problème de direction lorsque j'enclenche la clim
h
horacio95
Voiture : bmw x5 e53
Message par horacio95 »
Bonjour à tous,je m'appelle HORACIO et je suis dans le val d'oise ma voiture et un BMW X5 e53 3.d année 2004
Voilà mon problème: j'ai depuis hier un soucis avec ma clim: quand je la met en marche j'ai le voyant de batterie qui s'allume et
j'ai aussi plus de direction assisté je ne peut pratiquement pas tourner le volant . et je suppose que la pompe a eau ne tourne plus non plus puisque la courroie ne tourne plus ou presque plus Ma voiture a 196 000km et je ne pense pas que la courroie est était changé.la question est de savoir si cela vient de la courroie ou tendeur fatigué qui quand je met le compresseur de clim en route la freine ou alors est ce que le compresseur de clim peut "gripper" et empêcher la courroie de tourné car elle n'arriverai pas a patiner dessous? ou encore la poulie damper?? car cela doit arrêter les deux courroies car je n'est plus de direction assisté lorsque je met la clim.Je n'est pas envie d'aller chez BMW qui vont m’assassiner pour faire ça et tout me changer, je compte le faire moi même si c'est sans outils spécifique..Merci d'avance pour votre aide!
BURN
Voiture : 645 CI cabriolet
Re: problème de direction lorsque j'enclenche la clim
Message par BURN »
Tu trouveras quelques éléments de réponse sur ce sujet : viewtopic.php?f=28&t=26870
Et une petite recherche t'aidera à trouver la méthode pour remplacer courroies et galets.
+1 avec ton diagnostique
Changer les courroies (PàE/alternateur +compresseur clim) + galets/tendeur ainsi que l'amortisseur de vibration
Constates tu des drôles d'odeurs (type brulé/chaud) :?:
h
horacio95
bonjour j'ai eu une odeur de caoutchouc je me suis arrêter sur le bas coter et j'ai vue que mon voyant de batterie été allumer
ces la que je me suis rendu compte que ces au moment que j'avais brancher la clim que le problème et venue en plus plus de direction assister et en coupant la clim j'ai pue rentré chez moi ,d’après vous se serrai le compresseur de clim qui serrai en cause ??
BURN
Message par BURN »
Y'a de fortes chances que celui ci soit grippé.
riri7707
Voiture : BMW X5 (E53) 2003
Message par riri7707 »
Yep, +1...
Caractéristique du blocage de l'arbre de compresseur de clim lorsqu'on l'enclenche.
A vérifier, mais il faut être 2: Un qui actionne la clim et l'autre qui regarde ce qui se passe au niveau des courroies: surtout celle du compresseur de clim.
ON/OFF/ON/OFF clim espacés de quelques secondes pour lever le doute sur le compresseur :coucou: :coucou: :coucou:
h
horacio95
bonsoir merci a vous pour vos réponse je vais voir sa demain je vous tien au courant bonne soirée a vous tous
h
horacio95
bonjour j'ai résolu la panne j'ai juste changer la poulie damper qui été couper en deux j'en et profiter pour changer la pompe a eaux et courroie d’accessoire avec tous les galet et le compresseur de clim fonctionne trés bien ces repartie pour un tour merci a vous tous
