi et les subwoofers Hifi, mais tous les 7 HP Harman Kardon (je laisse tomber les tweeners arrière).
Ca reviendrait en effet trop cher l'ampli et les subwoofers HK.
Il y a peut être aussi la solution Alpine qui est "officielle" BMW mais semble ne pas être compatible avec le nouveau X1.
Publié : 27 juil. 2016, 11:53
par olea
salut
12 HP ?
il m'en manque 1 dans le compte ....
4 dans les portières avants
1 sur le tableau de bord
4 dans les portes arrières
2 sous les sièges avants
.... il est ou le 12 eme ? :)
Publié : 27 juil. 2016, 13:32
par tguillaume
tu en as 2 sous la grille du tdb, 1 medium et 1 aigüe ;)
Publié : 08 août 2016, 00:20
par Sylphide
Bon effectivement c'est un peu cher de commander les pièces originales pour ce que c'est.
Je vais donc bien me tourner vers l'aftermarket :
- amplificateur Bimmertech 8 canaux (plug and play + inclus codage hifi)
- subwoofers Bavsound
- haut parleurs Bavsound
Je vais regarder si la solution Focal est compatible quand même.
Ca revient deux fois plus cher qu'Harman Kardon mais si j'ai bien compris c'est 10x mieux (DSP, puissance, etc) :shock:
Publié : 24 mai 2018, 15:01
par Pur
bonjour,
au final, quelle installation as-tu fait ?
de mon coté, sur un x3 j'ai changé les subwoofers sous les sièges, là cet aprem je change les deux kits éclatés, puis l'ampli, mais il me reste l'enceinte centrale que j'aimerai remplacer (je dis l'enceinte mais il est question d'un medium et d'un tweeter).
que choisir :
- la débrancher ? plutôt que d'avoir une enceinte Philips bof bof et tout le reste focal
- la remplacer par une enceinte? si oui laquelle car mise à part prendre la Harman Kardon OEM :
https://www.ecstuning.com/b-genuine-bmw ... 139237281/
(car actuellement j'ai celle là : https://www.leebmann24.de/lautsprechert ... 37280.html ) , je ne vois que des kits FULL chez bavsound , centrale + portières ... dont je n'ai nulle besoin
- ou la solution du riche : prendre un double kit éclaté , et faire une enceinte centrale avec un demi kit éclaté
Je suis preneur d'idées
EDIT: j'ai trouvé une HK ( 65139237281 ) à 70 euros... on verra bien , ps: à ce prix ça vaut le coup d'essayer, mais si d'autres ont trouvé mieux je suis prenneur
Publié : 25 mai 2018, 06:31
par nicolas.13310
bonjour
tres bon sujet
de mon cote je vais partir sur FOCAL
qui utilise les emplacements 'origine.
je n'ai pas encore le devis et toutes les references
mais on sera dans les 1000€
et certainement un son meilleur que l'origine et/ou HK.
au plaisir les amis
Publié : 25 mai 2018, 08:06
par Pur
chez Focal tu devrais pouvoir trouver :
- les subs sous les sièges (ifbmw -sub-v2
- les enceintes ifbmw-c ou ifbmw-s suivant si tu veux les tweeters déportés ou pas
mais pour l'enceinte centrale, je n'ai rien trouvé. Qq oui ?
à moins que tu n'ai pas l'option hifi 676, auquel cas tu n'as pas d'enceinte centrale, et rien ne t'oblige à en installer une ...
Publié : 25 mai 2018, 16:43
par nicolas.13310
je poserai la question d'ici 1 mois a mon installateur quand j'aurai la voiture :)
Publié : 25 mai 2018, 18:58
par GFBMW
salut
pour ma part sur mon F31 je suis passé en focal pour les hp ,j ai gardé les subs car pas si mauvais et concernant la hp centrale j ai pris une ETON
Publié : 25 mai 2018, 18:59
par GFBMW
Publié : 25 mai 2018, 19:00
par GFBMW
